Страница 14 из 120 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #131
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    О, как. А я думал, там FDD вообще не эмулируется, только перехватывается)
    Если про UKNCBTL, то это наверное первый эмулятор где более-менее точно съэмулировали 1801ВП1-128. Феликс сначала сделал ее только на чтение, а уже потом Никита с моей помощью причесал ее работу и сделал запись.
    Но все равно еще не все так хорошо, огрехи есть, бывает подвисает во время чтения (кстати помогает передернуть дискету), бывает не записывает (но здесь может некорректно срабатывать п/п перевода "сырых" данных обратно в dsk-образ).
  2. #132
    2,223
    875 сообщений
    В случае ее эмуляции данные надо обрабатывать каждые 2 мкс.
    Это очень нерентабельно, эмулировать железяку с дискретностью ее собственных циклов. Эмулировать нужно от точки взаимодействия до точки.
    ---------- Post added at 00:35 ---------- Previous post was at 00:34 ----------
    У меня пишет и читает хорошо без случайных сбоев. Единственное, пока что с синхронизацей проблемки.
  3. #133
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Из личного опыта чаще всего происходит такой сбой - RT11 в текущей сессии пишет например что всё норм, и файл изменился и всё такое, перезапускаешь или выключаешь ukncbtl. смотришь содержимое образа плагином (например), а там ничего не поменялось. Повторно делаешь всё норм.
  4. #134
    2,223
    875 сообщений
    Titus, тут вот есть предложение приложенного Кота взять на перевоспитание )))
    Кот немного странный = размер меньше чем у того который у тебя для КГД, но и не УКНЦшный, по косвенным данным это переделка ДВКашного для БК0011 ??? Но переделка с Кота под КЦГД (???) Может на досуге посмотришь что там с ним?
    Сам файл почти один в один напоминает файл CAT.SAV для КГД, только немного данные со смещением. При запуске вываливается в Trap 4. Пытается писать что-то в неизвестный регистр 177716.
  5. #135
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну как это неизвестный? Для 1801ВМ1 это даже очень известный регистр - SEL1. А в БК в нем много чего сделано.
  6. #136
    2,223
    875 сообщений
    Мне неизвестный)
    Значит использует некую особенность ВМ1, которой нет на ВМ2. Есть дока на этот регистр подробная?
    Кстати, может поэтому не идут некоторые ДВК'шные игрушки, т.к. используют этот регистр, т.к. считают, что процессор ВМ1.
  7. #136
  8. #137
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    И размер меньше !!! Вот нашёл где я его брал
    Диск с основными играми написанными для RT-11 (ДВК, БК c ОС-БК11). KING, MANAGER, PACMAN, TETRIS, PATRUL (тот где клингонов надо убивать ;-)
    а также STALKER, PENTIS11 (для БК11М), Кот-Рыболов (игра адаптированная с ДВК-шного КЦГД под БК11М) и еще много всего. Образ загружаемый - с ОС БК11. Минимальный набор интерсерверовских утилит. Игры записаны на логическом диске LD0: (=DK); Мапить в эмуляторе данный образ следует только на привод A:
    Самый нижний образ (img) на этой страничке
    http://bk.pictures2.com/gamezz.htm
  9. #138
    2,223
    875 сообщений
    Получается, что она вообще под БК?
  10. #139
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Так я же сказал - на перевоспитание ))) Если его с КЦГД перепинали может можно обратно поправить?
  11. #140
    2,223
    875 сообщений
    Подозреваю, что они ошиблись в описании, и игра с КГД, а не с КЦГД. Под КЦГД вообще пока только две игрушки я знаю, кроме левых Land'ов.
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
