Страница 48 из 68 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 671
Тема: ZXM-Phoenix_rev3 для начинающих о сборке, наладке и эксплуатации.
  1. #471
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    ps: в описании смука рекомендуют ставить 74LS245 и 74LS244 ,а 555 серия типа нестабильно работает с hdd
    Проблемы возникают на длинных шлейфах с серией КР1533.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #472
    г. Измаил, Украина
    SoftFelix, про 1533 и речи нет.найду ссылку скину в тему
  3. #473
    Украина, г. Сумы
    Пошел рыться в коробках в поисках 74LS245.
  4. #474
    Саяногорск
    У меня винт нормально работал только на укороченном шлейфе - сантиметров 15 примерно, не зависимо от того какая серия стояла, 555 или 1533.
    ---------- Post added at 03:17 ---------- Previous post was at 03:03 ----------
    В конечном итоге, я на винт забил - не вижу смысла, когда есть переходники CF и SD на IDE, которые прекрасно работают. Сейчас специально проверил - воткнул переходник с CF на длинном шлейфе (до этого стоял другого типа, который в разъем втыкается напрямую) - работает на ура, при всех микросхемах 1533 серии..
    ZXM-Phoenix 1024 Rev.02+ProfROMUni+SMUC2b ZX-Evolution Rev.C ZX Spectrum +2A Yamaha YIS503IIIR Atari 65XE
  5. #475
    55 сообщений
    Винты работают на любой серии. Рекомендации в плане серий для СМУКа больше актуальны для флеш-носителей.
  6. #476
    113
    97 сообщений
    интересно какая резисторная сборка стоит в немо-иде
    На 4.7 кОм
    Оно? http://zx.pk.ru/showpost.php?p=312965&postcount=76.
  7. #477
    Украина, г. Сумы
    Замена микросхем на импортные LS серии ничего не дала. CD-ROM видит, но как назло, нет ни одного диска CD-R или CD-RW, чтобы попробовать...
  8. #478
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Интересно, кто нибудь пробовал запускать NeoGS с платкой ZXM-Phoenix rev.3?
    Последний раз редактировалось zorel; 09.03.2012 в 03:01.
  9. #479
    775
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я запускал на ревизии 01 и 04 - работает без проблем. Я думаю и на 03 ревизии будет работать так же.
  10. #480
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Mick, пытаюсь разобратся, чето не выходит, а как правильно совместить выход звука с NeoGS с входом феникса, что-бы на выходе эту смесь звуков подать на вход стерео, через скарт?
    Последний раз редактировалось zorel; 10.03.2012 в 20:08.
  1. «ДЕЛЬТА-С» Руководство по эксплуатации.
    от NUK в разделе Техническая литература
    Последнее: 20.04.2017, 23:28
  2. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
  3. Ответов: 7
    Последнее: 31.08.2010, 16:06
  4. БК-0010-01 инструкция по эксплуатации
    от Raydac в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.12.2009, 11:32
