Страница 131 из 148 ПерваяПервая ... 127128129130131132133134135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #1301
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от Vasily Посмотреть сообщение
    Не получилось. Другой проц есть только выпаяный, боюсь, что установку в цанговую панельку он не переживёт. Подтяжка шины между мегой и АП6 резисторами в 10К не помогла
    Не нужна там дополнительная подтяжка, поскольку микросхемы здесь работают с активными уровнями сигналов.
    И процессор мне кажется здесь ни причем.
    У меня складывается впечатление, что у вас всё таки МК работает не от внешнего тактового сигнала в 14 Мгц, а от внутреннего 1 Мгц, включенного по Дефолту.
    Проверьте еще раз Мегу. Или попробуйте поставить другую, хорошо бы проверенную на другом компе.
    И еще проверьте прохождение сигнала /WAIT на процессор.
  2. #1302
    г. Витебск
    Насчёт меги уверен на 99.9% что фьюзы выставлены на тактирование от внешнего генератора, но ради эксперимента сегодня вечером уже, попробую выставить тактирование от внутреннего генератора, посмотреть что изменится. Привожу фьюзы:
    New fuses value
    OSCCAL = A3, A3, 9F, A0
    BLEV = 1
    BODEN = 1
    SUT = 1
    CKSEL = 0
    BLB1 = 3
    BLB0 = 3
    S8515C = 1
    WDTON = 1
    CKOPT = 0
    EESV = 1
    BSIZ = 2
    BRST = 1
    Пробовал ставить другую мегу, но прошивка и фьюзы выставлялись как и в первой, поэтому без эффекта.
    Вечером еще раз проверю /WAIT.
  3. #1303
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Помоему, уже были случаи с дребезгом. Там вроде либо мегой решалось, либо в ПЗУ дело было. Поисщи по веткам связанными с Фениксом.
    Вот например вокруг этого посмотри http://zx.pk.ru/showpost.php?p=399342&postcount=1165
    На своем сайте я вроде прошивки обновлял.
    Последний раз редактировалось Mick; 23.01.2012 в 12:57.
  4. #1304
    г. Витебск
    Попробовал другое ПЗУ, не помогло. Мегу не трогал.
    Но зато нашёл, что проблема в формировании INT, согласно схеме INTU берётся с триггера DD6.2, далее идёт на перемычки и на процессор. Так вот, если INT взять с 11 ножки DD6.2 (KS/), то дребезг исчезает.
    Пока что думаю из-за чего могло так получится, максимально использовал 1533-серию(кроме КП11, ИР16, ИД7 и в контроллере флопика).
    Попробовал посмотреть осциллографом(C1-49) INT, но что-то он у меня не засинхронизировался .
  5. #1305
    г. Витебск
    Добрый день.
    По изменению /KS из 0 в 1 происходит запись на выход 0, что вызывает прерывание, далее при появлении на H6 еденицы, которая проходит через инвертор, и подаётся на вход /S тригера, на выходе получает 1, так формируется /INT заданной длительности. Получается на выходе должны быть которкие импульсы с частотой следования 50Hz. Тут вроде как без вариантов, даже если будет "гонка" времянок.
    Единственное, что приходит на ум, не корректно отрабатывает Z80 из-за слишком короткого/длинного импульса на входе /INT или, возможно, наличие /WAIT в этот момент портит работу.
    Решений, я так понимаю два:
    1. поменять проц, надеясь что другой будет вести себя иначе.
    2. попробовать конденсатором поиграться с /INT.
  6. #1306
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Вообще то WAIT возникает когда ты обращаешься к порту FE, т.е. читаешь клаву. А так вообще проверь диод у тебя на вайт нормально впаян. Номинал резистора на выходе триггера - формирователя инта. Чудес особо не бывает.
  7. #1306
  8. #1307
    г. Витебск
    Запустил всё-таки феникса
    Проблема оказалась в DD6.2 (формирователь INTU/). Теперь подробнее, добрался до нормального осциллографа, стал на 9-ю ногу, и что я вижу, вместо одного красивого импульса, несколько случайно "двигующихся" по времени и количеству. Хм, где-то коротыш, проверяю дорожку, чисто..... делать нечего, режу у микрухи 8-ю ногу и на всякий случай 9-ю(выходы тригера). Включаю..... на линии INTU/ чисто. Ну значит микруха битая, срезаю, ставлю другую...... то же самое . Портить еще один чип не интересно, далее навешываю 2-м этажом 155ТМ2, и.... получаю красивый INTU/, пробую 555ТМ2, то же всё в порядке, отлично, вешею вторым этажом 1533ТМ2 и........ опять получаю ерунду в виде непонятного количества импульсов.
    Далее выпаял 1533ТМ2 и поставил 555ТМ2, и всё, дребезг клавиатуры пропал. Хотелось бы всё-таки понять, чем обусловлено такое поведение серии 1533 в данном узле
    Спасибо.
  9. #1308
    55 сообщений
    Спасибо, думаю, стоит записать в "копилочку".
  10. #1309
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Тут возможно объяснение одно - возможно она слишком шустрая. Кстати какого она года и месяца.
  11. #1310
    г. Витебск
    на фото, одна 90-го вторая 91-го и вроде еще пробовал 92-го(не уверен).
    Постарался примерно нарисовать как выглядела изначально осциллограмма и как стала выглядеть(не уверен, что длительность в 1-м и 2-м случае одинакова), если нужно могу повесить вторым этажом 1533 и снять.
    Мне не понятно из-за чего так ведёт себя тригер, вроде по сигналу S\ должен перейти в 1 и всё, до следующего изменения по C. Сразу было подумал на микрухи, так вроде уже ставил. Что не так ...... так и не понял.
    PS. блокировочник вешал прямо на микруху, эффект - 0.
ID:	33655   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33656   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
