Страница 2 из 15 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 142
Тема: Эмуляторы PDP-11
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    Микроконтроллер выполнен на базе микропроцессора 1801ВМ2 (одноплатная микроЭВМ МС 1201.2 или М2 (1 плата)) и программируемой логической интегральной схеме (ПЛИС) фирмы Altera в габарите одной платы стойки ЧПУ.
    Вот эта фотка заставляет задуматься ))) Это же почти комп готовый, разве нет???
    Возможно скажем будет доработать эту "не до ДВКашку" до VGA-выхода, IDE-разъёма и конечно PS2-для клавиатуры ??? Вот было бы замечательно !!!
    А можно с такой платы ДВК-собрать начать? Кто понимает - раскройте эти тайны???
    hobot, подобные платы вроде еще выпускает завод во ПСКОВЕ да еще и кучу адаптеров под этот конструктив - могу поискать ссылку да еще и кое каккое ПО - я пытался созвониться и писал по почте, но ответа нет
    если рассматривать подобные веши - то есть еще как минимум три разработки - разница небольшая - по замене ЧПУ на базе процессорных плат мс1201 и Элек 60- вместо них просто ставиться ПЛИС АЛЬТЕРА и усе ,,,- подобные веши делают у НАС в ПИтере , в Белорусии и вроде на Украине , но подобные веши более заточены под задачи ЧПУ, чем под обычный комп
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ссылка не помешает. Хотя по личному опыту, очень часто те, кто "выпускает" у нас вообще не знает ничего про то, что у них где-то какой-то сайт есть, а про предмет вообще не слышали
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    form, попробую вечером накидать ссылок
    а в Питере - делает мой знакомый по интституту - своя фирма, своя разработка , но очень похожа на Белорусский вариант
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Будет здорово.
    А то ссылки на сайте надо давно перелопатить.
    VT220, CM7209
    Днепропетровск, Украина
    Ну раз тут и о железе можно то вот тогда еще один от компании Клодикс
    только дорого - 30тыс руб
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11619
    С уважением Мурз
    Есть:
    БК-0011 + КНГМД + Менестрель
    БК-0010.01 + СМК-64+
    БК-0010Ш + ИРПС
    Ищу:
    КНГМД от МП "КомКон" или прошивку от него
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Post нужно подробнее )))
    xailar,
    form,
    Murzik, спасибо за ссылки и информацию, но я немного не в курсе всей этой
    кухни с ДВК и её модификациями(это просто что-бы мои вопросы не казались совсем дурацкими).
    Вот что нужно к этим платам что-бы начать ДВК живую собирать? Корзина (основа),
    судя по фотке платы (пост anasana) это процессор, то есть самая главная часть и
    разъёмы у нее (я имею в виду интерфейс подключения - куда она вставляется)
    выглядят стандартными? Или я ошибаюсь? Вот может кто-нибудь, как form в статье про pdp-11 так-же ДВКашку разложить:
    карзина(основа) <--- втыкаем плату из поста anasana(к примеру) получаем проц.
    <----- заказываем в питере плату памяти и контроллера получаем память и кнтроллер.
    Составляем смету ))) Описываем способ подключения других внешних устройств(монитор то нужен и клавиши то же)
    Вот если бы кто-то из профи такую статью наваял - ведь современного вменяемого материала на эту тему нет, а производство как видим есть !!! ))) Странное положение вещей (на мой взгляд).
    Если вот по советам-инструкция из статьи form'a уже примерно понятно как честный pdp-11 собрать, было бы неплохо похожий материал
    для отечественного ДВК (свежий с учётом вот выше указанных производств например). Авторы? )))
    hobot, вот еще пару ссылок
    http://skbvt.nm.ru/skbvt35ch1.html
    http://elmic.ru/?q=mod
    ---------- Post added at 21:31 ---------- Previous post was at 21:16 ----------
    hobot,
    form, может и не сюда - соори но может кому и пригодится, если еще найду - буду выкладывать
    http://files.mail.ru/OB7HD6
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Обнаружил оригинальные исходники эмулятора PDP-11 Сергея Охапкина.
  1. MS-DOS и эмуляторы
    от moroz1999 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.12.2010, 22:28
  2. Эмуляторы под Mac OS X.
    от Adramelek в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.12.2009, 10:29
  3. Эмуляторы ?
    от F0lken в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 30.11.2009, 21:37
  4. ЭМУЛЯТОРЫ ДЛЯ НАЛАДОННИКОВ
    от XOUT в разделе Эмуляторы
    Последнее: 25.03.2007, 12:11
  5. Макинтош и эмуляторы
    от jyly0s в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.01.2007, 10:18
