Страница 20 из 44 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 434
Тема: Компьютер "Искра-1080 Тарту"
  1. #191
    Только не 10h-13h, а 90h-93h, смотри внимательнее схему
    Там вообще все порты в диапазоне 80h-0FFh, т.к. на дешифратор порта DD21 идёт А15 как разрешающий сигнал,
    Я видел, но адрес порта у 8080 8-битный, а линия A15. Я не знаю что выводит процессор 8080 на A15.
    ---------- Post added at 17:43 ---------- Previous post was at 17:42 ----------
    и расширенная буферизированная A1-A18, управляемая непонятными сигналами C57, C52
    Это походу отключение банков ПЗУ.
    A17, A18 используются только дешифратором ПЗУ DD28. И по логике A17 = A14 | !C52.
    С52 - это сигнал ROM или инвертированный MEMR (C68).
    Откуда берется С68 я пока не понял.
  2. #192
    Уфа
    291
    217 сообщений
    При выводе в порт оба байта адреса одинаковые.
  3. #193
    Слил! Версия 3.0
    Последний раз редактировалось vinxru; 08.04.2012 в 18:58.
  4. #194
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Слил!
    Какие-то странные несовпадения у большинства ПЗУ. То-ли шина данных на шину адреса коротнула, то-ли шина данных между собой.
  5. #195
    Может быть переходник неконтачит. Сейчас еще раз солью.
    ---------- Post added at 18:28 ---------- Previous post was at 18:23 ----------
    да, дейстивтельно косяк был
    ---------- Post added at 18:43 ---------- Previous post was at 18:28 ----------
    Перезалил версию, смотрите.
    Между панельками был плохой контакт, ножки не были впаяны и поэтому вытаскивались.
  6. #196
    Уфа
    291
    217 сообщений
    DD34 с глюками, повторяются по 256 байт (шина адреса коротнула на еденицу или висит в воздухе)
  7. #196
  8. #197
    Ок, теперь 03_DD34.bin не повторяется.
    ---------- Post added at 19:04 ---------- Previous post was at 18:58 ----------
    Еще есть информация проливающая свет на дешифрацию адресного пространства. На корпусах ПЗУ лаком написан адрес:
    DD32 - C0
    DD33 - C8
    DD34 - D0
    DD35 - D8
    DD36 - E0
    DD37 - E8
    DD38 - F0
    DD39 - F8
    DD40 - C0 (B)
    DD41 - C8 (B)
  9. #198
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Лаком правильно написано, а ты зря 7 и 10 местами поменял, склеивать надо как раз в порядке номеров микросхем.
    ---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 20:06 ----------
    Теперь вроде нормально.
  10. #199
    Номера - это порядок микросхем на печатной плате.
  11. #200
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Понятно. Вобщем, спасибо за работу!
  1. Компьютер "Искра-1030(М)"
    от Жека:) в разделе Разное
    Ответов: 281
    Последнее: 11.11.2024, 20:32
  2. Компьютер "Искра-1031"
    от Andrey_Ak в разделе Разное
    Ответов: 25
    Последнее: 07.02.2010, 20:47
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. "КВАРЦ Игровой компьютер" надо кому?
    от Rodion в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.06.2009, 08:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
