Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 65
Тема: Муз. сопроцессор AY8930
    22
    15 сообщений
    Да, единственное разумное предположение - возможно некоторые программы перед проигрыванием мелодии инициализируют (сами того не понимая) AY8930 в его расширенный режим и мелодия, написанная под AY-3-8910 начинает играть некорректно. Как бы проверить эту гипотезу? Надо либо как-то принудительно инициализировать AY8930 во время некорректного проигрывания мелодии в режим совместимости с AY-3-8910, либо как-то выдернуть из программы некорректно играющую мелодию и попробовать проиграть ее из какого-нибудь плеера (если проиграется корректно, значит проблема не в мелодиях).
    В китае их можно закупать по $1.6. Но еще растаможка, почтовые расходы, перевод денег в Китай по WU или как-то еще...
    83 сообщений
    Ух тЫ!
    Это многое меняет...
    22
    15 сообщений
    Ух тЫ!
    В каком смысле?
    Калининград
    В каком смысле?
    Наверное, в плане того, что хорошая микросхема, а не китайский магнитофон.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
    22
    15 сообщений
    Гипотеза о том, что микросхема "случайно" инициализируется в новый режим скорее всего тоже отпадает, т.к. горячая замена микросхемы AY-3-8910 на AY8930 во время воспроизведения "проблемной" мелодии проблему не решила (по идее на новой микросхеме хотя бы несколько секунд после горячей замены звук должен был быть правильным).
    Чуть позже я выложу аудио-записи, чтобы все поняли о какой проблеме идет речь, а также смогли сравнить, есть ли разница в качестве звучания 8910 и 8930.
    Последний раз редактировалось Woland; 07.05.2012 в 15:13.
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    При горячей замене нужно учитывать, что плеер не все регистры обновляет каждое прерывание, отсюда следует, что как раз 1-2 сек. музыка может играть неправильно.
    1,469
    957 сообщений
    так ты микруху проверял на спеке или на бк ?
    22
    15 сообщений
    На БКшке проверял. Вот архив, в нем три композиции, проигранные на обоих процессорах: http://files.mail.ru/Y3UM7N
    CSI-DOS.wma - композиция, которая звучит по-разному на разных микросхемах,
    cube.wma и best.wma - одинаково звучащие, выложил для того чтобы сравнили качество звучания микросхем, лично я как не вслушивался в особо звучные моменты, разницы вообще никакой не ощутил.
    Уровень записи не очень высокий получился, так что делайте погромче.
    83 сообщений
    Разница есть. Но что бы говорить наверняка выкладывать нужно WAV/FLAC, а не WMA с 96 килобит.
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    как я понял, в ay8930 неучли один неочевидный момент - к примеру в канале А микшером выключен генератор тона и шума, но регистром громкости включена огибающая, по логике если нет ни тонового звука ни шума то и слышно ничего недолжно быть, но это не так, на выход канала А в таком случае проходит форма огибающей, что и слышно в CSI-DOS в связке с 8910, а в 8930 этот момент видимо упустили при проектировании. если моя догадка верна, то это серьезный косяк, т.к. очень много музыки использует огибающую нестандартным образом.
  1. Муз. сопроцессор в турбо-режиме
    от KALDYH в разделе Звук
    Последнее: 18.10.2021, 12:26
  2. Математический сопроцессор.
    от Demige в разделе Несортированное железо
    Ответов: 28
    Последнее: 01.05.2012, 11:15
  3. Какой муз. сопроцессор лучше?
    от sevol в разделе Для начинающих
    Ответов: 148
    Последнее: 16.12.2010, 17:31
  4. Куплю СоПроцессор 387sx
    от REMR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.01.2010, 23:55
