Страница 51 из 120 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #501
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Patron, организационный вопрос по WIND и не только к вам (хотя и в первую очередь), может кто-то ещё в курсе, до какой версии проект был доработан? Дорос ли он до полноценной 3.0? Есть другие версии ? Эту 2.09 бету я в общий "хламничек" пришпилил сегодня в раздел ДВК.
    ---------- Post added at 18:10 ---------- Previous post was at 18:08 ----------
    Цитата Сообщение от Titus
    А ссылка где?
    Я то забрал с форума давно её, просто запустить - потыкать только только ручки вот
    дошли! Мощь! )))
  2. #502
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    вопрос по WIND, до какой версии проект был доработан? Дорос ли он до полноценной 3.0?
    Мне про это ничего не известно - файл WIND.DSK был (и есть ) в образе HD1.DSK ( pdp-11.ru/mybk/pdp11/dsk/ ) на сайте Макса Багаева pdp-11.ru.
    Последний раз редактировалось Patron; 08.04.2012 в 22:29.
  3. #503
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Titus, реально нужно допинать свободное переключение между УКНЦ-КГД-КЦГД экранами без потери (повисания) с адекватной отрисовкой (обновлением), удобнее
    же будет и тебе в том числе, разве нет? Может хотя бы прикинешь на досуге, насколько это неразрешимая задача?
    Спасибо.
  4. #504
    2,223
    875 сообщений
    Уточни просьбу)
  5. #505
    Titus, добавлю еще просьбу, сделать информационную строку в каком режиме (УКНЦ ,КЦГД, КГД) работает эмулятор и еще у меня клавиша ":" залипает если очень быстро не отжать.
  6. #506
    2,223
    875 сообщений
    В консольном окне это отображается, в каком режиме.
    В чем выражается залипание, как его поймать?
  7. #507
    Ложная тревога, надо вспоминать с какой версией эмулятора и с каким системным диском у меня это было. Сейчас в последней версии не залипает.
  8. #508
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Уточни просьбу)
    Просьбы как бы две
    1 - собственно вот касательно видео режима
    смотри, пишу подробно не торопясь:
    "УКНЦ - видео" > отображается при старте эмулятора, так?
    (поставили галочку)
    КГД - врубается "автоопределением" так?
    Но вот переключится на него как? Ладно, если ничего не запущено,
    можно туда дублировать УКНЦшный вид на системный экран, как на
    экран КЦГД? Или во время использования на УКНЦ экран переключится или на КЦГД экран?
    КЦГД - врубаем вручную - круто!!! Но после переключения скажем на УКНЦ экран обратно на КЦГД не происходит адекватной отрисовки картинки (обновление), т.е. на примере тех-же шахмат - посмотри, а то можно было-бы поиграть несмотря на
    нереализованную КСМ эмуляцию.
    Для чего предлагаю свободное переключение, чтобы "гибрид" - был удобен с точки зрения рассмотреть аппаратную возможность использования одновременно на мощностях УКНЦ трёх независимых видео-режимов, родной, КГД и КЦГД.
    И не только, вот гляди без твоего эмулятора что-бы и как сейчас распознать на дискетах с графическими ДВК играми. В общем были
    у меня более конкретные примеры и аргументы, сейчас как-то не соображу.
    2 - клавиатурный вопрос!!! Titus со всем уважением, я всё понимаю, но работать с таким раскладом клавиш невозможно ИМХО:наверное на ДЕСКТОПЕ с полноразмерной клавиатурой - я конечно ничего не говорю, но (и я писал уже об этом в темах других эмуляторов) я работаю с архивом на ноутбуке, и если в UKNCBTL всё устаканилось, а главное самые критичные символы для команд монитора, то вот чтобы : ввести в EmuStudio мне приходится делать очень много телодвижений, время, силы, утомляемость, а для проверки софта всё равно приходится, нервы тратит жутко - просто поверь * на ДКЛ для меня тут песня целая, а снять скриншот и не повредить одновременно настройки текущие ещё пару куплетов ((( Очень полезный гибрид-инструмент, чуток и станет действительно Очень полезным гибрид-инструментом. (сколько букв - сам удивляюсь)
  9. #509
    2,223
    875 сообщений
    На счет видеорежимов.
    КГД нельзя так легко переключать туда-обратно потому что:
    1. В режиме КГД отключаются некоторые регистры УКНЦ, что не принципиально для работы под системой. Т.е. переключиться из режима УКНЦ в КГД можно было бы, если бы не одно но. Отсутствует эмуляция КСМ (не будет видно буковок), а есть эмуляция только КГД. Т.е. в системном режиме переключаться в режим КГД бессмысленно.
    2. Принудительно выходить из режима КГД в режим УКНЦ сейчас можно, но сделано исключительно для аварийного выхода, если зависла програма, запущенная под КГД. Почему не желательно этим переходом пользоваться? А потому что при переходе из КГД в УКНЦ отключаются регистры КГД, и программа, работающая под КГД явно заглючит.
    Итог: Режим КГД включается автоматически только тогда, когда под ним работает какое-то приложение для КГД ДВК, и выключается автоматически, когда это приложение завершает работу.
    Теперь о режиме КЦГД:
    Пока что существует один режим разветвление потока терминальной информации из УКНЦ -> терминал УКНЦ + терминал КЦГД, с инхронизацией по терминалу УКНЦ. Если же включается режим КЦГД, то терминальная информация идет так УКНЦ -> терминал КЦГД с синхронизацией по терминалу КЦГД. Почему это сделано? Все потому, что графическая информация, отправляемая на терминал КЦГД, для УКНЦ будет выглядеть великим мусором. В принципе, в теории можно фильтровать траффик, но это очень много бухгалтерии.
    Итог: Переключаться между УКНЦ и КЦГД вручную можно и почти корректно, за исключением того, что при работе КЦГД на экран УКНЦ ничего не выводится. Кроме того, если пререключение было в момент вывода информации на терминал, часть информации может пойти на один терминал, а часть на другой, таким образом даже привести к небольшому подвисанию терминала УКНЦ. Так же, в режиме КЦГД отключается регистр адреса планов 1 и 2 ЦП, что так же приведет к неработоспособности игр и системных программ УКНЦ, обращающихся к этому регистру. Сделано для того, чтобы программы для КЦГД могли корректно определять, КЦГД это или КГД. Плюс, пока что не реализована клавиатура КЦГД, и в режиме КЦГД продолжает работать клавиатура УКНЦ, что тоже приводит к некоторым глюкам.
    На счет клавиш ':' и т.д. - предложи свой вариант размещения на основной клавиатуре.
  10. #510
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Я в целом предлагаю по поводу клавиатуры сделать точно такой же расклад как в UKNCBTL,
    ALEX_K, я думаю этой информацией поделится без проблем, а вот всё что останется свободным ты уже используй под те команды которые нужно.
    Объясню это так: 1 - не надо перезадумываться при переключении с одного эмулятора на другой
    2 - смотри что сейчас у меня твориться ))) Вот посмейся над Хоботом :
    Я настроил картинку кнопкой Ins у меня же на ней висит Num который включает
    ЕДИНСТВЕННУЮ возможность - для меня на буке - ввести двоеточие после имени устройства - прикидываешь ситуацию )))) Про прочие принт-скрины _ и @ z скромно так молчу )))
    Очень огромная благодарность за развёрнутый ответ. Мне надо осмыслить и переварить полученную информацию на свежую голову !!! Лады?
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
