Страница 23 из 120 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #221
    Украина
    Titus, будет ли поддержка винта реального ?
    Понимаю,что прошу слишком много но вдруг у автора будет возвышенное вдохновение и не чем будет заняться - мячты
  2. #222
    2,223
    875 сообщений
    Реального? Это в виде железки или образа?
  3. #223
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    У меня тоже есть JEK, дискета сделана чуть по другому, но зависает также.
    Может всё таки стоит сделать образ (считать её) для архива ?
  4. #224
    2,223
    875 сообщений
    Hobot, не нашел еще игр, которые глючат в эмуляторе?
  5. #225
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А зачем? Есть же уже в архиве диски U1.DSK и U2.DSK.
  6. #226
    Украина
    Обе позиции в опросе не участвуют?
  7. #226
  8. #227
    2,223
    875 сообщений
    Лично мне железный хард вообще не нужен для подключения к эмулятору. Софтварный тоже пока особо не зачем, есть же дискетки.
  9. #228
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    U1.DSK и U2.DSK
    Тогда к ним нужно подробное описание, у меня в UKNCBTL с ними ничего не получается + они читаются через раз, глюк с загрузкой - это раз, второй момент
    как редактор запускать? И иметь "немного другую" копию в архиве, почему нет? )))
    Пока нет, но отпишу если попадутся, с Таблицей рекордов в некоторых игрушках(ИТО) - это глюк такой "ломаной" версии игропакетов (скорее всего), то есть когда делал gif файлы
    - нужны были кадры разных стадий игр, тогда и обнаружилось что у некоторых игр вылетает "Стоп" при попытке отобразить Таблицу, а у некоторых всё норм, титры также не у всех игр удалось посмотреть, поэтому эти моменты и не вошли в анимацию. Я тут копаюсь в "странных" образах - которые эмулируют КЦГД для УКНЦ и тут есть ссылка на игры под КЦГД - вот этот момент и изучаю сейчас, самих файлов с этими играми в образах нет, только в тексте описание. LANDR - я гляжу добавился это хорошо )))
    Сейчас версию EmuStudio в архиве обновлю - только я ITO диск там уберу из архива, поскольку если добавлять ИМХО:надо оба, а так они же есть в хламнике - легко ищутся теперь )))
    Другой момент честных версий нет, вот это плохо.(!) Но (наверное) честные не считаешь и работать будут только на реале и сетевых версий то же нет, а ведь реальные дискеты у кого-то должны быть?
  10. #229
    2,223
    875 сообщений
    Да, у меня тоже какая-то игра вылетела в стоп после игры.
    Сомневаюсь, что можно эмулировать КЦГД для УКНЦ. У КЦГД в ширину до 800 точек, например. И цветов больше.
  11. #230
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=447211&postcount=201
    Я ничего не утверждаю, я похожий образ нашёл в другом источнике, с другой документацией и другими описаниями - вот и читаю сам пытаюсь понять как это
    всё должно было работать по замыслу "гениев-создателей" )))
    ---------- Post added at 01:16 ---------- Previous post was at 01:15 ----------
    Понимаю так - хотели полностью заменить ( и в живой сетке наверное ) УКНЦшкой ДВКа машины !!! Дешево и сердито !!! )))
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
