Страница 9 из 74 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 736
Тема: Восстанавливаем УКНЦ
  1. #81
    SPb
    297
    214 сообщений
    hobot, Попробуйте на другой УКНЦ. Возможно у Вас проблемы с одним из слотов.
    Я оба контроллера в паре запускал у себя на машинке. Проблем не было. Вряд ли что-то повредилось при пересылке.
    Я так понял у Вас в одном из слотов оба контроллера работают по отдельности, если второй слот пустой?
  2. #82
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    да по отдельно всё норм и вместе в принципе норм если нет CF !!!
    в этом то и беда, КЖД (точнее прошивка) честно пишет про обрыв кабеля, а
    УКНЦ честно ищет загрузчик на флопе №1, а вот как только в игру вступает СF...
    все глюки и фотки я приложил в пред. посте...либо повисон...либо загрузка, но
    флоп система игнорит и там ещё пара вопросов про несущ. MZ????
    вторая машинка??? ))) не думаю что дело в слотах (см. всё выше-сказанное).
    Так ещё раз повторюсь - оба контроллера (как контроллеры) работают и в паре
    и не в паре в любой конфигурации слотов - глючит система на CF либо сам СF !!!
    Такое впечатление по крайней мере на текущий момент...
  3. #83
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    1. Давайте все-таки не будем использовать запутывающие абревиатуры. CF - это CF, а в данном случае используется немного другой вариант твердотельного накопителя. С CF проблемы несколько другие, обычно. CF через переходник может не видеться КЖД, но использование параллельно с КНГМД вроде никаких вопросов не вызывало.
    2. D1, похоже, как раз выбирает каким устройством будет флоп - MZ0 (D0), MZ1 (D1), MZ2 (D2) или MZ3 (D3).
    3. На глюки накопителя (точнее совместимости конкретного экземпляра) действительно похоже. Надо пробовать запустить все это безобразие с обычным HDD, потому как маловато информации для понимания от чего зависит проблема. Готовить винт к работе только с дискеты - для чистоты эксперимента.
  4. #84
    SPb
    297
    214 сообщений
    У меня в машинке всё-работало.
    Hobot, померяйте при всем включенном напряжение тестером.
    Нет ли провисания по питанию.
    Вы откуда дисковод 3.5 питаете? Я отдельным питаловом запитываю, а КМД, КНЖМД и флешовый диск через УКНЦ (через внутренний его БП).
    А Вы?
    ---------- Post added at 09:22 ---------- Previous post was at 09:14 ----------
    И еще:
    1) попробуйте загрузиться с системной дискеты. Мало ли на флешовом диске что-то с системой.
    2) при всем включенном погоняйте прогонов 10 тест из стартового меню.
    3) если пункт 1 проходит - грузаните ручками драйвер и резидент WD. Есть ли доступ к флешовому диску?
    4) если пункт 1 не проходит, попробуйте вытащить РФ2 и РЕ3 из панелек и затем пункт 1 и пункт 3.
    Ждем результатов.
  5. #85
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    нет в наличии - только отвертка )))
    отдельный БП
    точно так 5В 2.5А подаю на плату отдельно и независимо
    с этими настройками на 3" понятно, но вот какой момент, если я ставлю перемычку
    на D0 УКНЦ обращается к MZ0 из стартового меню, но тогда загрузка с ХДД невозможна в принципе никак (виснет сразу после передачи управления загрузчику на самом диске от прошивки и гасит индикатор на контроллере), а вот
    если устанавливаю на D1 через раз на второй нормально загружается, но игнорирует флоп (((
    Arseny,
    dk_spb, я все рекомендации услышал прочитал, чем сейчас и займусь, результаты сразу отпишу, спасибо что откликнулись.
    а какой стартовый (пусковой) ток ампер нужен этому "немного другому варианту", как-бы узнать??? я этот "черный ящик" не хочу ломать, кстати на нём перемычка,
    влияет на что-то??? - продолжу эксперимент по рекомендациям в любом случае.
  6. #86
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Post промежуточный результат:
    первая платка была Квант, подключил машинку от СЭМЗ,
    отличие (стык с2 наличиствует не просто в виде разъема, но преобразователя
    питания на плате также нет(как и на первой), СА припаян напрямую к материнке
    кабельками )))
    Все глюки-ошибки точь в точь !!! ОДИН В ОДИН !!!
    Обе платы при всем включенном проходят 10 и более прогонов - ошибок 0.
    На картинке очередной неудачный старт с ЖД (при всём включенном)
    но это 1 раз из 3
    для успешной загрузки после каждой операции надо обящательно
    переключить питалово УКНЦшки, тогда как правило загружается с ЖД,
    но система так и продолжает игнорировать флопп (((
    Продолжу изыскания по рекомендациям далее ...
    !!! добавлю
    То есть при переключении флопа в режим D0 загрузка с ЖД невозможна в принципе. не проходит никогда !!!
    И что бы не было непоняток пока под ЖД понимаю все тот же немного другой твердотелый )))
    Последний раз редактировалось hobot; 22.02.2012 в 00:47.
  7. #87
    SPb
    297
    214 сообщений
    hobot, Снесите систему на ЖД.
    Не поможет - вышлю еще пару контроллеров для тестов.
  8. #88
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Post промежуточный результат 2
    Ценю такой шаг навстречу, но пока думаю это крайняя мера поспешна, поскольку вот промежуточный результат изысканий моих с железочками ))) Давно так не залипал с живым железом (с ПИСИ скучно - там скоро и кнопку далее не надо будет нажимать "смайл" )
    Поскольку такой дискеты "живой" у меня под рукой не было, а все
    попытки создать её с помощью ЖД не оправдались, сдул пыль с ДОС-хардика и начал действовать по инструкции, для дискеты выбрал
    образ от forma, там и WD драйвер и проблема 2000 вроде решена)))
    DZMY - супер программа ))) Уж выручила так выручила )))
    образ дискеты в EM - (недооценил я этот эмулятор помнится)
    И вот ура! Первая удачная загрузка на живой машине с системной
    дискеты, и конечно я сразу начал стучаться к ЖД !!!
    То есть видно, что ЖД виден из под системы на флопике, и даже
    можно разметить и протестировать, изменить время выбора партиции
    и всё такое, можно просмотреть директории, с системного раздела
    можно запустить командой run save файл (НО!!!).
    При попытке загрузки - повисание !!! При попытке инициализации - повисание !!!
    Виснет и сам - не хочет грузиться и удалить систему НЕ даёт !!! (((
    Такие дела.
    Так ещё раз повторюсь - оба контроллера (как контроллеры) работают и в паре и не в паре в любой конфигурации слотов - глючит система на CF либо сам СF !!!
    Мой первоначальный домысел. Вечером попробую с другим хардом если
    подберу что-нибудь не убитое и маленькой емкости ))) Тогда наверное глючный узел из трех железок возможно определится.
  9. #89
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Post hobot вне эмулятора )))
    С ЖД пока не решил проблемы (как и с контроллером) пока в сторонку отложил,
    реплика КМД сама по себе - без претензий в принципе. Да, но вот столкнулся с двумя штуками загадочными на реале:
    1 - игра (ну да) со сборника (самого первого что я собирал с проверкой в UKNCBTL), а именно MKLAD.SAV не работает ((( А в эмуляторе работает (!) Если у кото-то будет желание у себя проверить на реальной машинке, отпишите, просто причину хотелось бы узнать?
    2 - две материнки "КВАНТ" и "СЭМЗ" - так вот машинки реально работают по разному, в плане скорости - это видно в играх невооружённым глазом, а как бы и чем можно какой-нибудь замер сделать для подтверждения или опровержения такого наблюдения???
    Спасибо всем кто откликнулся по тех.вопросам, а так же отдельно ребятам из Питера за грамотную организацию производства таких важных составляющих рабочего места УКНЦ !!! Как понятно из вышесказанного, подружил флоппик с репликой КМД, успешно нарезал из хламничка нужных образов с компиляторами и игрушками, давно не пользовал живую УКНЦшку, но некоторые "глюки" узнаваемы как старые знакомые, а некоторые приходится вспоминать.
    Последний раз редактировалось hobot; 24.02.2012 в 04:05.
  10. #90
    2,258
    888 сообщений
    А вот это ОЧЕНЬ странно. Могу дать тест быстродействия команд, правда, он сыренький.
  1. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  2. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. БИСы в УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 04.05.2010, 21:17
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
