Показано с 1 по 8 из 8
Тема: miniSCART
    Череповец
    65
    50 сообщений
    По умолчанию miniSCART
    Что это такое miniSCART? Оно как-то связано с обычным скартом или нет? А то купил телик, теперь думаю как вообще к нему подключиться. Нигде не нашёл спецификации по разводке. Есть у кого-нить опыт подключения Скорпиона жёлтого через него?
    Что за телек то? Телепаты в бессрочном отпуске, потрудился бы хоть модель указать.
    А по теме, в LED самсунгах стали делать скарт на переходнике. Вот разъём на телеке (по центру), а вот переходник к нему (тоже по центру).
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    Череповец
    65
    50 сообщений
    А разве тип miniSCART'a зависит от телика? Samsung UE-40 D5520RW
    http://cher.mvideo.ru/products/10001056.html
    ---------- Post added at 10:31 ---------- Previous post was at 10:27 ----------
    К старому телику с обычным скартом подключал когда-то без проблем, а тут никак не работает.
    А разве переходника в комплекте не было? Ответный разъём обычный скарт, комп правда не пробовал цеплять, а dvdюк работает нормально.
    Последний раз редактировалось im2; 28.02.2012 в 10:37.
    Железо
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Так не работает через него Видак без проблем заработал, а скорп нет.
    Последний раз редактировалось Gutten; 28.02.2012 в 10:42.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    А кто-нить знает, как можно узнать насколько полно реализован СКАРТ-интерфейс, нераскручивая телевизор? А то современные инструкции на технику слишком бедны на подробности.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Я проверяю своим ресивером. У него есть выбор, RGB, композит, компонент, S-Video. По всем режимам прохожусь, и вижу, как картинка меняется. В RGB-режиме картинка самая чёткая, и в режиме тест-таблицы (в ресивере есть такая) на строках, где идёт проверка полосы пропускания, если есть муар - значит остались в композите, если пропал - значит RGB. Но обычно невооружёным взглядом заметно, что в другой режим переходит.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г.Кстово
    А разве много вариантов? Если изображение ч/б значит скарт не полный. Если цветное - полный. На моем телеке два скарта. Который полный называется "игровой режим".
    ---------- Post added at 15:51 ---------- Previous post was at 15:49 ----------
    А по теме - может раньше скорп подключали "оригнальным" кабелем. В обычном кабеле скарт вход и выход композита и вход и выход аудио перекрещены на разных концах.
