Страница 17 из 44 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 434
Тема: Компьютер "Искра-1080 Тарту"
  1. #161
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Тогда ждем что скажет уважаемый b2m.
    Кстати, при старте с адреса D000 попадаем в T-Basic.
    Масса нестандартных решений, так что быстро сделать эмуляцию не получится.
    Сначала надо разобраться с портами управления памятью, но тут я надеюсь на полную схему. Потому-что вместо прерывания по кадру там, похоже, сделано включение ПЗУ (при определённом значении порта A8h). Т.е. в ОЗУ устанавливается команда HLT, а в ПЗУ по этому адресу расположен обработчик псевдо-прерывания. У меня в эмуляторе такую фичу пока сделать нельзя, т.к. команда HLT не перечитывает байт по адресу, на котором был останов.
    По адресам C000-C7FF тоже непонятно, то-ли ОЗУ, то-ли ПЗУ. Там знакогенератор, вполне возможно эта область памяти была просто скопирована из ПЗУ. По адресам C800-CFFF точно ОЗУ, маловероятно, что ПЗУ сделано с "дыркой" по этим адресам. В коде драйвера вывода есть обращение в эту область, так что надо сначала разобраться, как достать полное ПЗУ, включая область C000-CFFF.
  2. #162
    SPb
    293
    211 сообщений
    >В инструкции написано, что когда запущен монитор, то ПЗУ с Бейсиком отключено.
    А мы инструкций не читаем ;-)
    Мы на живой машине выполняем D000g и попадаем в Бейсик.
    ---------- Post added at 14:33 ---------- Previous post was at 14:29 ----------
    b2m, Если надо что-то в мониторе или бейсике на живой машине потыркать - обращайтесь
  3. #163
    Блин... выпаяю сегодня ПЗУ.
  4. #164
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Там загрузчик бейсика, видимо. Даже в эмуляторе выводит на экран *** T-BASIC ***
    Спасибо, обязательно воспользуюсь этой возможностью.
    ---------- Post added at 15:37 ---------- Previous post was at 15:36 ----------
    Может не надо?
  5. #165
    Может не надо?
    Постараюсь не порвать дорожки. Впапаяю потом панельки.
    Есть небольшая вероятность, что глюк клавиатуры - это слетевшая прошивка.
  6. #166
    SPb
    293
    211 сообщений
    Вот и я про тоже. То есть там должно быть видно как он ПЗУхи переключает.
    Бейсик-то работает после этого загрузчика.
    Имей ввиду что РТхи боятся перегрева!
  7. #166
  8. #167
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    они в процессе работы как утюги калятся...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  9. #168
    SPb
    293
    211 сообщений
    BYTEMAN, Тебе найти твой пост как ты РТшку от Арго перегрел и плакался? ;-)
  10. #169
    Выпаял одну. Некоторые контактные площадки отвалились...
    Теперь буду думать, как в программатор Willem вставить микросхему РТ7.
    ---------- Post added at 15:38 ---------- Previous post was at 15:37 ----------
    Я выпаял феном за 5 секунд.
    Последний раз редактировалось vinxru; 08.04.2012 в 15:42.
  11. #170
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    там была РЕ3. И не из-за перегрева она выгорела. увы
    SID-Blaster/ZX
  1. Компьютер "Искра-1030(М)"
    от Жека:) в разделе Разное
    Ответов: 281
    Последнее: 11.11.2024, 20:32
  2. Компьютер "Искра-1031"
    от Andrey_Ak в разделе Разное
    Ответов: 25
    Последнее: 07.02.2010, 20:47
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. "КВАРЦ Игровой компьютер" надо кому?
    от Rodion в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.06.2009, 08:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
