Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Посоветуйте терминалку для PC с кои-7
    SPb
    297
    214 сообщений
    По умолчанию Посоветуйте терминалку для PC с кои-7
    Подключился к консоли ДВК.
    Использую SecureCRT. Вижу кракозябры.
    Посоветуйте терминалку (программу) под WinXP
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Я такую терминалку написал, но она пока работает только с telnet-портами.
    Т.к. отдельного релиза терминального клиента ещё не было - описания его использования в таком качестве нет.
    Но сам клиент есть - он входит в состав "эмулятора ДВК".
    SPb
    297
    214 сообщений
    Patron, Да-да-да.
    А вот описания как раз и не хватает.
    Как редактируя конфиг эмулятора выкинуть все лишнее, а терминал повесить на COM6 (к примеру)?
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Я ещё не написл адаптер COM-порта. Есть только IP-адаптер.
    В сети ( как мне кажется ) есть утилиты, устанавливающие IP-сервер на COM-порт. Использовав любую из таких утилит - можно будет подключаться терминалом из "эмулятора ДВК" к этому серверу.
    Чтобы подключиться терминалом к IP-серверу "CTAKAH" ( для примерера ) можно использовать такой конфиг:
    [modules]
    Ядро             = Main_module.em
    Terminal_module  = Terminal_module.em
    [objects]
    Con         = Ядро:Console
    VT52        = Terminal_module:Terminal
    IP_Adapter  = Ядро:Terminal_IP_Adapter
    [links]
    IP_Adapter [Log] > Con
    IP_Adapter <==> VT52
    ; === INI SECTIONS ===
    [VT52.ini]
    TabTitle=""
    nFocusOnFirstOutput = 1
    CURSOR_Y_START_% = 85
    ANSI_STR_FOR_KEY[F12] = "f12 "
    InitialStateOf[RusKeys] =1
    SaveChangesFor[RusKeys] =0
    InitialStateOf[GoldMode]=0
    SaveChangesFor[GoldMode]=0
    InitialStateOf[Log] =0
    SaveChangesFor[Log] =0
    InitialStateOf[Lc]  =0
    SaveChangesFor[Lc]  =0
    InitialStateOf[Bold]=0
    SaveChangesFor[Bold]=0
    InitialStateOf[RusLat]=0
    SaveChangesFor[RusLat]=0
    FontSize =0
    FontFace ="Courier New"
    bFontAntialiasDisable = 1
    InitialStateOf[StatusBar]        = 1
    SaveChangesFor[StatusBar]        = 0
    InitialStateOf[ControlBar]       = 0
    SaveChangesFor[ControlBar]       = 0
    InitialStateOf[TerminalStatusBar]= 1
    SaveChangesFor[TerminalStatusBar]= 0
    InitialStateOf[SlowMultiByte]=1
    SaveChangesFor[SlowMultiByte]=0
    Cursor_OFF_Latency_MS=30
    [Config.ini]
    ExtendedStartLog = 0
    InitialStateOf[ControlBar]= 0
    SaveChangesFor[ControlBar]= 0
    ActiveWindowHandle=
    ActiveConfigID=
    InitialStateOf[Log]=0
    SaveChangesFor[Log]=0
    [Con.ini]
    TabTitle = "IP Log"
    InitialStateOf[StatusBar]  = 0
    InitialStateOf[Dump]=1
    SaveChangesFor[Dump]=0
    LeftDumpSeparator=«
    RightDumpSeparator=»
    [IP_Adapter.ini]
    Listen_on_IP   =""
    Listen_on_Port = 0
    Connect_to_IP  = 95.172.148.99
    Connect_to_Port= 23
    Extended_Log=0
    Последний раз редактировалось Patron; 01.05.2012 в 02:21.
    SPb
    297
    214 сообщений
    Спасибо, жаль что пока COM'а нет.
    У меня COM и так виртуальный (USB), так что я еще полгода буду ip-сервер для такого COM'а подбирать :-(
    Чайковский
    А нельзя ли, на пример, в TeraTerm выбрать фонт КОИ-7?
    Мне кажется, так проще будет, чем специально что-то писать или СОМ в IP превращать...
    SPb
    297
    214 сообщений
    В кои-7 посылкой служебных символов просходит переключение таблиц символов.
    Просто фонтом такое не решить.
    Patron,
    dk_spb,
    может я задаю и глупый вопрос - а почему нельзя использовать гипер терминал из комплекта WIN XP. он ведь вроде поддерживает связь и через ком порты и эмуляцию VT100 b VT52 и кодировку ANSI
    Шмелёво
    com0com и ip2com тебе в помошь. я где то на автокадабре писал про настройку этих двух прог.
    SPb
    297
    214 сообщений
    Цитата Сообщение от xailar Посмотреть сообщение
    Patron,
    dk_spb,
    Потому что не будет русских букв, да и SI/SO выводит значками, что иногда заметно искажает форматирование выводимого текста.
  1. Посоветуйте Амигу...
    от ILoveSpeccy в разделе Amiga
    Ответов: 135
    Последнее: 15.01.2019, 21:59
