Страница 175 из 458 ПерваяПервая ... 171172173174175176177178179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,750 из 4576
  1. #1741
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    эмулятор честно вычисляет результат, но по условиям вызова, кладется он на место адреса возврата и PSW (а за счет порчи PSW и получается trap 14
    А в чём разница, когда команду FADD эмулирует не EM.SYS, а процессор или подпрограмма из ПЗУ ВМ2 ?
  2. #1741
  3. #1742
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В том, что в ВМ2 происходит прерывание режима HALT которое не портит стек.
    ---------- Post added at 03:52 ---------- Previous post was at 03:52 ----------
    Ну а в случае с процессором прерывания и вовсе не происходит.
    ---------- Post added at 03:55 ---------- Previous post was at 03:52 ----------
    И кстати, вспоминается мне, что метод попадания в HALT из USER как раз основан на использовании FIS
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #1743
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    В 1801ВМ2 есть HALT-режим и регистры копий CPC (копия счетчика команд) и CPSW (копия PSW). При исполнении инструкции FIS происходит переход в HALT-режим, который имеет свое адресное пространство, а в CPC и CPSW остается прерванный адрес USER-режима. Никакой стек не используется. А уже программа эмуляции с помощью спецкоманд процессора можем считывать данные из адресного пространства USER-режима и туда же записывать результат. Затем происходит переход в USER-режим. Вот как-то так. Есть же листинги ПЗУ УКНЦ, там все можно посмотреть. Листинги с комментариями.
    ---------- Post added at 00:58 ---------- Previous post was at 00:55 ----------
    Да, так можно попасть только на МС 1201.02 с ПЗУ 1801РЕ2-055.
    С УКНЦ все проще - системное ОЗУ доступно через регистры 176640/176642. Занес свою программу и с помощью RTI перешел в HALT-режим.
  5. #1744
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Странно, что авторы драйвера об этом не подумали..
    Забавно, что RESORC начинает свои баловства со стеком, даже не запретив прерывания..
    Похоже, стоит переписать и драйвер, и RESORC :)
  6. #1745
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну случай довольно редкий. RESORC лучше пусть живет. Поправь слегка драйвер и будет RESORC говорить, что FIS нету - да и хрен с ним (ц)
    VT220, CM7209
  7. #1746
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Я думаю авторы всех тонкостей ВМ2 и не знали. Может они думали, что инструкции FIS выполняются на микропрограммном уровне. Ну о таком баловстве вряд ли додумаешься, все рассчитывают, что аргументы находятся где-то в области программы, ну или в крайнем случае в стеке, но уже с адресацией по SP.
  8. #1747
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А прерывания как раз запрещены в этом месте вроде.
    ---------- Post added at 04:07 ---------- Previous post was at 04:04 ----------
    Хотя может просто расчет на реальную аппаратуру где за такое время точно ничего не будет
    VT220, CM7209
  9. #1748
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    А толку запрещать прерывания. Результат ведь не используется. Просто при сложении будут другие аргументы. Максимум на что можно напороться - на прерывание по вектору 244.
  10. #1749
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Для FADD по идее такого случая нету.
    VT220, CM7209
  11. #1750
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Тут дизассемблер вряд ли врёт..
    Но дело уже сделано:
    .SE EM ON
    .SH CON
    RT-11SB (S) V05.07 C
    Booted from HD1:RT11SB
    USR   is set NOSWAP
    EXIT  is set SWAP
    KMON  is set NOIND
    TT    is set NOQUIET
    ERROR is set ERROR
    SL    is set ON
    EDIT  is set K52
    KMON nesting depth is 3
    Global .SCCA flag is disabled
    LSI 11 or PDP 11/03 Processor
    56KB of memory
    Extended Instruction Set (EIS)
    Floating Instruction Set (FIS)
    50 Cycle System Clock
    Device I/O time-out support
    Global .SCCA support
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
