Страница 2 из 14 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 139
Тема: УКНЦ: Карты расширения
    Барнаул
    А какой функционал позволяет (теоретически) реализовать ROM-диск? Его работа требует софтовой поддержки, драйвера? Меня еще в школе интересовали эти два разъема в УКНЦ, которые не были заняты ничем, кроме КНГМД.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    у УКНЦ был (есть) оригинальный электронный диск в виде кассеты, только он память
    держал до выключения питания - драйвер к нему был ED.SYS вроде бы?
    Были также кассеты ПЗУ с Бейсиком-Вильнюс и плата звукогенератора.
    Немного позже появились контроллеры НЖД и сейчас наверное это самое шустрое
    устройство.
    SPb
    293
    211 сообщений
    Электронные диски были разные (только к одному из типов был ED.SYS).
    Были еще модем, контроллер джойстиков, контроллер HDD MFM
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    вот этого я уже не застал и никогда не "юзал" и даже не видел на картинках )))
    Да и HDD на самом деле удалось пощупать только вот сейчас.
    Раньше вот УКНЦ+КНГМД+ДВА кармана и вперёд ))) Радость )))
    Да я очень смутно помню, другой тип был наверное KD.SYS или что то такое?
    Джойстики и мышки для УКНЦ - зачем ??? ))) Только если под вариант где РМП заменили на PC ???
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ты не внимательно читал мой пост. Речь шла о ROM диске для компьютера Орион, запиханного в корпус от УКНЦ.
    Про УКНЦшные ROM диски я не знаю.
    Барнаул
    Я это заметил, просто раз вы разобрались с ROM-диском для Ориона, то наверняка представляете подобное на УКНЦ. Я, допустим, в принципе не понимаю, как они работают. Это просто большой объем памяти "только для чтения" к которому может обращаться софт? Но как софт "узнает" о наличии таких устройств? Можно ли сделать ROM диск загрузочным? Можно ли сделать RAM-диск, который работает не только на чтение, но и на запись? Просто хотелось узнать о возможностях. Я такого рода устройства никогда не видел вживую. hobot и dk_spb описали несколько вариантов устройств (за что я им очень благодарен), но я не могу понять, почему ROM-диски были такой страшной редкостью? Это же удобно и они не должны быть дорогими в производстве.
    Последний раз редактировалось sk; 25.03.2012 в 12:40.
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    ROM-диск это просто железка с прикладными программами. Естественно BIOS компьютера о на не знает, если же конечно в нем поддержки сего устройства. ROM диск можно сделать и не только на чтение, но и на запись. Для этого применяют микросхемы FLASH типа. Все что останется потом это написать соответсвующие драйвера и софт.
    По стоимости. Недорого получится если заказывать допустим от 30шт едениц устройств и выше. Естественно чем больше, тем дешевле. Все что меньше будет существеннее дороже.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Post
    вот описание одной из реализаций Электронного Диска для УКНЦ, dk_spb наверное её имел в виду :
    	   АО "ЭЛЕКТРОННЫЕ РАБОТЫ" ПРЕДЛАГАЕТ:
    ##  ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИСК ДЛЯ МС0511 (УКНЦ) ОБ'ЕМОМ 512 КБАЙТ
     Электронный   диск   (ЭД)   представляет   собой  устройство  в
    пластиковом  корпусе (от контроллера гибких дисков), выполненное
    на  микросхемах  памяти 565ру7 и вставляемое в свободный верхний
    раз'ем   УКНЦ.   Для  пользователя  ЭД  является  дополнительным
    устройством  с  быстрым  доступом и высокой надежностью, которое
    можно  использовать как "дисковое" устройство.  После выключения
    питания информация  на ЭД теряется, поэтому следует новые данные
    перед  окончанием   работы   переписать  с  ЭД  на  гибкий  диск
    (простейшим примером  является  команда COPY/NEW ME:*.* MZ:, где
    ME: - электронный диск).
     При  установке   ЭД   на   рабочее   место  преподавателя  его
    целесообразно  использовать  как системное устройство для класса
    (устройство, с  которого рассылается система или Бейсик на РМУ).
    В этом случае скорость и надежность работы класса по сравнению с
    работой   на   гибком   диске   повышается   в  три-четыре раза,
    значительно уменьшается износ дискет и дисководов.
     При   установке  ЭД  на  рабочее  место  ученика  Вы  получаете
    полноценный профессиональный  компьютер, не зависящий от сбоев и
    зависаний  в  сети. Загрузив систему с ЭД, Вы можете без проблем
    использовать  все  программное обеспечение для PDP11-совместимых
    компьютеров,  такое  как языки программирования высокого уровня,
    ассемблер,   базы   данных,  текстовые  процессоры,  графические
    редакторы  и  даже  САПРы,  что  было практически невозможно при
    работе с гибким диском и тем более с сетью. Вы пользуетесь сетью
    только  в  начале работы - для перекачки файлов на ЭД, и в конце
    работы  -  для  сохранения  новых файлов. Все остальное время Вы
    можете  работать  независимо от сети и гибкого диска - об'ем 512
    кбайт вполне достаточен для большинства задач.
     При    работе    без    сети    Вы   получаете   дополнительное
    быстродействующее  и  надежное устройство, позволяющее загрузить
    систему,  запускать  любое  матобеспечение,  временно  хранить и
    быстро  обрабатывать  Ваши  файлы.  Электронный  диск быстр и не
    требует  позиционирования  - за счет этого скорость работы выше,
    чем  у  гибкого  диска, в 5-10 раз. Если у Вас один дисковод, ЭД
    позволит Вам быстро и удобно копировать дискеты.
     Особенностью  именно   этой   разработки  является  возможность
    повторной  загрузки  с  электронного  диска  после сбоя ЭВМ (что
    весьма   актуально   для  УКНЦ).  При  этом  нет   необходимости
    перезагрузки с дискеты или из сети: если система уже записана на
    ЭД,  Вы  просто выполняете пункт меню 'Загрузка из кассеты ПЗУ',
    указав только номер раз'ема, в котором установлен ЭД.
     В   комплект  поставки  входит  дискета,  содержащая  программу
    MEDRIV.SAV, драйвер ME.SYS и командный файл ME.COM.
     Программа  MEDRIV.SAV  производит  очистку памяти периферийного
    процессора,  начальное тестирование ЭД и обслуживание запросов к
    ЭД. Возможны три варианта запуска программы:
      MEDRIV	- засылает в периферийный процессор подпрограмму
    		  обслуживания запросов к ЭД.
      MEDRIV R	- ---//--- и инициализирует память ПП.
      MEDRIV R,T	- ---//--- и ---//--- и тестирует ЭД.
    Пример командного файла ME.COM для загрузки с ЭД:
      MEDRIV R,T			- проверка и обслуживание ЭД
      INIT/NOQUERY ME:		- инициализация ЭД
      COPY/SYSTEM SY:*.* ME:	- копирование с диска на ЭД
      COPY/BOOT ME:RT11SJ.SYS ME:	- копирование загрузчика на ЭД
      BOOT ME:			- загрузка с ЭД
    ##  АО "Электронные работы" обеспечит Вам гарантийное обслуживание
        в течение года и послегарантийное обслуживание.
    ##  Телефон для связи:  (095) 939-34-94
    SPb
    293
    211 сообщений
    hobot, Нет ;-)
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    hobot, Нет ;-)
    Тогда предлагаю описать все варианты, тем более, что возможно у вас в коллекции
    и живой пример может быть (наверное), пока в этой теме упомянули
    1. ED.SYS вариант
    2. ME.SYS вариант от " АО "ЭЛЕКТРОННЫЕ РАБОТЫ"
    предлагаю расширить, продолжить список, чтобы вспомнить(упомянуть) в этой теме все варианты ЭД УКНЦ )))
  1. Помогите с подключением SD карты
    от Lisitsin в разделе Внешние накопители
    Последнее: 26.04.2013, 12:59
  2. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  3. Графические карты
    от dk_spb в разделе MSX
    Последнее: 03.08.2011, 15:23
  4. Карты игр
    от Sergey Novikov в разделе Игры
    Последнее: 23.12.2008, 16:50
  5. КАРТЫ ИГР ДЛЯ ATARI
    от ZEman в разделе Atari
    Последнее: 28.12.2007, 13:12
