Страница 20 из 120 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 1200
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #191
    2,246
    883 сообщений
    Тут пока сложно сказать. Если пишут только 1, то включается системное ПЗУ в "окне", а также отключается на запись память, т.е. при записи в адреса 100000-176777 должен быть TRAP4.
    Хотя дело может быть совсем в другом. Кроме как записи делается что-то еще, например работа с каналами 0, 1, 2. Как я уже писал у них чуть-чуть различается работа в режиме прерываний. Но это все только предположения. Если hobot, говорил, что с какого-то момента диски стали работать, то в svn можно глянуть какие были исправления, но только если это была та самая ошибка.
    Понять бы, как работает этот драйвер RAM-диска, было бы яснее.
  2. #192
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Проверил диск ITO90 в UKNCBTL от 21.03.2010. Все работает и грузится. Так что я пока в догадках.
    ---------- Post added at 23:47 ---------- Previous post was at 23:17 ----------
    Т.к. все игры, которые виснут, пишут 0x0001 в регистр управления памяти, и делают это с адреса 125526.
    Ох, не заметил сразу. Да по этому адресу находится драйвер кассеты ПЗУ в системном ПЗУ. Что-то у Вас с каналом 2, раз при загрузке с дискеты все время в кассету ПЗУ лезут, да не должно быть такого.
    И кстати на диске ITO90 есть только следующие команды, работающие с регистром 177054: BIS #400,@#177054 и BIC #400,@#177054. Т.е. они включают/выключают сетевой таймер в канале ПП.
  3. #193
    2,246
    883 сообщений
    Странно, значит почему-то он вываливается в этот драйвер кассеты ПЗУ. Буду искать, почему.
  4. #194
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Загрузил LODE RUNNER с ITO90. Ни разу не залез в драйвер кассеты ПЗУ.
  5. #195
    2,246
    883 сообщений
    Вообще, CPU зависает в цикле по адресу 157220, ожидая 65535*7 итераций появления нуля по адресу в R3 = 157346.
    После того, как ноль так и не установлен, в PPU как раз идет вываливание в этот драйвер кассеты ПЗУ. После этого цикл ожидания нуля в 157346 повторяется снова, и так до бесконечности.
    Проверил, существует ли этот цикл в играх, которые запускаются. Оказалось, что да, но исчерпывая счетчик, у них вываливания ППУ в драйвер кассеты не происходит.
  6. #196
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Советую поставить хук на драйвер канала 2, чтобы проследить какие блоки параметров передаются, т.е. адреса ОЗУ и содержимое блока.
    В каком месте ставить хук можно посмотреть по листингам ПЗУ, там в комментариях вся работа расписана.
  7. #196
  8. #197
    2,246
    883 сообщений
    Что это нам даст?
  9. #198
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Что это нам даст?
    Там по этим адресам крутится драйвер, работающий с каналом 2. Может что-то некорректно передается, а так будешь знать откуда блок и что в нем. Если всякая ерунда лезет, то может быть некорректно сделана работа с каналом 2.
  10. #199
    2,246
    883 сообщений
    Странно, что это на всех программах работает корректно, а тут вдруг нет.
  11. #200
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В том драйвере передается адрес блока, равный 157346. Работа идет с дисководом.
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1118
    Последнее: 29.12.2025, 22:46
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
