Страница 24 из 120 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #231
    2,223
    875 сообщений
    Я ничего не утверждаю, я похожий образ нашёл в другом источнике, с другой документацией и другими описаниями - вот и читаю сам пытаюсь понять как это
    всё должно было работать по замыслу "гениев-создателей"
    Выкладывай)
  2. #232
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Выкладывай)
    Давно уже в сети и тебе очень давно я просил(рекомендовал) к изучению раздел HD1 из этого архива
    где ИМХО:очень много по теме данной интересного, но тогда я ещё
    не знал про твой эмулятор и про его способности(видео-гибрида), теперь это ещё интересней стало.
  3. #233
    2,223
    875 сообщений
    Кстати, этот эмулятор VT200 на моем эмуле не запускается)
  4. #234
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    почему и попал под пристальное внимание архивариуса )))))))))))))))))))))))
    ---------- Post added at 01:31 ---------- Previous post was at 01:30 ----------
    Но hd1 из архива (который в хламнике) интереснее в разы !!!!!! Там похоже сам дистрибутив всей этой поделки )))
  5. #235
    2,223
    875 сообщений
    Если же это канал 0 со стороны ПП или каналы 1 или 2, то запроса увы не затребуется, несмотря на переход с (БГ .AND. РП = 0) на (БГ .AND. РП = 1). В этом случае правило перехода с (БГ .AND. РП = 0) на (БГ .AND. РП = 1) будет выполнено, если был прочитан/записан регистр данных (и соответственно сброшен бит ГТ).
    Вот это место поподробней расписать можно?
    Сейчас у меня сделано так:
    Со стороны ПП:
    Приемники 0, 1, 2:
    Запрос на прерывание снимается при:
    1. Чтении регистра данных приемника
    2. При сбросе РП в 0.
    3. При совершении прерывания
    4. (наверно неправильно, но пока есть) при сбросе бита БГ в регистре 177066
    Запрос на прерывание устанавливается при:
    1. Записи в регистр данных со стороны ЦП в источник при РП = 1.
    2. При переходе РП 0->1, и уже установленном БГ = 1.
    3. (наверное неправильно, но пока есть) при записи в регистр 177066 в бит БГ 0->1 при установленном РП.
    Источники 0, 1:
    1. При совершении прерывания
    1. Чтении регистра данных приемника со стороны ЦП, при РП = 1.
    2. (наверное неверно) Если при записи в 177076 (БГ .AND. РП) = 1. (БГ можно писать!)
    Со стороны ЦП:
    Источники 0, 1, 2:
    1. Чтении регистра данных приемника со стороны ПП, при РП = 1.
    2. При записи в регистр состояния источника РП = 1, при установленнном БГ = 1.
    Приемники 0, 1:
    1. Записи в регистр данных источника со стороны ПП при установленном РП = 1.
    2. При записи в регистр состояния приемника РП = 1, при установленнном БГ = 1.
    Последний раз редактировалось Titus; 14.02.2012 в 06:49.
  6. #236
    2,223
    875 сообщений
    Пока никто не отвечает, задам еще несколько вопросов.
    1. Что делает 6-й разряд в регистре 177066? Написано 'разрешение прерывания по команде RESET на магистрали ЦП'. Что это означает? Какое прерывание, где, зачем?
    2. 2-й разряд в регистре 177076. "Выключение регистров канала-0 из адресного пространства ЦП". Как это работает и зачем это нужно?
  7. #237
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да уж в этой теме ранее вопрос поднимался, я описывал принцип. В каком-то другом топике тоже. Неохота десять раз одно и тоже писать. Есть исходники UKNCBTL, там же все посмотреть можно (файл Board.cpp).
    Плюс к тому же рабочая неделя началась, уже времени на общение меньше.
    Программа в ЦП дает команду RESET, процессор по этой команде на шину выставляет INIT. Так вот этот INIT идет соответственно и на 1801ВП1-120. Регистры со стороны ЦП сбрасываются, а со стороны ПП возникает запрос на прерывание при установленном 6-м разряде 177066.
    Это значит, что при обращении к адресам 177560-177567 происходит TRAP4, т.е. регистры исчезают из адресного пространства ЦП. Но в UKNCBTL это пока не сделано, есть тонкий вопрос: если для приемника разрешили прерывание, в ПП запретили эти регистры, а со стороны ПП в источник канала 0 записали значение. Возникнет ли прерывание?
    ---------- Post added at 18:54 ---------- Previous post was at 18:52 ----------
    Еще вдобавок: биты готовности можно только читать, писать их нельзя.
  8. #238
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Насколько я понимаю - чтение и запись регистра данных влияют на установку прерывания через сигнал готовности.
    Поэтому, есть смысл полностью забыть про чтение/запись регистра данных и говорить только про состояние сигнала (бита) готовности.
    В портах "в стиле ДВК" запрос прерывания устанавливается при установке логического произведения (операция AND) битов БГ и РП в 1 и сбрасывается при обнулении этого произведения (а также при передаче вектора и при сбросе шины сигналом INIT).
    В портах "в стиле УКНЦ" (насклько я понял) бит готовности влияет на формирование запроса прерывания не напрямую, а через "промежуточный бит" ПБ.
    Правила при этом таковы:
    1. Если БГ устанавливается - ПБ устанавливается.
    2. Если БГ сбрасывается - ПБ сбрасывается.
    3. Запрос прерывания выдаётся по AND ПБ и РП.
    4. При передаче вектора ПБ сбрасывается.
    Вся хитрость (и единственное отличие) здесь в том, что после передачи вектора - бит ПБ сбрасывается.
    Поэтому, даже если бит БГ остался равен 1 - новый запрос прерывания станет возможен только тогда, когда бит ПБ будет установлен в 1 (а для этого бит БГ должен "передёрнуться" 1-0-1).
    Последний раз редактировалось Patron; 15.02.2012 в 22:34.
  9. #239
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Кстати о прерываниях. В другой теме - не помню в которой, написал здесь - помнится недавно говорилось, что при разрешении прерывания в 177564, оно будет лупить пока не запретить. Ради интереса проверил: ни на одном из имеющихся в моем распоряжении DL-подобных устройств прерывание не повторяется - то есть происходит одно прерывание и все. Следующее не происходит если не было записи в 177566.
    Последний раз редактировалось form; 16.02.2012 в 07:18.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  10. #240
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    "Внеочередное" прерывание произойдёт, если выполнить последовательность команд:
    BiC  #100, @#177564
    BiS  #100, @#177564
    Ни одна из этих команд не пишет в 177566.
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
