все клава теперь вообще не работает. давно помню тоже такое было потом само собой как то восстановилось)
отверткой позамыкал контакты на кп11 и заработала клава))))
пропаял все контакты, загрузил портдемо, теперь в пятом столбце нули не проскакивают совсем даже если нажимать клавиши, тоесть вроде как все стало хорошо. Теперь осталось сделать доработку согласно статье по улучшению совместимости.
клава подключена через резисторы по 10кОм на +5В. тут все правильно
---------- Post added at 13:19 ---------- Previous post was at 12:41 ----------
попробовал загрузить teenage mutant hero turtles все загрузилось но при вводе кода из 4 цифр только нажимаю одну из цифр и он сразу все 4 ставит , тоесть ввести код нереально, давлю например 5 один раз а он берет все четыре цифры ставит 5.
ни один из образов bruce lee не запустился, либо R Tape loading error 140:1 либо выбивает в перезагруз.
уменьшил громкость и брюс ли запустился))
интерфейс кемпстон в этой игре не работает хотя в других работало .
Ответить с цитированием
