Страница 12 из 74 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 736
Тема: Восстанавливаем УКНЦ
  1. #111
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    У меня на реале немножко больше разброс при измерении одних и тех же команд. Иногда до 10-20 доходит. А у тебя на скриншотах не более 1.
    В первой колонке - число команд, выполненное за 20мс (между двумя прерываниями от сетевого таймера), а вторая колонка - это вычисленное время выполнения одной команды, из учета, что опорная частота для ЦП = 8МГц, а для ПП - 6.25МГц.
    Идеально выглядит ПП. Так как частота памяти и процессора совпадает, то и время выполнения команды не дробное, а целое. А вот у ЦП частоты разнятся, поэтому в зависимости от запроса (во время цикла видеоадаптера или во время цикла ЦП), время одной команды может разнится, поэтому итоговая цифра и дробная.
  2. #112
    2,223
    875 сообщений
    Да нет, это я все прекрасно знаю.
    Я имею ввиду, что при замере на железе у меня в одних и тех же команд скорость слегка плавает. Т.е., допустим 1000 и 1010. Или 1000 и 1020. Что говорит о том, что, очевидно, происходит какое-то короткое прерывание, но от чего, не знаю. Вроде никаких клавиш не нажимаю, каналам активными быть нечего. Может система другая просто, сама что-то делает. Выложи диск с системой, на которой ты тестишь.
  3. #113
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Может таймер плавает. Это на разных командах, или может быть на одной при разных запусках?
    Смысла нет выкладывать, это система с загрузкой через стык С2 с помощью TU58.
  4. #114
    2,223
    875 сообщений
    Тогда надо мне самому с других системных дисков попробовать.
    Нет, сетевой таймер плавать не может)
    ---------- Post added at 20:17 ---------- Previous post was at 20:16 ----------
    На разных, но одинаковых по сути. В твоих скриншотах, они все стройные, как огурчики.
  5. #115
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Так таймер включен должен быть для теста (во время теста) ?
  6. #116
    2,223
    875 сообщений
    Да, включен, иначе тест на ЦП повиснет.
  7. #117
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Запустил вторично, ПП не отличается (+/- одна команда), а вот ЦП значительно. Поэтому выкладываю только ЦП.
ID:	33331   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33333   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #118
    2,223
    875 сообщений
    На той же машине?
    Вот интересно, почему? Точно какие-нить прерывания мешают. Хотя... Мысли есть на этот счет?
  9. #119
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    без исходников теста остается только ставить перед фактом автора теста )))
  10. #120
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    На той же машине?
    Я эти мысли уже высказал - несинхронность процессора и памяти. Для доступа к ОЗУ (чтение одного слова) время может варьироваться от 320 нс до 960 нс, т.е. в процессорных тактах от 2.56T до 7.68T. Так что как попало, так и получилось.
  1. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  2. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. БИСы в УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 04.05.2010, 21:17
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
