Страница 15 из 120 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #141
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Так я же сказал - на перевоспитание ))) Если его с КЦГД перепинали может можно обратно поправить?
    Строение видеопамяти КЦГД и БК очень резко отличается. Тем более игра для КЦГД грузится в плату КЦГД, а в БК один процессор, да и видеопамять находится в основном адресном пространстве. Так что если сделано для БК, то вряд ли ее переделаешь для чего-то другого.
    Вот игры для КГД легко переделывались для УКНЦ, т.к. принцип доступа к видеопамяти почти общий.
  2. #142
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Штука ещё в том, что я БК0011 в глаза не видел, а эмулятор с FDD что-то не получилось у меня, что бы картинку с этого кота увидеть (((
  3. #143
    2,223
    875 сообщений
    Наконец-то нашел глюк дисковода.
    Оказывается, что при переходе с трека на трек, это новое значение трека и стороны НЕ прописывалось в маркере заголовка. Из-за этого при каждом переходе на следующий трек, дисковод ездил головкой на нулевой трек и обратно! Помимо глюков с загрузкой некоторых программ, это еще давало дикие тормоза. А я-то смотрю, чего это RT-11 так часто ездит на нулевой трек, небось с каталогом все время сверяется)
    В общем, теперь все грузится в 100500 раз быстрее, а так же загружаются игры от ITO (на радость hobot'у), а так же turbobasic с родного диска, ну, и, наверное еще что-то, что не грузилось.
    Теперь на счет ITO-игр. Вот уж настоящие монстры. Сразу выявилось обращение по чтению к источнику-0 (проявление RMW-цикла при байтовом доступе). Мелочевка, но встретилась только у них.
    А вот какой-то непонятный регистр 177324, что это такое? Подозреваю, что джойстик или что-то типа того. Совершенно недокументированный. Пришлось его прописать в список регистров, чтобы консоль не ругалась многоэтажными строчками.
    И еще, половина ITO-игр используют окно ПЗУ (устанавливают бит ноль в регистре управления памятью). Очевидно, у них там RAM-диск. Попробовал сэмулировать так, как описано в доках - все равно не заработали. Так что теперь вся надежда на спасателя - Alex K.
    p.s.: Замечу, что игрушки от ITO сделаны на совесть. В большинстве своем быстрые, плавные. Арканоид вообще порадовал, совершенно фреймовый плавнючий арканоид.
  4. #144
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    У меня наконец-то загрузился редактор WRITER, тоже от ITO. Заработал так же пультовый отладчик в ПП, но не все так хорошо, об этом ниже.
    Насчет джойстика абсолютно верная догадка. Но при отсутствующих регистрах должно возникать прерывание TRAP4, а вот в пультовом отладчике его нет, все регистры страницы ввода/вывода смотрятся, а такого быть не должно.
    Собственно здесь все просто. Пусть у нас кассеты ПЗУ не воткнуто, воткнут только дисковод. В этом случае будет так:
    1. Сброшены бит 0 (подключение ПЗУ по адресам 100000-117777) и бит 4 (подключение ОЗУ по адресам 100000-117777). В этом случае и при чтении и при записи будет происходить прерывание TRAP4, т.к. в данном варианте в "окне" ничего нет.
    2. Установлен бит 0 (подключение ПЗУ по адресам 100000-117777) и сброшен бит 4 (подключение ОЗУ по адресам 100000-117777). В этом случае в "окно" подключено только ПЗУ, поэтому при чтении будут читаться данные из ПЗУ, а при записи будет возникать прерывание TRAP4.
    3. Сброшен бит 0 (подключение ПЗУ по адресам 100000-117777) и установлен бит 4 (подключение ОЗУ по адресам 100000-117777). В этом варианте в "окно" подключено часть ОЗУ плана 0 по адресам 100000-117777. Соответственно и чтение и запись будут идти из ОЗУ.
    4. Установлены бит 0 (подключение ПЗУ по адресам 100000-117777) и бит 4 (подключение ОЗУ по адресам 100000-117777). В этом случае в "окно" подключены одновременно и ОЗУ и ПЗУ. Запись будет происходить только в ОЗУ, т.к. ПЗУ на запись не реагирует. А вот чтение будет идти и из ПЗУ и из ОЗУ, но т.к. ОЗУ медленное, то обычно прочитывается логическое ИЛИ между содержимым ПЗУ и младшим байтом ОЗУ, а в качестве старшего байта ОЗУ выступает старший байт предыдущего чтения из ОЗУ.
  5. #145
    2,223
    875 сообщений
    Странно, пультовой отладчик я вроде не трогал.
    Можно ссылку на редактор WRITER?
    ---------- Post added at 16:16 ---------- Previous post was at 16:15 ----------
    А я этот регистр прописал, он теперь существует и выдает 0 на чтение, вот и не трапается.
    ---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 16:16 ----------
    Точно не перепутал полярность бита 0?
    У меня, если он сброшен, то в окне ПЗУ. И по документаци тоже самое должно быть.
  6. #146
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    По документации - лог.1 - СПЗУ включено. Вот чего недосказано в документации, так это то, что при включении питания этот бит ставится в 1, так же должен ставится в 1 по сигналу INIT (команда RESET).
    Но установку по INIT на практике я опыты не ставил.
  7. #147
    2,223
    875 сообщений
    Вот так так!
    У меня открыта документация и там написано:
    РАЗРЯД ВКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМНОГО ПЗУ В "ОКНО". ЛОГ.1 - СПЗУ - ОТКЛЮЧЕНО.
    Кроме того, не работают именно те игры, в которых этот разряд устанавливается. С чего бы им не работать, если разряд устанавливается в состояние по умолчанию?
  8. #148
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Да, Арканоид там и правда замечательный, но как я понял проблемы с игрушками с этих сборников не полность решены ещё?
    Conan виснет на попытке загрузки второго игрового экрана, Lode Runner (классический практически как на Яблоке) - вовсе не запустился, зато с первого сборника работает бессмертный Knight ! (Кто хочет честную надо запускать stay-alone версию). На втором диске СУПЕР-ПАКМАН и АРКАНОИД работают, а РОАД-ФАЙТЕР нет (хотя и не потеря в целом - игра слишком уж устарела).
    Видно что в момент повисания уже и обращения к дисководу нет, я не спец, но думаю такими совместными усилиями - темпами - всё со временем будет норм.
    ---------- Post added at 16:46 ---------- Previous post was at 16:44 ----------
    Это порты с MSX кажется (по крайней мере Knight)
  9. #149
    2,223
    875 сообщений
    В конане я не доходил до второго уровня. А что в консоли при этом пишется? Вообще, в него сложно играть, управление очень корявое, на мой вкус.
    Три игры не идут из-за отсутствия правильной поддержки окна ПЗУ, как я понял. Сейчас как раз разбираемся.
  10. #150
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Да и ещё - это ведь ломанные версии - на не ломаных был счётчик на возможность делать копии и на количество запусков - что то такое там было.
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
