Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 127
Тема: Сетевая карта "ZXM-LANCard"
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    если я правильно понял схему со счетчиками, элемент DD3.2 ненужен. т.к. признак переноса "вверх" переходит в 0, когда все выходы счетчика в "1", в нашем случае это три выхода - SA12, SA13, SA14.
    Да, спасибо что посмотрел - с управлением счетчикаов я намудрил немного. Но это и понятно - схему накидал буквально за час. Сегодня разъем Ethernet дорисовал, теперь надо окультурить и выложить на обозрение.
    ---------- Post added at 18:42 ---------- Previous post was at 18:39 ----------
    Mick, оправдано ли выводить сигналы LED-ов для чтения спеком, просто в них сомнительная надобность, как понял из даташита, читая статус-регистры узнаем состояние того или иного действия. Во всяком случае мигалки TX/RX вообще ни о чем.
    Прикол в том, что в статусе нет какого то сигнала, из за этого народ не мог понять есть ли физическое соединение - а у нас потеря физического соединения, это уже событие и весьма тревожгное. На такие грабли мы уже раз наступили. Я вывел их тоже на всякий случай. Лучше потом что то не запаять, чем напаивать мгтфом
    Последний раз редактировалось Mick; 06.03.2012 в 20:38.
    S.Pb
    У меня нет разъема на Фене под ISA и проводами не хочется, так что увы и ах
    у тебя есть целый краевой разъём. Шина ISA подключается исключительно к стандартным разъёмам Феникса, никаких проводов ниоткуда тянуть не надо, ты вообще схему смотрел?
    Ну а тебе какое до этого дело, можно подумать ты что то из новодела покупал.
    что-то покупал, но токо то, что мне нравится
    Если по существу нечего сказать
    Я и говорю исключительно по существу, а ты даже схему посмотреть не удосужился, всё про какие-то провода говоришь, где ты их нашёл.. не понятно.
    Ещё раз говорю по существу: вот смотри - на отечественном Спектруме системных программистов, способных осилить весь комплекс сетевого софта - небыло никогда, нет сейчас, и не предвидится в будущем, по крайней мере до конца света . Но таковые имеются на других платформах, где давно существует ОС, и благодаря этому есть развитое коммьюнити серьёзных программистов, в отличии от Спектрума, где по умолчанию ни того, и как следствие - ни другого. Поэтому, самый разумный подход - развивать Спектрум в сторону создания аппаратной базы для использования полноценной ОС, при том желательно чтоб подобная ОС уже давно юзалась на подобном компьютере, особенно с Z80. Это нужно для того, чтоб использовать этот более развитый в плане системного софта компьютер в качестве донора, с которого можно переносить софт под ОС для Спектрума. Это самый лучший путь развития для Спектрума, т.к. можно получить море самого совершенного софта, поиметь связи с программистским коммьюнити компа-донора, где помогут в решении вопросов адаптации софта, и создать предпосылку для вывода наконец Спектрума из тридцатилетнего застоя. Дык вот возвращаясь к сетевухе - хорошим донором является MSX, а там в сетевухе юзают реалтековский чмп, т.е. у них фактически стоит NE2000, токо ввиду отображения портов на память они её переразвели, что собсно Спеку не надо. Для Спека же пойдёт как раз обычная NE2000 без какой-либо переделки. Остаётся токо взять готовый софт с MSX и изменить драйвера.
    Ну а теперь посмотри что предлагаешь ты: сделать ни с чем не совместимое СВОЁ, и потом продолжать вариться в собственном соку изобретая велосипед, среди демомейкеров и сценеров (не имею ничего против них), в надежде, что от них когда-то родится системный софт . С таким же успехом можно ждать, что от кошек CHRV родится слонёнок .
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 06.03.2012 в 21:09.
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну а теперь посмотри что предлагаешь ты: сделать ни с чем не совместимое СВОЁ, и потом продолжать вариться в собственном соку изобретая велосипед.
    Ты наверное не понял, я делаю то что мне интересно. Если ты так радеешь за спектрум, давно бы сделал компьютер своей мечты, где все правильно. А я вот такой неправильный - тем себе и нравлюсь
    S.Pb
    Зачем далеко ходить, если это всё реализуемо на Фениксе
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну тогда реализуй, никто тебе не мешает. А я пока реализую все свои извращенные фантазии, рожденные моим воспаленным умом - так что не донимайте меня
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Да, действительно, полистав описания не нашел статуса сети - "Link/No link" и это прискорбно. Но вот RX/TX действительно не зачем в регистре статуса, это полная отсебятина, причем у разных девайсов индикация процесса передачи своеобразная, тут хоть бери и ГПСЧ запускай, если буфер RX/TX не пуст - не промахнешься Считаю лучше оставить биты порта свободными, зарезервированными - лучше что-то припаять МГТФом, чем резать еще и дорожку
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Хорошо, уговорил - уберу RX/TX из статуса.
    Последний раз редактировалось Mick; 06.03.2012 в 22:17.
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    В первом посте обновил схему. теперь вроде счетчики должны правильно работать. Также добавил разъем Ethernet.
    Смотрим, комментируем.
    S.Pb
    обновил схему
    Mick, а зачем ты в формирователь IORQGE замешиваешь IORQ? Его там быть не может по умолчанию - это стандарт.
    ---------- Post added at 00:21 ---------- Previous post was at 00:02 ----------
    Кстати, та же ошибка и в ProfCard
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Обновил вложение, так подойдет? Я думаю смысла подмешивать сигнал RD не имеет, а посему будет блокировка при любом обращении.
    Последний раз редактировалось Mick; 08.03.2012 в 12:44.
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Карта расширения "ZXM-ProfCard"
    от Mick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 86
    Последнее: 24.06.2013, 12:18
  3. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
