Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 11121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 164
Тема: Аксель на ПЛИС
  1. #141
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от volton Посмотреть сообщение
    Пойми одно! что! ты не увидишь там ничего из вон выходящего... те какого то рулеза который ты ожидаешь,ожидал и тд единственное то что есть фаст и фпу и усе а с этим ты запустишь любую прогу.
    Ну я смогу посмотреть PUSH от Exploder'а))) Нверное спрошу у Славы, он в Гродно вроде через две недельки собирался, може и притащет поюзать...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #142
    SPb
    В 060 ведь только ядро трёхвольтовое? Ввод-вывод пятивольтовые и надо согласовывать СДРАМ и 060. Или использовать таки СИМы или 5В SDRAM, но там максимум что-то около 32МБ да и найти её сложнее больших СИММов.
    ты откуда такое взял?
    "Although the MC68060 operates at a lower operating voltage, it directly interfaces to both 3-V and 5-V peripherals and logic."
    согласовывать надо только DDR
    ---------- Post added at 18:14 ---------- Previous post was at 18:09 ----------
    а чё, 32Мб для каких-то целей мало? Зачем Амиге over32метра? Ну и непонятно обять же, если рассыпушный вариант совместим с А1200, я могу попробовать сфарганить... Склеить разъёмы, сделать макетку под размер трапдура и поэкспериментировать...
    сваргань
    зачем не знаю но полтора гига в амми легко ставятся
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
  3. #143
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от Bobo Посмотреть сообщение
    сваргань
    дык, это, где теорию покурить и на какую схему опираться то? Я так и не понял, hddmem прокатит? или нет? Если нет, то в чём отличия то будут? Шину данных развести 32 бита? Или ещё чего?
    SID-Blaster/ZX
  4. #144
    SPb
    думаешь я смотрел схему hddmem?
  5. #145
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    думаю, стОило бы глянуть
    SID-Blaster/ZX
  6. #146
    SPb
    если ты сам этот hddmem посмотришь то там соболев написал что с плмкой совместимость с а1200 полная
  7. #147
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    прошивку ПЛМки эту можно в простую схему преобразовать? Там ведь вроде отличие рассыпухи от ПЛМки (по тексту) только вроде в автоконфиге кроется..
    SID-Blaster/ZX
  8. #148
    SPb
    я не вникал особо - там у него конечный автомат прошивки нарисован - насколько простая схема будет неясно
  9. #149
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    вот думаю, как можно посадить этот hddmem на 32-битную шину данных... Адреса ведь все по другому будут пересчитываться? Т.е. адрес в процессоре будет один, но т.к. проц сразу 4 байта хавает, то на адресной шине он не будет соотв. "настоящему" адресу, так? И второе - будут ли соотв. машинные циклы 68020 циклам 68000... Там всё завязано на 7-мегагерцовый 68000... Как оно поведёт себя на 68020 - хз... У кого какие мысли будут?
    Или процессор щёлкает адресами "по четыре"? Т.е. то, что в процессоре, будет соотв. тому, что будет на адресной шине?
    И ещё непонятен механизм автоопределения наличия памяти. Как написано, при старте у нас будет 4Мб фаста изначально, при этом в конечном автомате описано только поведение автодетекта IDE-части. Т.е. рама детектится прото при её наличии? (т.е. амига пишет в ту область, читает из неё и если записалось, то рама есть?) И, как написано, чтобы добавить до 8Мб фаста, надо использовать софтинку Add4M (вродь так зовётся). Как с такой памятью подружится WHDLoad? Или ему пофигу будет?
    Ну и вопрос в регенерации: как поведёт себя схема в hddmem будучи подвешенной к 68020...
    Спецы, откликнитесь плз.
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 23.03.2012 в 11:44.
    SID-Blaster/ZX
  10. #150
    Moscow
    Если готовый и протестированный экземпляр появится, готов приобрести, на свою а1200
    Sinclair ZX Spectrum 48
    ZX Evolution Revision B
    Commodore C64C + FDD1541+DATAMARK
    Commodore Amiga 1200
  1. Поляки продают аксель на А600.
    от balu_dark в разделе Amiga
    Последнее: 30.09.2009, 11:48
  2. Аксель для А600 куплю
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 14
    Последнее: 17.12.2008, 19:01
  3. аксель для амиги продам!
    от easy_john в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.12.2008, 17:58
  4. куплю аксель для Амиги3000
    от White_Hunter в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 02.07.2008, 23:30
  5. меняю аксель
    от sv в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 14
    Последнее: 16.12.2007, 20:44
Метки этой темы
