Страница 19 из 74 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 736
Тема: Восстанавливаем УКНЦ
  1. #181
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    если под tn разработчики подразумевают время между выставлением DIN/DOUT и приходом RPLY, то во время 8T входит и выставление адреса, и снятие SYNC и DIN/DOUT после RPLY, ну и соответственно дешифрация и исполнение команды.
    Об том и речь. Цикл чтения включает синхронные (строго тактированные) и асинхронные части. Насколько я понял из проведённых осциллографических исследований (весьма далёких от идеала) все синхронные части цикла чтения у ВМ1 занимают в сумме 6 тактов.
    Т.е. на первый взгляд - можно было бы уточнить пресловутую формулу 8T + tn как ( 6T + tn ) + 2T. Но дело в том, что время между выставлением DIN/DOUT и приходом RPLY - это не единственный асинхронный участок цикла DATI, поэтому (по большому счёту) пресловутая формула 8T + tn вообще лишена смыслового содержания.
    ---------- Post added at 12:42 ---------- Previous post was at 12:31 ----------
    И еще на счет таймингов.
    Когда-то, когда только писал процессор ВМ2, раскладывал для себя теоретически, как должен работать процессор, чтобы тайминги совпали с теми, что в доке. Получились примерно такие записи. Разложилось весьма хорошо, хотя и не факт, что достоверно
    Я свои наивные мысли по этому вопросу начал даже излагать в специальной теме.
    Если осциллографическое исследование 1801ВМ1 продолжится - выложу там полученные графики циклов шины, типа такого:
  2. #181
  3. #182
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ладно, выложу еще результаты измерений с более древней УКНЦ. Схемы нет, но она не подпадает ни под "КВАНТ", ни под "СЭМЗ", но ближе конечно к "КВАНТ". Видно, что ПП работает этак такта на четыре побыстрее.
ID:	33340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33342   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33343   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #183
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Продолжение.
  5. #184
    2,223
    875 сообщений
    А маркировка какая на корпусе? Какой завод, какой год?
    Есть фотки платы?
  6. #185
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Есть фотки платы?
    Фото маркировки, фото платы без подсветки, фото платы с подсветкой.
    Сорри за качество - фото с мобильника.
  7. #186
    2,223
    875 сообщений
    Видеовыход совсем иначе сделан, чем у тех, которые я встречал.
    А маркировка всяких этих ВП1 и ХМ1 - такие же, как и на обычных УКНЦ?
  8. #187
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Распиновка видеовыхода и параллельного порта отличается от обычных УКНЦ.
    Да, также как и на других, ничем не отличается. ПЗУ те же самые.
  9. #188
    2,223
    875 сообщений
    Странно, куда же делись 4 такта в командах ПП?
    Раз все кратно 4-м, значит циклы памяти там такие же.
    Процессор тоже такой же)
    И тактирование 6.25, верно?)
  10. #189
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Я уже упоминал, что в разных модификациях по разному сделана задержка сигнала AR после выдачи SYNC.
    У "КВАНТ" она проходит через два элемента ИЛИ с конденсатором между ними и через 1801ВП1-055.
    У "СЭМЗ" через двойной каскад двух элементов ИЛИ с конденсатором между ними. Итого четыре элемента и два конденсатора.
  11. #190
    2,223
    875 сообщений
    Значит нужны еще тесты с разных машин, чтобы понять, куда отнести эту раннюю.
  1. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  2. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. БИСы в УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 04.05.2010, 21:17
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
