Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подключение 5.25" дисковода и TR-DOS
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Подключение 5.25" дисковода и TR-DOS
    Такие у меня вопросы нубские образовались.
    Есть у меня контроллер с дисководом к Кворуму 64, у него есть интерфейсный разъём, 5-DIN и вход питания 220 вольт, похожий на разъём как у магнитофонов раньше были.
    Вычитал, что если подавать питание 220 на контроллер, то отдельно питание подключать к Кворуму не надо. Так ли это? А то спалить боюсь всё.
    Ещё вопрос такой, как, собственно говоря можно записывать на дискеты что-то, считывать, или игры, например запускать?
    Как запустить TR-DOS?
    То есть надо как-то загрузочную дискету сделать или как?
    Достал к компу 5.25" дисковод, можно ли сделать загрузочную дискету TR-DOS на нём, или как-то иначе дискета форматируется для использования в TR-DOS?
    Помогите, чем можете :0))
    TR-DOS зашит в ПЗУ, либо в самом контроллере, либо в ПЗУ самого Спектрума. Важно то, что если есть контроллер дисковода, то TR-DOS уже будет, никаких загрузочных дискет не надо, читать-писать-форматировать можно будет сразу после включения Спека.
    На компе возможно работать с дискетами TR-DOS, на форуме есть темы с подробными инструкциями. Кроме того, для Спектрума есть софт для чтения-записи MSDOS дискет.
    Как подключается контроллер к Кворуму - не подскажу, т.к. никогда не видел
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    г. Екатеринбург
    Спасибо.
    То есть теоретически, в Кворуме есть уже TR-DOS, его надо просто как-то вызвать?
    А нет ли у вас материалов по копированию с/на дискеты в TR-DOS?
    И можно ли вообще, находясь во встроеном интерпретаторе бейсика загрузить игру с дискеты?
    Донецк, Украина
    Если TR-DOS есть, то для того, чтобы в него перейти, необходимо сделать:
    RANDOMIZE USR 15616
    Для перехода обратно в Бейсик:
    RANDOMIZE USR 15619
    Для справки можно ознакомиться с этой информацией о TR-DOS'е.
    Последний раз редактировалось UEA; 12.03.2012 в 22:29.
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от UEA Посмотреть сообщение
    Для перехода обратно в бейсик:
    RANDOMIZE USR 15619
    RETURN
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Помоему Тыр-дос был только с Кворума-128 и выше.
    А не ошибся,http://atmturbo.nedopc.com/others/kvorum/kvorum.htm
    Последний раз редактировалось Enigmatic; 12.03.2012 в 22:38.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
  1. Подключение дисковода 5.25 к PC
    от CPLx в разделе Внешние накопители
    Ответов: 69
    Последнее: 14.10.2021, 14:40
  2. Подключение 3.5" дисковода к Ориону
    от sergey2b в разделе Орион
    Ответов: 80
    Последнее: 07.01.2016, 15:31
  3. Подключение дисковода
    от fenix в разделе Внешние накопители
    Последнее: 12.07.2014, 17:16
  4. Подключение 3.5" дисковода на старый шлейф
    от Serge_Vl в разделе Внешние накопители
    Последнее: 01.11.2011, 12:06
  5. Подключение 5,25" дисковода к PC
    от BYTEMAN в разделе Разный софт
    Последнее: 16.01.2008, 22:21
