Страница 55 из 120 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 1200
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #541
    2,264
    890 сообщений
    Если привязка автоповтора осуществляется к времени хост-машины, а не к времени эмулируемой машины...
    Нет, автоповтор - это исключительно функция УКНЦ. У меня передается лишь момент отжатия и нажатия клавиши.
    ---------- Post added at 13:34 ---------- Previous post was at 13:21 ----------
    при следующем кванте эмулятора у него может создаться впечатление ( из-за глючности функции чтения матрицы состояний клавиатуры Windows ), что нажатая в конце предыдущего кванта клавиша - была нажата всё то время, которое система забрала себе. Поэтому эмулятор честно поделит прошедший интервал времени на скорость автоповтора и нарисует кучу повторяющихся символов.
    А, если речь об этом, то тоже вряд ли. Т.к. при очень высоком приоритете эмулятора в системе (а он специально устанавливается таким, чтобы не было тормозов), практически не возможно добиться, чтобы он тормознул на время привышающее 100мс.
  2. #541
  3. #542
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Если эти моменты определяются через время хост-машины - нормальная работа возможна только когда эмулятор получает свой квант регулярно ( в Windows это по умолчанию ~ 100 раз в секунду ). Чем нерегулярнее эмулятор получает кванты - тем больше проблем вызывает привязка событий к времени хост-машины.
    Вот я, например, привязал прерывание 50 Гц к системному времени. В результате - часы RT-11 идут в "эмуляторе ДВК" строго синхронно с системными часами Windows. Но когда изредка происходят "системные затыки" и система забирает себе все кванты за, например, 100 мс - при получении эмулятором следующего кванта происходят сразу 5 прерываний по вектору 0100 подряд.
  4. #543
    2,264
    890 сообщений
    У тебя немного другое постоение системы, чем у меня.
    Подозреваю, что ты мой эмулятор не запускал)
  5. #544
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Если события эмуляции привязаны к времени хост-машины, то при длительных процессах в ядре Windows, когда эмулятор не получает кванты на протяжении сотен миллисекунд - такие события имеют тенденцию происходить затем "кучей".
    Подъём приоритета эмулятора до уровня ниже приоритета ядра Windows здесь не поможет. "Затыки" в Windows происходят на самом высоком приоритете.
    У hobotа в ноутбуке наверняка используется какой-то дополнительный сервис Windows ( типа сжатия файловой системы ) или какой-то сторонний драйвер, работающий на приоритете ядра и иногда отнимающий по 600-800 мс.
    Последний раз редактировалось Patron; 17.04.2012 в 15:20.
  6. #545
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По умолчанию погонял немного 0.06b
    Что за странный прямоугольник?
    Странный мерцающий прямоугольничек ))) Был в эмуляторе всегда ))) Вот же он - рядом с системными кнопками окошка эмулятора.
    Скриншот можно?
    Всегда пожалуйста )))
    Сегодня гонял версию из последнего архива ! Эмоции (пока) только
    положительные, и пускай раскладка конечно не УКНЦшная, зато:
    1 - залипаний не было ни одного ! (попробуй в отладке в режиме D,
    понажимать левый "альт" + "F" ну и другие комбинации для пробы.
    2 - двоеточие! Titus спасибо и за @ тоже )))
    3 - ещё что то по мелочам порадовало уже не помню )))
    Ты писал - про рус и лат буковки, гляди что получается
    вот на скрине PIKNIK.SAV 50 блоков с дискеты тов.Vamos
    Он сразу включает РУС режим при старте, а как известно РУС это
    ЛАТ только с шифтом, вот и что бы почитать папирус надо нажимать не
    R, а шифт+R - это же УКНЦ.
    Кстати говоря кто читал пост в "ИГРАХ УКНЦ" про Ульяновский Сталкер,
    я как-то не обращал внимания, что и в этом варианте игры, под рюкзаком
    надпись "Ульяновск 1987Г.".
    Вот интересно кто-нибудь знает реально авторство этой игры кому принадлежит?
  7. #546
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    И даже использование сообщений ( скорее всего ) тут не поможет.
    В принципе, при привязке к времени хост-машины - правильная эмуляция автоповтора невозможна.
    Вот, например, нажали мы клавишу, потом отпустили. Сообщение о нажатии встало в очередь на 10 мс раньше и пришло в один квант, а сообщение об отжатии встало в очередь на 10 мс позже и пришло в другой квант. А между этими квантами прошла секунда.
    Спрашивается - какое время между нажатием и отжатием эмулятор сообщит эмулируемой машине ?
    Последний раз редактировалось Patron; 17.04.2012 в 15:21.
  8. #547
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Vamos, у меня часть залипаний на буке изчезла после переустановки драйвера "точ-пада" - как бы странно это не звучало, но факт остаётся фактом, предлагаю просто проверить самому.
    ---------- Post added at 15:28 ---------- Previous post was at 15:27 ----------
    Надо что бы последнее wm сообщалось эмулятору всегда! Разве нет?
    ---------- Post added at 15:29 ---------- Previous post was at 15:28 ----------
    А так оно автоматом и произойдёт наверное )
    ---------- Post added at 15:31 ---------- Previous post was at 15:29 ----------
    Если перед отправкой значения эм.машине проверить на = с последний wm как-то так например ) (я не программист!)
    ---------- Post added at 15:41 ---------- Previous post was at 15:31 ----------
    да! сорри! не понял вопроса, вот )
  9. #548
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Возможно, я не очень хорошо разбираюсь в системном программировании для Windows, но мне кажется, что сообщение об отжатии клавиши не содержит ни точного времени отжатия, ни информации о продолжительности нажатия. Проблемы из-за этого могут возникать только у тех программ, которые (например) пытаются симулировать автоповтор на основе промежутка времени между приёмом сообщений о нажатии и отжатии.
    Как мы уже знаем, если установить в ноутбук "специальные драйверы hobotа" - промежуток времени между реальными нажатием и отжатием и промежуток времени между сообщением о нажатии и сообщением об отжатии могут отличаться между собой на сотни миллисекунд.
    Да, если бы Windows добавляла к сообщению об отжатии - информацию об истинной продолжительности нажатия - тогда всё было бы просто.
    Но увы - это не так.
  10. #549
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По умолчанию "специальные драйверы hobotа" )
    не понимаю о чём речь )))
    нашёл вот такой пост
    "немного по теме клавишь вроде"
    Как правило с НОУТБУКАМИ идут спец драйвера для клавиатуры и точпада,
    но я ставил только для точпада - без него он криво работает, а клавиши
    это
  11. #550
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Чтобы "всё испортить" - драйвер Windows вовсе не обязан иметь отношение к клавиатуре.
    Необходимо и достаточно, чтобы в результате работы этого драйвера ( или службы Windows ) - промежуток между выделяемыми эмулятору квантами хотя бы иногда превышал период симулируемого автоповтора. Тогда, в таких случаях даже самое мимолётное касание клавиши будет вызывать появление такого количества её дубликатов, какое равно отношению периода симулируемого автоповтора к продолжительности "украденного драйвером времени".
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1118
    Последнее: 29.12.2025, 22:46
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
