Страница 14 из 44 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 434
Тема: Компьютер "Искра-1080 Тарту"
  1. #131
    SPb
    293
    211 сообщений
    b2m, Сканы доков тут были - нет в них нихрена. Они сразу и на 1080 и на 1081.
    В этой ветке уже 4ре кассеты выкладывали. Так что ценного у меня только схема. Постараюсь отсканить в ближайшее время.
  2. #132
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Тьфуты, я и забыл уже. Я их даже в бинарники перегонял.
    Вобщем, жду магнитофоную запись ПЗУ.
  3. #133
    В одной из ПЗУ должен быть DOS. И он по умолчанию отключен от адресного пространства.
  4. #134
    2,223
    875 сообщений
    Все нормально перегналось? Без ошибок? Какой там формат записи?
  5. #135
    2,223
    875 сообщений
    Ну все, разобрался сам.
    Формат один в один, как на Львове, только быстрее процентов на 50% )
    Взял свою Львовскую читалку и все распознал.
    Итак, 4 кассеты:
    1. Игры 6
    00:09-00:16  BLoad:   foto1
    02:16-02:23  BLoad:   foto2
    04:23-04:30  BLoad:   lab
    05:39-05:45  BLoad:   boa
    06:23-06:30  CLoad:   TIME
    06:46-06:53  CLoad:   REW
    07:46-07:52  CLoad:   AR?M
    08:15-08:21  CLoad:   KVADR
    00:00-00:01  CLoad:   REK
    09:10-09:17  CLoad:   BOI
    09:57-10:04  CLoad:   ELEK
    10:42-10:49  CLoad:   RGB
    11:02-11:09  CLoad:   RGB
    2. Изготовил проверил
    Все тоже самое, что и на первой, но почему-то почти все файлы отличаются, кроме KVADR. Очевидно, на одно из этих кассет программы записаны с ошибками. На какой, сказать не могу.
    3. Комплект программ для пользователя
    00:13-00:20  BLoad:   test
    01:17-01:24  CLoad:   TEST1
    01:47-01:54  BLoad:   EDAsm
    4. Комплект программ 2
    Все тоже самое, что и на третьей кассете, но опять же все программы отличаются, стало быть где-то запись с ошибками.
    p.s.: Формат записи, используемый на Львове и, как оказалось, на Искре Тарту не подразумевает наличие контрольной суммы в конце файла. Обычно контрольные суммы пишутся на этикетках кассет, но этих этикеток не отсканировали.
    Не смотря на это, моя читалка имеет методы контроля за ошибками по косвенным признакам, кроме того, были одельно прочитаны как левый, так и правый канал кассет. Так что с большой долей вероятности могу сказать, что все прочитано правильно, хотя все же желательно посмотреть сканы обложек кассет с контрольными суммами.
    И для затравки два скрина с первой кассеты:
    foto1:
    foto2:
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А я только что нашёл конвертилку. Их у меня много, и все, по традиции, называются wav.cpp И комментариев никаких нет
    В кратце: частотная модуляция (два коротких - ноль, один длинный - один), младший бит первый, один старт-бит (1), два стоповых (0). Раккорд, естесственно, нулями (раз уж стартовый - еденица).
  7. #136
  8. #137
    2,223
    875 сообщений
    КЭП)
  9. #138
    Как я рад то!
    ---------- Post added at 22:34 ---------- Previous post was at 22:33 ----------
    Надо запустить REK! Там львёнок прикольный
  10. #139
    2,223
    875 сообщений
    Думаю, что без эмулятора это будет сделать непросто)
  11. #140
    SPb
    293
    211 сообщений
    Вот всё что есть
    http://fincoins.spb.ru/4/i1080t.rar
  1. Компьютер "Искра-1030(М)"
    от Жека:) в разделе Разное
    Ответов: 281
    Последнее: 11.11.2024, 20:32
  2. Компьютер "Искра-1031"
    от Andrey_Ak в разделе Разное
    Ответов: 25
    Последнее: 07.02.2010, 20:47
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. "КВАРЦ Игровой компьютер" надо кому?
    от Rodion в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.06.2009, 08:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
