Страница 3 из 13 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 127
Тема: Сетевая карта "ZXM-LANCard"
  1. #21
    Светлогорск на Березине
    Цитата Сообщение от Mick
    На такие грабли мы уже раз наступили. Я вывел их тоже на всякий случай. Лучше потом что то не запаять, чем напаивать мгтфом
    Цитата Сообщение от Дмитрий
    лучше что-то припаять МГТФом, чем резать еще и дорожку
    Хорошо, уговорил - уберу RX/TX из статуса.
    Mick если тебя не реально отговорить обратно, что-бы индикация всётаки была, то оставь хотя-бы посадочные места для штырьков(с метллизацией отверстий,под выносные светодиоды). Или сконфигурируй все это дело перемычками - для тех кому нужны свободные биты и для тех кому нужна индикация!
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 08.03.2012 в 17:28.
  2. #22
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    AlexFantasy, индикация должна быть на разъеме, ака W7 и баста!
  3. #23
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Смысла нет в дополнительной индикации. Светодиоды есть в сетевом разъеме. Тех светодиодов вполне хватит. Иначе у тебя крыша съедет от того что каждый их них означать будет. В сетевых картах тоже довольствуются только теми, что в разъеме и ничего никто не против.
  4. #24
    190
    121 сообщений
    Я тоже так думаю. Зачем плодить десяток лишних светодиодов?
  5. #25
    S.Pb
    так подойдет?
    Я канэшна дика извиняюсь за назойливость , но я же специально написал доку: Стандартизация ZX BUS интерфейсов и шин , где в п.п.4.2 "Проектирование формирователя сигнала IORQGE для шины NemoBus", всё чОрным по белому написано что и как. И где же таки M1/ ?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 08.03.2012 в 22:08.
  6. #26
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    В твоих талмутах кроме тебя мало кто разбирается.
    Вот объясни мне, если мы хотим чтобы карта как можно быстрее заблокировала порты на компьютере, то это можно сделать только по адресу. Адрес как известно появляется раньше других сигналов. Если мы подмешиваем RD/, а он появляется совместно с IORQ, то что мы выигрываем. По моему ничего.
  7. #27
    S.Pb
    Да, и формирователь IORQGE на эмиттерном повторителе никогда не делайте, только p-n-p транзистор в ключевом режиме.
    ---------- Post added at 22:39 ---------- Previous post was at 22:34 ----------
    зачем тебе подмешивать RD/ ? Его подмешивают токо если один и тот же адрес порта по RD/ и WR/ юзается разными устройствами, что бы устранить конфликт между этими устройствами. В твоём случае этого нет, и RD/ тебе нафиг не надо подмешивать в IORQGE.
    ---------- Post added at 22:49 ---------- Previous post was at 22:39 ----------
    Я понял с чем связаны твои непонятки . Там просто дан пример формирования IORQGE самым сложным и не очевидным способом с подмешиванием RD/. Подразумевалось, что обычный способ очевиден для всех. Исправлюсь, дорисую обычный способ и укажу, когда юзается подмешивание RD/ или WR/.
    ---------- Post added at 23:08 ---------- Previous post was at 22:49 ----------
    Поставь p-n-p, а на ЛА3 проинвертируй M1/ и замешай через ЛЛ1 с адресом
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 08.03.2012 в 23:25.
  8. #28
    Блин! А я то почему-то как раз и подумал что предлагалось убрать индикацию именно с сетевого разъёма!
    Извинтиляюсь затупил!
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 09.03.2012 в 01:34.
  9. #29
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    А смысл в этом в конкретной плате. Ведь для блокировки портов достаточно только адресов.
  10. #30
    S.Pb
    у тебя есть все элементы на плате, и тебе это ничего не будет стоить, так почему бы не сделать корректно?
    ---------- Post added at 10:09 ---------- Previous post was at 10:02 ----------
    а цикл чтения вектора прерывания?
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Карта расширения "ZXM-ProfCard"
    от Mick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 86
    Последнее: 24.06.2013, 12:18
  3. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
