Показано с 11 по 20 из 60
Тема: Мультипиксельный эффект
    S.Pb
    Цитата Сообщение от GriV Посмотреть сообщение
    P.S. Наездов на модерацию и модераторов спускать не буду. Все сообщения которые потёр вообще не касались указанной темы, были какие-то шутки-прибаутки
    Валера, ну зачем врать-то? Ты удалил посты с отличающимся от твоего мнением, при том, что твоё мнение неверно.
    Последний раз редактировалось GriV; 01.05.2012 в 13:39.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    А поподробнее можно? Лас, в принципе, то же самое сказал.
    S.Pb
    подробнее было в удалённых постах
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Кроме "тонкая концептуальная разница" там ничего не было. Так что не сливай.
    Для расстановки точек:
    быстрое (50fps) чередование двух и более кадров дает эффект
    а) смешения цветов (gigascreen, 3-color)
    б) зрительного уменьшения пикселей (multipixel)
    Все. Nicht прибавить, neither убавить.
    S.Pb
    ложь
    наивный
    Тезисно:
    1) Не существует чёткой классификации видеоэффектов, поэтому каждый называет что и как хочет.
    2) Эффектом Gigascreen называется программное переключение видеостраниц через #7FFD. Если этого нет, то это не гигаскрин, не смотря на то, что по внешнему виду это выглядит как гигаскрин. В данном случае речь шла о 48к, так что гигаскрином здесь и не пахнет.
    3) То, о чём говорил топикстартер, по алгоритму программы аналогично эффекту Multicolor, с разницей, что пишется в экран, а не в атрибуты. Поэтому этот эффект правильнее считать разновидностью мультиколора.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 01.05.2012 в 13:50.
    Набережные Челны
    Тезисно:
    2) Эффектом Gigascreen называется программное переключение видеостраниц через #7FFD. Если этого нет, то это не гигаскрин, не смотря на то, что по внешнему виду это подобно гигаскрину.
    3) То, о чём говорил топикстартер, по алгоритму программы аналогично эффекту Multicolor, с разницей что пишется в экран, а не в атрибуты. Поэтому этот эффект правильнее считать разновидностью мультиколора.
    1. Существует.
    2. Только ты это так называешь.
    3. Нет. Мультиколор - работа с атрибутами.
    ---------- Post added at 12:42 ---------- Previous post was at 12:42 ----------
    2 БК> Ты опять провоцируешь отклонение темы. Будешь продолжать, получишь бан.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    83 сообщений
    А отправка 1 в порт #FF на Timex'e не Гигаскрин?
    S.Pb
    обсуждается видеоэффект, а ты говоришь о видеорежиме
    Последний раз редактировалось GriV; 01.05.2012 в 14:33.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    #FF. ххххх001 - адрес экранной области изменяется на #6000.
    Это аналог щелканья экранов через #7FFD.
    ZEK
    не уподобляйтесь Sayman не может такого быть физически, уменьшение пикселя это изменения параметров развертки, в спектруме этого сделать нельзя по 2м причинам,
    1. кво строк в кадре четное
    2. нельзя вообще физически сдвинуть или изменить размер пикселя по горизонтали, вся логика синхронна кварцу и нет доступа со стороны проца.
  1. Необычный эффект
    от NVitia в разделе Музыка
    Последнее: 06.10.2010, 13:43
  2. Эффект линзы
    от newart в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 01.08.2008, 00:20
  3. Классный эффект в демке !
    от AAA в разделе Демо
    Последнее: 24.05.2008, 19:17
  4. Border-эффект на Бейсике
    от jim в разделе Разный софт
    Последнее: 18.04.2007, 21:50
