Показано с 1 по 10 из 24
Тема: разыскивается копировщик лента-лента
    г. Нижний Новгород
    По умолчанию разыскивается копировщик лента-лента
    День добрый.
    Необходим копировщик лента-лента наподобие COPY-COPY чтоб с помощью его в спектакуляторе отцыфровывать ленты в tap. формат.
    copy-copy работает но его обьема 42240 недостаточно выдает out of memory (еденичные блоки данных занимают 43000-44000)
    имеются ли подобные ему копировщики с большим обьемом, чтоб у них работало сохранение в спектакуляторе. на TF-COPY и подобных память под 44000 но сохранение неработает.
    Заранее всем спасибо.
    83 сообщений
    Не надо так делать. Не надежный способ. Цифруй в wav,и выкладывай тут, спецы разберуться.
    13
    10 сообщений
    Последний раз редактировалось Gonzo; 09.03.2012 в 14:22.
    г. Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Gonzo Посмотреть сообщение
    у всех маленький обьем, у copy-copy 49000 в режиме copy но все зависает, игра идет одним блоком примерно 44кб
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    ZX1997, не надо так цифровать. Либо wav выкладываете, либо сами через maketzx прогоняете... Самые надёжные варианты.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Украина, Запорожье
    когда-то видел TF-COPY под 128
    Ижевск
    ZX1997, Turbo Comp и Quick Comp..
    Пс: всем остальным.. Может человеку хочется понастольгировать..
    1,482
    967 сообщений
    эмуляторы которые позволяют сохранять отгрузку делают перехват ПЗУшной процедуры Save, а копировщики (те которые делают компрессию загружаемого блока на лету) используют естественно свои процедуры загрузки/выгрузки. большой размер блока (49152 и больше) это как раз один из способов защиты игры от копирования, иногда до кучи и пзу выгружали вместе с игрой чтобы увеличить размер блока.
    TF Copy 128. Если работать с ним в эмуляторе, то следует иметь в виду, что копировщик работает с лентой не через стандартные процедуры ПЗУ. Поэтому эмулятор ничего не перехватывает, например Real Spectrum не сохраняет из копировщика напрямую в tzx, а только в wav или csw.
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    г. Нижний Новгород
    беда то вся в том что те копировщики которые работают с отгрузкой в эмуляторе имеют максимум 42500 байт, а те которые не работают имеют необходимые 44500 и на них игра грузиться.
    ---------- Post added at 23:20 ---------- Previous post was at 23:13 ----------
    Тогда попробуем иначе, вот отцыфрованая игрушка GAME OVER 1, сделана как то каряво имеет 2 блока первый блок бесмертия второй сам загрузчик игры заставка и игра. оба блока программы, то есть без первого блока бессмертия можно грузить второй блок саму игру. Игра взломаная нестандартная загрузка без бордюрных эффектов с индикатором времени в правом верхнем углу. данной игры нет в местном архиве. помогите отцыфровать самые светлые воспоминания детства.
    http://zalil.ru/32845546
  1. Копировщик ZX-Spectrum
    от andrew76 в разделе Софт
    Ответов: 36
    Последнее: 13.02.2021, 21:03
  2. RSS-лента форума
    от nyuk в разделе Форум
    Ответов: 34
    Последнее: 21.02.2016, 17:44
  3. Копировщик
    от White_Hunter в разделе Софт
    Последнее: 27.05.2008, 14:54
  4. TR-DOS или лента?
    от danner в разделе Программирование
    Ответов: 20
    Последнее: 02.07.2007, 00:34
