Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 175
Тема: Контроллер НМЛ СМ5300.01
  1. #131
    Казахстан, Алматы
    Давайте продолжим эксперименты с контроллером?
  2. #132
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Думаю, что исследовать собственные форматы контроллера, которые он использует для записи/чтения данных - малоперспективно, т.к. отсутствует эталон для сравнения и мы просто не знаем, что именно должно писаться и читаться в этих режимах.
    Если же поставить целью научиться читать и писать стандартные блоки данных, то (наверное) нужно записать на обычном контроллере тестовую ленту с точно известным содержимым блоков, а затем научиться читать её при помощи исследуемого контроллера.
    P.S. Предлагаю также провести эксперимент по первой в мировой истории загрузке RT-11 в ДВК через telnet-интерфейс, с последующей работой блочного обмена системного устройства через терминальное telnet-подключение.
  3. #133
    81
    65 сообщений
    Документация на СМ5300.(если актуально)
    http://www.tiffe.de/Robotron/CM5300/
    Последний раз редактировалось Mick; 19.04.2014 в 13:49.
  4. #134
    Казахстан, Алматы
    Может вернемся к теме оживления контроллера? На чем записать тестовую ленту есть...
  5. #135
    Казахстан, Алматы
    А если я выпаяю ПЗУ из этого контроллера и считаю его? Это как-то поможет?
  6. #136
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    По идее кроме ПЗУ еще схема нужна, особенно того узла который формирует сигналы для самого накопителя. Тогда суть работы контроллера можно будет както смоделировать в Proteus.
    Интересно что для таких схем, а это по сути DSP высоких частот, обычно применялись секционированные процы. В военке как правило (про что свидетельствует литература затрагивающая серии 1800 1802 1804) да и в других контроллерах от pdp11. А тут применен достаточно медленный i8080 поэтому возникает вопрос или там плотность записи низкая или какая-нибудь хитрость есть... НО и "хитрости" на самой плате не видно, там где есть "хитрость" микросхем ставят гораздо больше, примеры это КЖД на 8x300 1818вм01 или RQDX1/2/3 на t11 с ихними огромными схемами с кучей регистров и автоматами состояний.
    Последний раз редактировалось bigral; 28.02.2016 в 23:33.
  7. #136
  8. #137
    Казахстан, Алматы
  9. #138
    SPb
    297
    214 сообщений
    Давайте. Никто не против.
  10. #139
    81
    65 сообщений
    Если интересно, есть страничка тестирования НМЛ.
  11. #140
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Это у контроллеров HDD по сути DSP высоких частот. А частота следования символов с НМЛ, максимум, 64 кГц. Это у больших НМЛ с большими катушками, вакуумными карманами и скоростью 2м/с, которых в СМ-овской номенклатуре просто не было. А у 5300, которыми укомплектовано большинство СМ-ок, всего 10 кГц, тут кто угодно справится, кроме Э-60 в родном виде, и то только из-за регенерации - поставь ей статическую память, и вперед! Это при использовании основного метода записи 800NRZ с его плотностью 800 импульсов на дюйм (32 имп/мм). В принципе, существует еще метод 1600PE, (Phase Encoding), позволяющий на том же оборудовании (в смысле НМЛ) и на чуть лучших по качеству лентах получить 1600 символов на дюйм (64 на мм), это нечто из той же оперы, что и применение MFM вместо FM. Только вот ни разу не видел у нас устройств внешней памяти на магнитных лентах с применением этого метода записи, только читал в описании Системы-360. Я даже не знаю, были ли подобные контроллеры НМЛ у DEC ?
    Прочитал всю тему. Забавный контроллер. В общем, ребята молодцы, сочинили правильную вещь, именно так и надо делать контроллер для НМЛ 5300. Их, правда, не хватило довести его до стандартного МТ, т.е. использовать интерфейс, который изучался на протяжении 13 страниц этой темы, не как основной, а как промежуточный, а для обмена с МПИ использовать отдельный контроллер, который для ЦП прикинется нормальным МТ:, а с МЛ будет взаимодействовать через этот самый интерфейс, объявленный промежуточным.
    Для работы с НМЛ был выбран самый доступный в наших широтах процессор тех времен - КР580ВМ80, и тогда это было правильно. Сейчас же с этим справится любая АТмега с достаточным количеством ног, например, АТмега64, которую можно купить в любой лавке (почти) в любой точке земного шара. Поэтому, ИМХО, имеет смысл прекратить мучительные исследования неизвестного контроллера с малой практической ценностью и сочинить свой. Во-первых, на плате он займет 1/4, а то и 1/6 "половинки", все остальное можно отдать под что-то еще, в том числе и под нормальный MT-подобный согласователь с МПИ, чтобы любая ОСь PDP-11 воспринимала его, как обычное устройство МТ.
    Причем задача эта не то, чтобы сильно сложная. Первая ее часть - склепать подобный контроллер на современном МК общего назначения уже имеет, практически, все, что нужно для ее реализации - Патрон уже полностью (или почти полностью) выяснил все особенности записи и чтения 9-дорожечной МЛ, интерфейс 5300 подробно описан в его руководстве, так, что можно работать. В принципе, первую часть можно клепать даже не привязываясь к ДВК/Э-60, например, прицепив его к компорту писюка, на скорости 115200 это вполне реально.
    Плюсы этого дела: (1) не надо выяснять, что там насочиняли авторы того изделия, что сочиним сами, то и будет; (2) поведение новой железки будет известно до каждого бита и каждого такта и (3), как я уже говорил, оно займет очень мало места на плате итогового изделия, так, что туда, кроме него и модуля МПИ запросто влезет что-нибудь еще.
    Последний раз редактировалось AFZ; 16.04.2016 в 06:15.
  1. ZX-MMC контроллер
    от Orionsoft в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 12.05.2019, 17:11
  2. Контроллер FD-051
    от Giraffe в разделе MSX
    Ответов: 77
    Последнее: 15.05.2016, 02:23
  3. Контроллер TR-DOS
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.11.2015, 17:21
  4. Контроллер TR-DOS
    от Sentenced в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 25.09.2010, 22:47
  5. Контроллер FDD TR-DOS
    Последнее: 20.06.2007, 11:25
