Страница 4 из 15 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 147
Тема: Компьютер "Кристалл 2"
  1. #31
    Запорожье
    чесно гря 4 пикселя туда-сюда погоды не делают (64 мкСек строка, 1 пиксель ~ 0,1 мкСек).
    Но синхрон проца и выгреба видика отжигает...
    получается 1 такт проца = 9 пикселей, а как мы уже подсчитали 1 символ = 7 пикселей
    ---------- Post added at 17:52 ---------- Previous post was at 17:50 ----------
    ГФ24 ф топку!
    и вообще все пиксель клоки не привязанные к восьми
  2. #31
  3. #32
    Пришел домой, зарисовал схему в Протеусе, ввел дампы ПЗУ. Если я правильно зарисовал, то там всё крайне просто.
    Ширина символа 6 пискселей.
    Чисто теоретически, так как бит сброса счетчиков столбцов находится по адресу B6h = 182 байт. Длительность строки составляет 92 символа или 546 пикселей + задержка конденсатора.
    Итого, для стандартной частоты строк 15625 Гц требуется кварц на 9,08 Мгц. Причем, эти 0,08 МГц как раз корректируются конденсатором. (И есть еще мысль про кварц на 18 Мгц и частоту процессора 2 МГц).
    А во вложении схема, осциллограммы, прошивки.
ID:	34949   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34950   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar graphs.rar (36.7 Кб, Просмотров: 298)
  4. #33
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Может всё-таки 0B5h? Или у тебя какая-то другая дока?
  5. #34
    Запорожье
    если считать от нуля то количество байт будет 182
    ---------- Post added at 21:53 ---------- Previous post was at 21:48 ----------
    вот только я не вижу ни счетчика делителя на 6 или 7 и ПЗУ знакогенератора, схема явно без кусков.
  6. #35
    Ну да, B5.
  7. #36
    Череповец,Вологодская обл.
    Народ,так я понял этот комп серийно не выпускался?
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А если так:
  9. #38
    А если так:
    Этот вариант вообще не работает. Счетчик сбрасывается единицей, а единица тут будет каждый такт.
    ---------- Post added at 11:35 ---------- Previous post was at 10:28 ----------
    Помехи кстати будут только черного цвета. ПЗУ знакогенератора блокируется при обращении к видеопамяти.
  10. #39
    Запорожье
    b2m, чесно гря этот кусок схемы вообще непонятен.
    да и кстати прошивки ПЗУ знакогенератора тоже нет, она возможно раскрылаб некоторые тайны. Хотя 7 пикселей ширина знакометста это явное извращение.
  11. #40
    Если ПЗУ и ОЗУ собирать не из кусочков, а поставить микросхему большего объема, то весь компьютер умещается в 27 корпусов. Так же как РК86, а круче только Спектрум на пауке. А если синхронизировать видеоадаптер и процессор, что реально. То получается на один корпус меньше (исключаем основное ОЗУ) и без помех.
    Только вот синхронизация с видеадаптером не такая простая идея. Видеоадаптер обращается у памяти каждый 6-ой такт, а процессору надо выделить 50% из каждых 9 тактов. (Процессору нужны данные только по перепаду тактового импульса)
    Это деление на 9 (внутри КР580ГФ24) придумал какой псих.
    ---------- Post added at 16:43 ---------- Previous post was at 16:32 ----------
    1. D1 - КР580ИК80
    2. D2 - КР580ГФ24
    3. D3 - КР580ВК38
    0. D4, D5 - К155ЛП10 (буфер адресной шины, в 1-планом модерн. вар. не обязателен)
    0. D6 - К155ЛП11 (буфер адресной шины, не обязателен)
    4. D7 - К556РТ4 (дешифратор адресов)
    5. D8 - КР580ВВ55 (клавиатура)
    6. D9 - К573РФ2 (ПЗУ с монитором)
    7. D10, D11 - К576РУ2 (ОЗУ программ)
    8-10. D12, D13, D14 - К555КП14 (обращение процессора к видеопамяти)
    11-12. D15, D16 - К589КП16 (обращение процессора к видеопамяти)
    13. D17, D18, D19, D20 - К541РУ2 (видео ОЗУ)
    14. D21.1, D21.2 - К556РТ5 (ПЗУ знакогенератора)
    15-16. D22, D23 - К155ИР1 (видео, сдвиговый регистр)
    17-21. D24, D25, D26, D27, D28 - К155ИЕ5 (видео, счетчики)
    22. D28 - К155ТМ2 (видео, счетчик и гашение)
    23. D30, D31 - К556РТ4 (сброс счетчиков, синхроимпульсы, гашение)
    24-25. D32, D33 - К155ЛА3
    26-27. D34, D35 - К155ЛН1
    Последний раз редактировалось vinxru; 21.04.2012 в 16:48.
  1. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
