Страница 17 из 30 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 292
Тема: SIDBlaster - новая звуковая карта
  1. #161
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    BYTEMAN, пошлют подальше,там народ хамоватый...
    разберёмся...
    ---------- Post added at 02:10 ---------- Previous post was at 01:23 ----------
    карта в конфиге от TS-Labs тоже работает
    ---------- Post added at 02:10 ---------- Previous post was at 02:10 ----------
    там кстати с сигналом ДОС всё чОтко...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #162
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    ибо карта корректно работала в Пне 1,4SL, и в Кае....
    На Фениксе еще не пробовали?
    ---------- Post added at 08:25 ---------- Previous post was at 08:23 ----------
    карта в конфиге от TS-Labs тоже работает там кстати с сигналом ДОС всё чОтко...
    Потому как прошивка другая.
    ---------- Post added at 08:27 ---------- Previous post was at 08:25 ----------
    Кто-нибудь может объяснить, как в эве реализовал сигнал /DOS???
    Там DOS помоему работает только в не турбе. В турбе у него своя жизнь.
  3. #163
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Нет, на нём ещё не тестировали, но и до него очередь дойдёт
    А он вроде везде какой-то странный.... Если он заведён в дешифратор, выборка портов карточки не наступает никогда. Как только убрал его из дешифрации - всё, карта стала определяться и пошёл обмен данными...
    SID-Blaster/ZX
  4. #164
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Н
    Ну я тоже поклал на него.
  5. #165
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Кстати, Mick, ByteMan сказал, что на прошивке от TS-Labs карточка завелась без проблем, можешь проверить свою v3?
    Там вроде надо чего то подпаивать, чтобы та прошивка заработала. У меня плата на основе ревизии B.
  6. #166
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    ничё не надо, я так залил - и вроде заработало как надо... только почему-то в демах под 256с палитры нету, может из-за того, что ету доработку не делал. Но я перешёл обратно на авторскую конфу, а там посмотрим... Мне ТС-Лабовская понравилась тем, что сразу в образ идёт отгруз и сохранение, а мне сейчас кк раз это будет очень актуально.... Вобщем, будем смотреть....
    SID-Blaster/ZX
  7. #166
  8. #167
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    breeze, там в первом посте на недопц форуме в топике "Конфиг ТС-Лабса" есть ссылка на "несколько демок", образы 256c_4 и 256c_5, так вот там картинка то грузится, но видно, что с палитрой что-то не то... (юзаю ч/б vga-монитор 9").
    ---------- Post added at 12:27 ---------- Previous post was at 12:25 ----------
    цитата оттуда:
    Тут - некоторые демки и примеры гоновкода
    Here are some demos, code examples and so on
    https://zx-evo-fpga.googlecode.com/svn/ ... tevo/demos
    SID-Blaster/ZX
  9. #168
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Это под раннюю прошивку.
    всё ясно с ними...
    SID-Blaster/ZX
  10. #169
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Тут наткнулся на одну интересную статью, и вспомнил, что когда поднимали разговор о тот, что каждый сид уникален, мне не верили, и была фраза, мол "они что, топором эти кристаллы рубили?". Так вот вам пруф:
    The programmer sets an 11-bit register called CF to one of the 2048 values. These values are converted to a voltage inside the SID chip which drives the active amplifiers that implement the filtering circuit. This conversion is unique to each chip, but there seems to be a lot of clustering in the results, possibly due to manufacturing plant or materials used to make the chips. Chip revision does not seem to strongly correlate with the curve position, although there are not enough chip characterized yet to say anything for sure.
    Собсно кривые работы фильтров отдельно взятых СИДов:
    Полный текст статьи: http://bel.fi/~alankila/c64-sw/index-cpp.html
    SID-Blaster/ZX
  11. #170
    Светлогорск на Березине
    Надеюсь на "БАЙТ'е" СидКарта ваще без вопросов заработает???
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Карта Saboteur 2
    от AlexBel в разделе Игры
    Ответов: 19
    Последнее: 15.01.2010, 20:41
  3. Ответов: 33
    Последнее: 15.04.2008, 19:50
  4. Speccy+VGA карта
    от OlegarX в разделе Изображение
    Ответов: 36
    Последнее: 09.03.2007, 14:37
