Показано с 51 по 60 из 65
Тема: Муз. сопроцессор AY8930
  1. #51
    22
    15 сообщений
    Не, я такое не осилю. Максимум что смог сделать - выдрать файл startup.bat, в котором по идее это "интро" лежит. Я всё же больше по спекки.
    Так сказали бы, я бы файл сразу выдрал, с этим проблем нет))
    А вот YM2149 - это уже другая фигня, достаточно сильно отличается огибающая (5 бит вместо 4-х), другие уровни сигналов. Еще вроде в какой-то бумажке на сайте Бульбы говорилось, что выходы у AY и YM по разному устроены - вот и разница в звучании.
    Я так и не понял, если я вместо AY-3-8910 воткну YM2149, ничего не перепаивая, играть тоже будет неправильно? Чтобы ощутить эти 5 бит огибающей вместо 4-х, надо специально новую мелодию написать, старые мелодии будут играть как и на 8910?
    ---------- Post added at 00:55 ---------- Previous post was at 00:37 ----------
    Выложил сюда http://www.fayloobmennik.net/1870782 файл startup.bat. Судя по всему, внутри файла мелодия начинается примерно с подстроки 'SONG' (хотя она встречается дважды). Эмпирически выдернуть у меня не вышло.
    Может у кого-то все-таки получится.
    ---------- Post added at 00:59 ---------- Previous post was at 00:55 ----------
    Я Профи только по большим праздникам включаю. Есть целые жирные альбомы в WAV. Вот тебе одна мелодия оттуда.
    http://rghost.ru/37998992
    А есть оригинальный файл Galaxy3 для проигрывания на AY? Мне нужен хоть один пример, когда можно прогнать и сравнить на слух.
  2. #52
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Выясняли уже что музыкант пишет по слуху. и поэтому лучше та микруха на которой он писал.
    писал на 10 ке значит и играть надо на 10 ке
    писал на 12 ке и играть на 12 ке,
    иносранцы пишут на 12 ке, а наши в основном на 10 кке
  3. #53
    Khimki
    15 сообщений
    Это название демки - http://zxaaa.untergrund.net/demo.php...+3&title=Title
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  4. #54
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Играть на разных чипах будет немного по-разному (в плане тембровой "окраски", только и всего).
    Назначение выводов микросхемы YM2149F соответствует AY-3-8910, за исключением вывода 26, который включает внутренний делитель входной частоты вдвое, если на него подан низкий уровень. Если этот вывод никуда не подключён, микросхема работает так же, как AY-3-8910. Помимо встроенного делителя входной частоты, YM2149 имеет отличие в разрядности ЦАП огибающей — 5 бит вместо 4 (с логарифмической шкалой). Также для тона используются только нижние (тихие) 4 бита. Это создаёт отличие в тембре звучания огибающей, делая его более ярким, однако позволяющим получить бо́льшую гибкость баса.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/AY-3-8910
    Последний раз редактировалось null_device; 10.05.2012 в 02:05.
  5. #55
    17 сообщений
    Arrow обещанное вылаживание
    Вот две мелодии с Великой микроcхемы Риндекса:
    Это естественно топовая мелодия Ramparts, Atlantida
    http://files.mail.ru/T7T7RK
    Как раз обе заграничные и написаны на и для 12 микросхемы.
    Еще две:
    Xenophobe swith Blade
    http://files.mail.ru/VWXO2O
    Вся музыка записана с перегрузом, т.к.. у Риндекса Риндексовая аппаратура, подключенная в розетку 360 вольт. Но суть понятно, что крута.
    Есче:
    http://files.mail.ru/1SF5DB
    1. Yolka97 Converted Rindex Profi-576 v3.2, AY-3-8912A GI, 44100Hz, 16-bit, wav.wav (22.7 МБ)
    2. Boowie Converted Rindex Profi-576, AY-3-8912A GI, 44100Hz, 16-bit, wav.wav (22.9 МБ)
    3. BrainSurgery0 Converted Rindex Profi-576 v3.2, AY-3-8912A GI, 44100Hz, 16-bit, wav.wav (15.3 МБ)
    4. BrainSurgery1 Converted Rindex Profi-576 v3.2, AY-3-8912A GI, 44100Hz, 16-bit, wav.wav (35.6 МБ)
    5. Coolrind Converted Rindex Profi-576 v3.2, AY-3-8912A GI, 44100Hz, 16-bit, wav.wav (18.4 МБ)
    6. DayDream0 Converted Rindex Profi-576 v3.2, AY-3-8912A GI, 44100Hz, 16-bit, wav.wav (21.7 МБ)
    7. Dizzy1 Converted Rindex Profi-576 v3.2, AY-3-8912A GI, 44100Hz, 16-bit, wav.wav (33.8 МБ)
    8. EcstasyDOOM Converted Rindex Profi-576 v3.2, AY-3-8912A GI, 44100Hz, 16-bit, wav.wav (19.9 МБ)
    9. EcstasyVT Converted Rindex Profi-576 v3.2, AY-3-8912A GI, 44100Hz, 16-bit, wav.wav (39.8 МБ)
    10. Etude1 Converted Rindex Profi-576 v3.2, AY-3-8912A GI, 44100Hz, 16-bit, wav.wav (23.4 МБ)
    11. Etude4 Converted Rindex Profi-576 v3.2, AY-3-8912A GI, 44100Hz, 16-bit, wav.wav (36.5 МБ)
    12. FourSoccer Converted Rindex Profi-576 v3.2, AY-3-8912A GI, 44100Hz, 16-bit, wav.wav (19.6 МБ)
    13. GuerrillaWar Converted Rindex Profi-576 v3.2, AY-3-8912A GI, 44100Hz, 16-bit, wav.wav (21.2 МБ)
    14. Insane Converted Rindex Profi-576 v3.2, AY-3-8912A GI, 44100Hz, 16-bit, wav.wav (13.1 МБ)
    15. Iron16 1 Converted Rindex Profi-576 v3.2, AY-3-8912A GI, 44100Hz, 16-bit, wav.wav (43.3 МБ)
    16. Iron16 2 Converted Rindex Profi-576 v3.2, AY-3-8912A GI, 44100Hz, 16-bit, wav.wav (27.1 МБ)
    17. MovingTarget Converted Rindex Profi-576 v3.2, AY-3-8912A GI, 44100Hz, 16-bit, wav.wav (39.0 МБ)
    18. MurrayMouseSuperCop1 Converted Rindex Profi-576 v3.2, AY-3-8912A GI, 44100Hz, 16-bit, wav.wav (18.1 МБ)
    19. MurrayMouseSuperCop2 Converted Rindex Profi-576 v3.2, AY-3-8912A GI, 44100Hz, 16-bit, wav.wav (33.6 МБ)
    20. StarRaiders2 Converted Rindex Profi-576 v3.2, AY-3-8912A GI, 44100Hz, 16-bit, wav.wav (23.7 МБ)
    ---------- Post added at 10:09 ---------- Previous post was at 10:03 ----------
    Вот:
    Galaxy3 (MilkyWay3) Converted Rindex Profi-576 v3.2, AY-3-8912A GI, 44100Hz, 16-bit, wav.wav (34.9 МБ)
    PS
    Есть почти всё, потому что Риндекс перевел всю музыку в ваф.
    http://files.mail.ru/PFZYJL
    http://files.mail.ru/4MCI1T
    Последний раз редактировалось AAA; 10.05.2012 в 10:22.
  6. #56
    Khimki
    15 сообщений
    Да - это шедевры. И на YM звучат они убого. Я ещё раз говорю, на AY лучше звучат заграничные мелодии, на YM - наши, поскольку Ямаха была у нас больше распространена.
    Кстати, по поводу одинакого звучания AY-3-8910 и 12. У меня сначала был именно 10-й (впаянный, я сам просил его впаять), но мой друг, который и собирал компьютеры (он мне и собрал) потом пригласил меня к себе и пригласил заценить 12-й. Разница была в пользу 12-го. Может партия такая была 10-к, может ещё чего, но верхнюю плату я сразу поменял. Как теперь выясняется там есть нюансы в маркировке. На Ямахах это уже продемонстрировал ААА - вот тут. В буквах что-ли дело?
  7. #57
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Если предположить, что 0423 FAEH и 0223 GADG это даты выпуска МС, то разница 2 года (международное обозначение и "внутреннее"). Хотя, "буквенный" код, на мой взгляд слабо соотносится с "цифровым" - скорее всего, это, что-то иное .
  8. #58
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Я не услышал ГОВНО на своей 30-ке. Она играла абсолютно так же как и 8910, по всем параметрам, тембр, тональность, и прочее журчание, в терминах музыкальных не силен. Файлы я записал не очень удачно, но непосредственно из динамиков обе микросхемы звучали абсолютно идентично (за исключением несовместимых композиций).
    Может у меня тогда и 8910 *****, и я вообще не слышал никогда того сказочного звука AY, о котором сложены легенды.
    Сравнивать надо на одном и том же компе и один и тот же плеер.
    Отличия 30 от 10 в том что в регистре 0Dh старшие биты рулят как раз расширенным режимом. Т.е. банально, ошибка вывода плеера в этот регистр может привести к искажению звука.
    Вероятность того что в плеере есть ошибка неисключается на все 100%, ибо для 10 абсолютно параллельно если запишут в старшую часть байта.
  9. #59
    22
    15 сообщений
    Как бы это точно проверить??
  10. #60
    83 сообщений
    Купить спектрум, если в БК не силён.
  1. Муз. сопроцессор в турбо-режиме
    от KALDYH в разделе Звук
    Последнее: 18.10.2021, 12:26
  2. Математический сопроцессор.
    от Demige в разделе Несортированное железо
    Ответов: 28
    Последнее: 01.05.2012, 11:15
  3. Какой муз. сопроцессор лучше?
    от sevol в разделе Для начинающих
    Ответов: 148
    Последнее: 16.12.2010, 17:31
  4. Куплю СоПроцессор 387sx
    от REMR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.01.2010, 23:55
