Страница 210 из 695 ПерваяПервая ... 206207208209210211212213214 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,091 по 2,100 из 6947
  1. #2091
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    Скажите, а кассету с турбо
    http://dl.dropbox.com/u/6439155/otoman-54.mp3
    хоть что-нибудь можно с нее восстановить?
    Your life is REAL. Change it UNREAL!
  2. #2092
    2,274
    893 сообщений
    Цитата Сообщение от Andry Посмотреть сообщение
    Круто, вторая там тоже с убитым каналом
    Со второй стороны все считалось легко, кроме Live and Let Die, у которой свиду запись вполне приличная.
  3. #2093
    2,274
    893 сообщений
    Может быть что-то и можно, но похоже на все те же версии побросанные Magico-м, мне они не интересны.
  4. #2094
    г. Таганрог
    Первая сторона кассеты неизвестных таганрожцев "Приключения 10" ТУТ (формат FLAC, 168 Мб).
    Вторая ТУТ (формат FLAC, 146 Мб).
    Это была последняя из моих кассет!
    ---------- Post added at 20:42 ---------- Previous post was at 20:35 ----------
    Разок заметил отдельный пик в записи при включении холодильника, может там как раз такой случай...
    Те, что хотелось бы оживить, могу перецифровать, с подстройкой башки на конкретную игру.
  5. #2095
    2,274
    893 сообщений
    Ну, знаешь ли, если у тебя холодильник дает помеху по питанию, а магнитофон это воспринимает - это ахтунг)
  6. #2096
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    Titus, тогда может подскажешь как подправить сигнал чтобы спектакулятор кушал вавку? на некоторых удается считать бейсик блок но загрузчик не видит пилот ускоренного блока.
  7. #2097
    2,274
    893 сообщений
    Даже не знаю, я этим не занимался.
  8. #2098
    г. Таганрог
    Воспринимает скорее всего комп, или через усилитель на звуковую или через тюнер на общую шину. Напрямую через БП вряд ли, он кратковременные мигания напряжения держит, щелчки тем более должен.
  9. #2099
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Начал распознавать свои ленты - MakeTZX сосёт))) Читалка Титуса берёт всё, но она тоооормознутая.... Немного ускоряется, если сверуть окно, но всё-таки тормозит прилично... Те места, где mtzx затыкается, читалка пишет Recovered 0, Recovered 1 или Mid1.... Вот так При этом реал эти же записи берёт без вопросов.
    ---------- Post added at 12:33 ---------- Previous post was at 12:21 ----------
    За эти выходные надеюсь распознать всё.
    ---------- Post added at 14:29 ---------- Previous post was at 12:33 ----------
    Что делать с различными каталогами программ, рекламами и прочей раритетной ерундой, что есть на кассетках? Куды их ложить? Не хочется, чтобы такие вещи затерялись.... Может, для такого сделать отдельный раздел? Как считаете?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  10. #2100
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Ок
    Кстати, только что встретил игру Locomotion и офигел..... При загрузке вначале картинка загружается как бы как паззл несложенный, а во время загрузки этот паззл собирается.... Я просто офигел.....
    ---------- Post added at 14:44 ---------- Previous post was at 14:41 ----------
    И, кстати, по блокам моя версия от ВОСовской отличается...
    SID-Blaster/ZX
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
