Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Контроллер дисковода на одной микросхеме ATMega8
    SD-карту проще подключить (там внутри контроллер, который выполняет всю работу), она надежнее, доступнее, компактнее, практичнее.
    Вторым этапом можно попробовать дисковод подключить. Это сложнее, так как придется работать с дисководом напрямую, без контроллера. Но вроде бы в Радио86РК, Apple II, Агат это сделали без проблем. Почитаю и сделаю так же. Возможно уже решения для микроконтроллера есть.
    249
    217 сообщений
    А нельзя ли сделать все же девайс совместимым с обычным флопповодом
    Зачем? Девайсы совместимые с обычным флопповодом уже есть в разных вариантах (хотя найти или сделать их непросто).
    2,223
    875 сообщений
    Они дороговатые)
    Кроме того, я не говорил, что нужно делать контроллер дисковода. Достаточно иметь образы на флешке, а программа в БК будет воспринимать это, как настоящий дисковод.
    Они дороговатые)
    Совместимость на уровне портов ввода-вывода... можно подумать.
    ---------- Post added at 19:11 ---------- Previous post was at 19:10 ----------
    Программа в БК и так должна воспринимать этот контроллер, как обычный дисковод. Программа должна вызывать функции в ПЗУ, которые будут на 100% совместимы с дисководом.
    2,223
    875 сообщений
    Это если программа обращается к дисководу через систему. А если нет? (Я не БК-шник, но подозреваю, что такие программы вполне могут быть).
    Я читал, что различные контроллеры между собой не совместимы. Существуют даже контроллеры на основе 1818ВГ93 (привет Спекки). Так что этот будет не первым.
    Жду, пока придут по почте детали.
    Пришел разъем, но не тот. Так что проект заморожен пока.
    SPb
    293
    211 сообщений
    А есть у кого-нибудь описание контроллера БК, точнее описание ВП1-128. А еще лучше схемы?
    Или, хотя бы, схемы и описания для вп1-097?
    ---------- Post added at 23:13 ---------- Previous post was at 23:13 ----------
    vinxru, Какой разъем-то нужен? МПИ?
    Ага.
    249
    217 сообщений
    Ыыы?
  1. Специалист_МХ: контроллер дисковода
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 184
    Последнее: 24.09.2025, 13:57
  2. Ответов: 530
    Последнее: 09.01.2025, 09:36
  3. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  4. Куплю контроллер дисковода
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2011, 01:19
  5. Ответов: 3
    Последнее: 11.03.2008, 22:00
