Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Расскладка каналов AY/YM (ABC,ACB,BAC...) в мелодиях музакеров
    Sevastopol
    Question Расскладка каналов AY/YM (ABC,ACB,BAC...) в мелодиях музакеров
    Возможно ли со 100% уверенностью определить раскладку каналов той или иной мелодии, где она явно не указана?
    К примеру вот есть всем известная мелодия "Город над вольной Невой..." (Вечерняя песня) из ZX-Format'a #01 - песня 1, в исполнении Lav'а:
    play
    Андрей Литвинов ака Lav, насколько я знаю, родом из Питера.
    В Питере во времена ZX-Формата у многих (возможно что даже у большинства спектрумистов) были скорпионы.
    Припоминаю что у скорпионов были перепутаны местами каналы - BAC, в отличии от ABC пентагонов.
    Так вот вопрос (как пример): на какой из раскладок каналов ABC или BAC (или ещё какой), нужно прослушать этот трек, чтобы он звучал так, как он звучал когда его писАл сам маэстро?
    И ещё вопрос, все ли версии скорпионов имели раскладку BAC? Или были версии плат сразу с каналами ABC, без доработки?
    Последний раз редактировалось ViThor; 20.04.2012 в 02:08.
    ZX Evolution 4Mb rev.B
    Amiga 1200T, Apollo 060/50MHz
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Да фиг его знает.Тут зависит от расположения колонок на момент написания,клона спекки и до предпочтения автора.
    Но вроде как по "стандарту" соло должно звучать в В-общем канале,ударники басы и прочее в А и С.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    83 сообщений
    Такого стандарта не существует, вне зависимости от раскладок.
    ---------- Post added at 02:00 ---------- Previous post was at 02:00 ----------
    Да. Спросить у автора!
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Насколько мне не изменяет склероз, пентагон не имел AY\YM вообще (его самые массовые модели). И муз. процессор подключался "навесом" или через плату-переходник. Поэтому, выходной сигнал, мог существенно отличаться, также, за счет разных схем "смешивания" выходных каналов. Т.е. одна и та же мелодия звучала по-разному, даже при условии, правильного "расположения" каналов (разные номиналы деталей и схемные решения давали различную "картину").
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    глупее вопросов не встречал ну и то что в питере,ну и то что там был распространен именно скорпион но это не говорит о том что у лава был именно скорпион и он был c "неправильным" (непонятным) микшированием да и что такое правильный (acb,bca,) миксинг у аy? каждый музыкант будет писать по своему! Вне зависимости от микширования
    а вот я смотрю что у скорпиона первых версий был средним канал B! A И C были лев прав канал соответственно... но опять же никто не говорит что у лава был именно скорпион
    ps это не вопрос впринципе,а похоже на какой-то детективный роман школьника
    Последний раз редактировалось volton; 21.04.2012 в 12:56.
    -+ aMiGa +-
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    volton, в принципе согласен. Таким макаром можно докатиться до вопросов: а на чем правильнее слушать треки - на AY или YM (и какой фирмы-производителя). Ведь говорят, есть разница в звучании этих чипов.
    29
    22 сообщений
    разница есть у ау звук более мягкий.
    -+ aMiGa +-
    Sevastopol
    Ага, cпасибо! Я этот приём тоже заметил, прослушивая самые разные треки. Понятно, что он распространяется далеко не на все композиции и каждый автор пишет, писал и будет писать по-своему.
    Спросить легче всего, и то, если автор сможет вспомнить об этом по прошествии стольких лет
    Но где сейчас найти тех авторов...
    Не изменяет У меня была такая "массовая" модель пентагона 128к. Муз. сопроцессор, вместе с прочими доработками, находился на отдельной плате, подключённой к разъёму расширения. AY/YM подключён был по схеме от VMG (кажется так она называлась?): http://i.piccy_.info/i7/30b15876f689...3-8910(12).jpg
    На схеме видно как сделано разделение каналов и номиналы всех деталей. Саму схему вроде можно было свободно купить на радиорынках. По-этому мне думается у большинства владельцев пентагонов ay подключался именно по этой схеме. Хотя возможно потом и были какие-то исправления в схеме.
    Не горячитесь... это всего лишь моё предположение.
    К сожалению уже понятно, что никто (кроме автора, а может даже и он) не сможет с уверенностью сказать, какой именно клон спекка, и каких версий, был у автора на момент написания того или иного произведения...
    Слава богу, что хотя бы некоторые "сознательные" музыканты давно указывают или совсем недавно стали указывать тип сопроцессора и раскладку каналов в названиях/комментариях к своим трекам.
    Разница между AY/YM есть и она ощутима. Наверное в этом разделе есть отдельная тема где можно обсудить звучание AY vs YM ?
    Прошу прощения у всех в этой теме, если в первом посте я не так задал вопрос или не так выразился! На самом деле, всё это мне нужно для того чтобы, просто напросто, конвертировать мелодии из формата zx трекеров в формат MP3. А чтобы "правильно" сконвертировать трек, нужно чтобы он "правильно" воспроизводился, т.е. необходимо предварительно его прослушать и, если есть необходимость(!), скорректировать раскладку каналов, к примеру, в плеере или трекере.
    Вот поэтому-то и хотелось это сделать так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы То бишь, чтобы мне не стыдно было смотреть в лицо тому или иному автору, той или иной композиции, по прошествии многих лет!
    ps: Открою ещё один, для кого секрет, для кого не секрет. Сценовые радиостанции (Nectarine, CVGM...) пока не понимают других форматов записей, кроме как mp3. А так хочется чтобы как можно больше людей в мире услышали и как можно больше качественных музыкальных произведений ZX сцены!
    2 volton: Можно пруф линк - глянуть на схему скорпа v1.xx?
    Последний раз редактировалось ViThor; 23.04.2012 в 02:01.
    29
    22 сообщений
    http://scorpion-zs.narod.ru/ вот посмотри.
    -+ aMiGa +-
    perm/ru
    Ну, кстати, с определённой точки зрения раскладка BAC(102) более логична: если мы выдаём звук в нулевой канал (канал по-умолчанию для команды PLAY), то слышим его в колонках справа и слева (то есть звук идёт по центру), а если выдаём звук в "дополнительные" каналы (1 и 2) - то уже специфицируем положение звука.
    Про себя могу сказать, что и на реале (Scorpion) и на эмуле и в кросс-редакторе (VortexTracker) практически всегда писал в "BAC". В других раскладках музыку подготовливал только в виде пати-версий, если было заранее указано на какой конфигурации будет музыкальное компо.
    oisee.
  1. 12-ть каналов на NeoGS. Это реально?
    от Rindex в разделе Музыка
    Последнее: 28.01.2011, 23:51
  2. Дайте плиз заглушку всех каналов AY
    от Shadow Maker в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 16.08.2010, 13:45
  3. Ответов: 22
    Последнее: 10.06.2007, 14:51
  4. Ответов: 12
    Последнее: 22.05.2006, 14:17
  5. Ищу музакеров
    от SAM style в разделе Музыка
    Последнее: 16.05.2005, 00:33
