Страница 172 из 458 ПерваяПервая ... 168169170171172173174175176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,720 из 4576
  1. #1711
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В SD падает на тесте EAE. Возможно и там с него же улетает
            .TRPSET #AREA,#TRPEAE   ;Catch traps to 4 or 10
            CLRB    @#EAECS0        ;Check first possible location
    ---------- Post added at 01:30 ---------- Previous post was at 01:27 ----------
    То есть попросту драйвер перехватил @#10 и не может потом с ним грамотно разобраться.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1711
  3. #1712
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Ага, у меня в эмуляторе есть потоковый дизассемблер, которым можно управлять из исполняемого эмулятором кода.
    Значит, запуск дизассемблера нужно вставить в этом месте и собрать новый RESORC.SAV
    Сейчас попробую..
  4. #1713
    SPb
    293
    211 сообщений
    hobot, У Вас на первой картинке чуть ниже обведенного что-то там от WD.
    Это у Вас "эталонная дискете от СЭМЗ - с ситемой" такая? ;-)
  5. #1714
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    	NOP			;Delay an instruction due to T11
    	BCC	26$		;If no trap, then Carry clear
    25$:	.TRPSET #AREA,#TRPEAE	;Catch for second try
    	CLRB	@#EAECS1	;Check second possible location
    	BCS	113$		;If trapped, no EAE
    26$:	PRINT	EAE,<Extended Arithmetic Element (EAE)>  ;Tell the user
    Дизассемблер не запускается, значит этот код не выполняется.
    Если установить запуск дизассемблера на метку START, установить быстродействие эмулятора 0.025 MIPS, выполнить команду SH CON, убедиться что был выход в KMON и тут же закрыть эмулятор - потоковый дизассемблер успевает сгенерить больше 5 мегабайт листинга.
    Вот его начало:
    011676 [000000]:      MOV   SP, 001046            ;   R6  :001000 -> 001046
    011702 [000000]:      MOV   #1978., @#000046      ; 011704:003672 -> 000046
    011710 [000000]:      EMT   355
    141206 [000000]:      BIC   #15., 2(SP)           ; 141210:000017 -> 000776:000000
    141214 [000004]:      MOV   R5, -(SP)             ;   R5  :135656 -> 000772
    141216 [000010]:      MOV   R4, -(SP)             ;   R4  :133730 -> 000770
    141220 [000010]:      MOV   4(SP), R5             ; 000774:011712 ->   R5
    141224 [000000]:      MOV   -(R5), R4             ; 011710:104355 ->   R4
    141226 [000010]:      CMPB  R4, #251.             ;   R4  :   355 -> 141230:   373
    141232 [000011]:      BEQ   141050
    141234 [000011]:      JSR   R3, 151020            ;   R3  :075000 -> 000766
    151020 [000011]:      MOV   R2, -(SP)             ;   R2  :011670 -> 000764
    151022 [000001]:      MOV   R1, -(SP)             ;   R1  :000016 -> 000762
    151024 [000001]:      MOV   R0, -(SP)             ;   R0  :030730 -> 000760
    151026 [000001]:      CALL  (R3)                  ;   R7  :151030 -> 000756
    141240 [000001]:      TST   (SP)+                 ; 000756:151030
    141242 [000010]:      CLR   R2                    ;   R2  :011670
    141244 [000004]:      MOV   136176, R5            ; 136176:137264 ->   R5
    141250 [000010]:      INC   268.(R5)              ; 137700:000000
    141254 [000000]:      MOV   SP, R1                ;   R6  :000760 ->   R1
    141256 [000000]:      CMPB  R4, #252.             ;   R4  :   355 -> 141260:   374
    141262 [000011]:      BCS   141372
    141372 [000011]:      ADD   #16., R1              ; 141374:000020 ->   R1  :000760
    141376 [000000]:      MOV   R4, R5                ;   R4  :104355 ->   R5
    141400 [000010]:      BIC   #-16., R4             ; 141402:177760 ->   R4  :104355
    141404 [000000]:      BIC   #-241., R5            ; 141406:177417 ->   R5  :104355
    141410 [000000]:      ASR   R5                    ;   R5  :000340
    141412 [000000]:      ASR   R5                    ;   R5  :000160
    141414 [000000]:      ASR   R5                    ;   R5  :000070
    141416 [000000]:      ADD   PC, R5                ;   R7  :141420 ->   R5  :000034
    141420 [000010]:      MOV   -838.(R5), R5         ; 137746:003354 ->   R5
    141424 [000000]:      ROR   R5                    ;   R5  :003354
    141426 [000000]:      BCC   141436
    141436 [000000]:      ASR   R5                    ;   R5  :001566
    141440 [000000]:      BCC   141454
    141454 [000000]:      ASL   R5                    ;   R5  :000673
    141456 [000000]:      MOV   R5, -(SP)             ;   R5  :001566 -> 000756
    141460 [000000]:      MOV   136176, R5            ; 136176:137264 ->   R5
    141464 [000010]:      ASL   R4                    ;   R4  :000015
    141466 [000000]:      MOV   R4, R3                ;   R4  :000032 ->   R3
    141470 [000000]:      ASL   R3                    ;   R3  :000032
    141472 [000000]:      ASL   R3                    ;   R3  :000064
    141474 [000000]:      ADD   R4, R3                ;   R4  :000032 ->   R3  :000150
    141476 [000000]:      ADD   24.(R5), R3           ; 137314:135662 ->   R3  :000202
    141502 [000010]:      CLRB  @#000052              ; 000052:   000
    141506 [000004]:      ADD   (SP)+, PC             ; 000756:001566 ->   R7  :141510
    143276 [000010]:      TST   (R4)+                 ; 000032:000000
    143300 [000004]:      ADD   PC, R4                ;   R7  :143302 ->   R4  :000034
    143302 [000010]:      ADD   (R4), PC              ; 143336:177372 ->   R7  :143304
    142676 [000011]:      CLRB  199.(R5)              ; 137573:   000
    142702 [000004]:      CALL  145326                ;   R7  :142706 -> 000756
    145326 [000004]:      MOV   @#000044, R3          ; 000044:020000 ->   R3
    145332 [000000]:      BIC   #-20481., R3          ; 145334:127777 ->   R3  :020000
    145336 [000004]:      BIT   #4096., R3            ; 145340:010000 ->   R3  :000000
    145342 [000004]:      BEQ   145350
    145350 [000004]:      MTPS  #224.                 ; 145352:   340 ->   PSW :000004
    145354 [000340]:      NOP
    145356 [000340]:      BIC   #20480., 260.(R5)     ; 145360:050000 -> 137670:050000
    145364 [000344]:      BIS   R3, 260.(R5)          ;   R3  :000000 -> 137670:000000
    145370 [000344]:      MTPS  #0                    ; 145372:   000 ->   PSW :000344
    145374 [000000]:      RETURN                      ; 000756:142706 ->   R7
    142706 [000000]:      BR    142674
    142674 [000000]:      BR    142464
    142464 [000000]:      MOV   (SP)+, R0             ; 000760:030730 ->   R0
    142466 [000000]:      MOV   (SP)+, R1             ; 000762:000016 ->   R1
    142470 [000000]:      MOV   (SP)+, R2             ; 000764:011670 ->   R2
    142472 [000000]:      MOV   (SP)+, R3             ; 000766:075000 ->   R3
    142474 [000000]:      MOV   136176, R5            ; 136176:137264 ->   R5
    142500 [000010]:      DEC   268.(R5)              ; 137700:000001
    142504 [000004]:      BNE   142546
    142506 [000004]:      MOV   270.(R5), R4          ; 137702:000000 ->   R4
    142512 [000004]:      BEQ   142546
    142546 [000004]:      JMP   153532
    153532 [000004]:      MOV   (SP)+, R4             ; 000770:133730 ->   R4
    153534 [000010]:      MOV   (SP)+, R5             ; 000772:135656 ->   R5
    153536 [000010]:      RTI
    011712 [000000]:      MOV   001046, SP            ; 001046:001000 ->   R6
    011716 [000000]:      MOV   #988., -(SP)          ; 011720:001734 -> 000776
    011722 [000000]:      MOV   #747., -(SP)          ; 011724:001353 -> 000774
    011726 [000000]:      MOV   #580., -(SP)          ; 011730:001104 -> 000772
    011732 [000000]:      CLR   -(SP)                 ; 000770:133730
    011734 [000004]:      EMT   345
    141206 [000000]:      BIC   #15., 2(SP)           ; 141210:000017 -> 000766:000004
    141214 [000004]:      MOV   R5, -(SP)             ;   R5  :135656 -> 000762
    141216 [000010]:      MOV   R4, -(SP)             ;   R4  :133730 -> 000760
    141220 [000010]:      MOV   4(SP), R5             ; 000764:011736 ->   R5
    141224 [000000]:      MOV   -(R5), R4             ; 011734:104345 ->   R4
    141226 [000010]:      CMPB  R4, #251.             ;   R4  :   345 -> 141230:   373
    141234 [000011]:      JSR   R3, 151020            ;   R3  :075000 -> 000756
    151020 [000011]:      MOV   R2, -(SP)             ;   R2  :011670 -> 000754
    151022 [000001]:      MOV   R1, -(SP)             ;   R1  :000016 -> 000752
    151024 [000001]:      MOV   R0, -(SP)             ;   R0  :030730 -> 000750
    151026 [000001]:      CALL  (R3)                  ;   R7  :151030 -> 000746
    141240 [000001]:      TST   (SP)+                 ; 000746:151030
    141254 [000000]:      MOV   SP, R1                ;   R6  :000750 ->   R1
    141256 [000000]:      CMPB  R4, #252.             ;   R4  :   345 -> 141260:   374
    141372 [000011]:      ADD   #16., R1              ; 141374:000020 ->   R1  :000750
    141376 [000000]:      MOV   R4, R5                ;   R4  :104345 ->   R5
    141400 [000010]:      BIC   #-16., R4             ; 141402:177760 ->   R4  :104345
    141404 [000000]:      BIC   #-241., R5            ; 141406:177417 ->   R5  :104345
    141456 [000000]:      MOV   R5, -(SP)             ;   R5  :001566 -> 000746
    141464 [000010]:      ASL   R4                    ;   R4  :000005
    141466 [000000]:      MOV   R4, R3                ;   R4  :000012 ->   R3
    141470 [000000]:      ASL   R3                    ;   R3  :000012
    141472 [000000]:      ASL   R3                    ;   R3  :000024
    141474 [000000]:      ADD   R4, R3                ;   R4  :000012 ->   R3  :000050
    141476 [000000]:      ADD   24.(R5), R3           ; 137314:135662 ->   R3  :000062
    141506 [000004]:      ADD   (SP)+, PC             ; 000746:001566 ->   R7  :141510
    143276 [000010]:      TST   (R4)+                 ; 000012:000340
    143300 [000000]:      ADD   PC, R4                ;   R7  :143302 ->   R4  :000014
    143302 [000010]:      ADD   (R4), PC              ; 143316:000416 ->   R7  :143304
    143722 [000010]:      MOV   #-32768., R4          ; 143724:100000 ->   R4
    143726 [000010]:      MOV   #12., R2              ; 143730:000014 ->   R2
    143732 [000000]:      BR    143762
  6. #1715
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В принципе можно установить проверку адреса, чтобы в листинг попадали только команды из младших адресов..
    Сейчас так сделаю.
    ---------- Post added at 22:07 ---------- Previous post was at 22:01 ----------
    Совсем другое дело - сразу видно, на чём всё заканчивается:
    013536 [000000]:      BIT   #64., R3              ; 013540:000100 ->   R3  :105061
    013542 [000004]:      BNE   013576
    013544 [000004]:      MOV   SP, R2                ;   R6  :000772 ->   R2
    013546 [000000]:      MOV   #16384., -(R2)        ; 013550:040000 -> 000770
    013552 [000000]:      CLR   -(R2)                 ; 000766:013536
    013554 [000004]:      MOV   #16384., -(R2)        ; 013556:040000 -> 000764
    013560 [000000]:      CLR   -(R2)                 ; 000762:010520
    013562 [000004]:      075002 - Команда не опознана.
    Trap to 010
    Trap to 010 -> PC:126750 PSW:340
    000000 [000000]:      BIC   R0, R0                ;   R0  :004430 ->   R0  :
    000002 [000004]:      EMT   350
  7. #1716
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Patron, скорее всего вылетает при проверке FIS-инструкций, EIS определяется по слову конфигурации.
  8. #1717
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Надо найти это место в исходнике RESORC ( я взял исходники RESORC от RT-11 v05.04 ) и запустить с того места дизассемблер в полном объёме.
  9. #1718
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну собственно на команде FADD R2 и вылетает. И явно видно, что именно из вектора берется 0, а там прописан .EXIT
    ---------- Post added at 02:14 ---------- Previous post was at 02:13 ----------
            CLR     -(R2)           ;
            FADD    R2              ;Do a floating point add
            NOP                     ;One instruction delay for T11.
    VT220, CM7209
  10. #1719
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Вот это место:
    42$:	PRINT	MICFPU,<Floating Point Microcode>
    	BR	1$
    41$:	BIT	#C1.FPU,R3	;Got an FPU?
    	BEQ	1$		;Branch if not
    	PRINT	HWFPU,<FP11 Hardware Floating Point Unit>
    1$:	BIT	#C2.EIS,R4	;How about EIS?
    	BEQ	2$		;Branch if no
    	PRINT	EISET,<Extended Instruction Set (EIS)>
    2$:	BIT	#C1.FPU,R3	;Got an FPU?
    	BNE	3$		;Yes.  Don't check for FIS
    	MOV	SP,R2		;Point to stack (but don't destroy)
    	MOV	#40000,-(R2)	;We'll check for FIS by adding .5 to .5
    	CLR	-(R2)		;
    	MOV	#40000,-(R2)	;
    	CLR	-(R2)		;
    	BCS	3$		;If C set, no FIS
    	PRINT	FIS,<Floating Instruction Set (FIS)> ;Tell the user
  11. #1720
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Хотя должна брать 126750 и 340.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
