Страница 21 из 44 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 434
Тема: Компьютер "Искра-1080 Тарту"
  1. #201
    Ждем эмулятор
    ---------- Post added at 19:27 ---------- Previous post was at 19:15 ----------
    Я думал, что тут есть ПЗУ дисковода по адресу B000. Выходит его нет. Обидно.
  2. #202
    Уфа
    291
    217 сообщений
    vinxru, схема ещё не дорисована до конца, а я уже, похоже, ошибку нашёл
    Выход D39:A должен быть, по идее, не инверсным (либо после него ещё инвертор стоит).
    Разбираясь с картой памяти, обнаружил, что она различна для разного кода (ещё один нестандартный подход). Т.е. зависит от того, в какой области выполняется код. В итоге, на данный момент, получились такие области:
    0000-00FF после сброса и при определённых условиях (обратный ход и флаг разрешения) ПЗУ, иначе ОЗУ
    0100-BFFF всегда ОЗУ
    C000-C7FF код выполняется из ОЗУ, код из ПЗУ читает ПЗУ
    C800-CFFF код выполняется из ПЗУ
    D000-FFFF код выполняется из ПЗУ, код из области C000-CFFF читает ОЗУ (экран)
    D39:A отключает ПЗУ, если код выполняется из области C000-C7FF (чтение из экрана для пользовательских программ)
    ПЗУ также отключается сигналом С94, происхождение которого пока непонятно. Т.е. доступ ко всей памяти 64Кб.
  3. #203
    SPb
    293
    211 сообщений
    b2m, Про мистическое ПЗУ B000 (пзу дисковода) не забываем.
  4. #204
    Да, схема не проверена вообще. Рабочий вариант и не последний.
    Когда я до дома доберусь, я выложу последний. В том числе для Протеуса. Но перед этим еще порисую и распечатаю обе схемы (оригинал и свою) и буду ручкой зачеркивать проверенные соединения.
    Последний раз редактировалось vinxru; 09.04.2012 в 14:09.
  5. #205
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Хотя, может я и ошибаюсь. Вполне возможно, что D39:A отвечает за ту самую дырку в ПЗУ C800-CFFF, т.е код не из области C000-CFFF читает по этим адресам из ОЗУ. Но тогда там должно быть И-НЕ.
  6. #206
    Место под ВГ93 на плате есть, а под дополнительную ПЗУ нет. Возможно для флопа используется другая прошивка.
    И еще я заметил, что в ПЗУ куча свободного места. То есть не обязательно выделять кусок адресного пространства под ПЗУ флопа. Видимо DOS по адресу B000 дискеты.
  7. #207
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Когда отключается ещё и ОЗУ - я не разбирался.
  8. #208
    Ахренеть.
  9. #209
    2,226
    877 сообщений
    Что это значит? Расшифруй.
  10. #210
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Уточним:
    C800-CFFF код выполняется из ПЗУ, код не из области C000-CFFF читает ОЗУ (системные переменные)
    ---------- Post added at 15:19 ---------- Previous post was at 15:17 ----------
    Можно поставить эксперимент: в области C000-C7FF записать программку, которая копирует область C800-CFFF в ОЗУ, должно быть содержимое ПЗУ!
    ---------- Post added at 15:24 ---------- Previous post was at 15:19 ----------
    Это значит, что программа, расположенная по адресам C800-FFFF, считает из области C000-C7FF содержимое ПЗУ (что и получилось в ходе записи ПЗУ на магнитофон), а остальной код будет считывать ОЗУ.
    ---------- Post added at 15:41 ---------- Previous post was at 15:24 ----------
    Непонятно, однако, с этой областью C800-CFFF. Код в этой области работает и со стеком, а он назначен на эту-же область. Как это работает? Или это из-за загадочного сигнала C94?
    ---------- Post added at 15:44 ---------- Previous post was at 15:41 ----------
    Т.е. стековые команды по-любому работают с ОЗУ. Ахренеть. Три разных адресных пространства
  1. Компьютер "Искра-1030(М)"
    от Жека:) в разделе Разное
    Ответов: 281
    Последнее: 11.11.2024, 20:32
  2. Компьютер "Искра-1031"
    от Andrey_Ak в разделе Разное
    Ответов: 25
    Последнее: 07.02.2010, 20:47
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. "КВАРЦ Игровой компьютер" надо кому?
    от Rodion в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.06.2009, 08:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
