Страница 22 из 120 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #211
    2,220
    874 сообщений
    Это верно только для канала 0 со стороны ЦП. А для каналов 1 и 2 и 0 со стороны ПП немного по другому, я это описывал. UKNCBTL так же подвисал. В исходниках можно глянуть алгоритм работы.
    Если у меня не верно, почему тогда все работает?
    JEK - это что за программа?
    При запуске спрашивает ввод чего-то.
    ---------- Post added at 19:36 ---------- Previous post was at 19:34 ----------
    Что такое DEA? Я знаю только ASS.
    Последний раз редактировалось Titus; 13.02.2012 в 19:42.
  2. #211
  3. #212
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Просто на эти особенности натыкается модуль KUARKO. Эта особенность возникает, если произошло прерывание от канала, а байт данных не был прочитан/записан.
    Графический редактор.
    DEA - сокращенно от DEASSIGN. ASSIGN назначает логическое имя, DEASSIGN отменяет его. Соответственно DEASSIGN DK возвращает DK равное SY.
  4. #213
    2,220
    874 сообщений
    Посмотрю тогда.
    Интересно, зачем сделали разный алгоритм работы каналов.
  5. #214
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Посмотрю тогда.
    Я думаю первоначально алгоритм работы каналов был везде одинаковый. Но с таким алгоритмом RT-11 точно работать не будет (имеется ввиду регистры терминала). Потом видно и переделали. Но вот почему не для всех каналов - для меня большой вопрос. Потому что последовательный порт на 1801ВП1-065 работает нормально, т.к. логически и надо, когда идет переход с 0->1.
  6. #215
    2,220
    874 сообщений
    Пытался посмотреть в UKNCBTL Road Fighter с диска ITO91, т.к. у меня там в игре присутствует мерцающий байтик, хотел сравнить так же в UKNCBTL или нет. В итоге вообще не смог внятно запустить эту игру. Максимум доходит до заставки, а то и до нее не доходит, повисает. Эмуль от 2.10.2011. Кстати, у меня она тоже через раз запускается, виснет на заставке.
    Короче, выяснил такую закономерность. В версии UKNCBTL от 2.10.2011 до заставки вообще не доходит, а в версии от 28 июля 2010 работает как и у меня, через раз запускаясь, и мерцающий байт в самой игре на дороге присутствует.
    Последний раз редактировалось Titus; 13.02.2012 в 23:13.
  7. #216
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да запускается все в UKNCBTL, может правда иногда дисковод подвиснуть, но передергиваешь дискету и все нормально.
    А что это за мерцающий байт?
  8. #217
    2,220
    874 сообщений
    В версии от 2 октября 2011 не запускается у меня.
    Сделай черно-белый режим, в нем лучше видно. Ехай по дороге, и увидишь его, он будет померцивать.
  9. #218
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Есть более поздние версии. Кстати в EmuStudio тоже иногда на заставке виснет.
    Да, такое и заметишь не сразу. Интересно, а как на реале?
  10. #219
    2,220
    874 сообщений
    Да, у меня тоже через раз на заставке виснет.
    На реале не смотрел.
  11. #220
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Кстати, раз такой эффект в обоих эмуляторах, то я думаю, что нормально. Ведь изображение в этой игре не двигают, на УКНЦ это слишком муторно и медленно. Перелопачивают скорее всего таблицу описания видеострок, ну где-то чего-то не учли ...
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
