Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 147
Тема: Компьютер "Кристалл 2"
  1. #91
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    Я хочу попробовать отключать от процессора память, когда F2=1.
    А на запись не повлияет, если в течение цикла записи ты будешь коммутировать адрес? По хорошему, надо сначала убрать разрешение записи, потом скоммутировать адрес, считать, опять скоммутировать и вернуть сигнал разрешения записи.
  2. #91
  3. #92
    Ага. Причем сигнал записи длится один такт процессора и если отключать процессор на пол такта, то сигнал записи делится на две части. Надо триггер ставить. Устанавливается по спаду WR, сбрасывается по фронту F2.
    ---------- Post added at 10:56 ---------- Previous post was at 10:44 ----------
    А что лучше смотрится в качестве счетчика адресов?
    1) 27512 + 27512 + ИР23 + ИР23 + ИЕ5. У регистров есть Z-состояние, поэтому вместо мультиплексора адресов АП6+АП6.
    2) ИЕ5 + ИЕ5 + ИЕ5 + ИЕ5 + 27128 + ТМ2. И мультиплексор на КП11 + КП11 + КП11 + КП11
    В первом случае две жирных ПЗУ. Во втором случае на три корпуса больше. И не факт, что я найду ИР23.
    ---------- Post added at 11:00 ---------- Previous post was at 10:56 ----------
    Соберу сегодня схему из ГФ24+процессора+озу+пзу и попробую отключать шину.
    ---------- Post added at 11:24 ---------- Previous post was at 11:00 ----------
    ИЕ5 можно выкинуть.
    В 16-битное ПЗУ (на паре 27512) будет записана последовательность адресов сканирования видеопамяти. В каждой ячейке ПЗУ будет записано, какой следующий адрес читать из памяти.
    // Вывод первой строки
    0000: 0001,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000A, 000B,000C,000D,000E,000F,0010
    0010: 0011,0012,0013,0014,0015,0016,0017,0018,0019,001A, 001B,001C,001D,001E,001F,0020
    0020: 0021,0022,0023,0024,0025,0026,0027,0028,0029,002A, 002B,002C,002D,002E,002F,0020
    0030: 0031,0032,0033,0034,0035,0036,0037,0038,0039,003A, 003B,003C,003D,003E,003F,4000
    // Вывод второй строки
    0040: 0041,0042,0043,0044,0045,0046,0047,0048,0049,004A, 004B,004C,004D,004E,004F,0050
    // Обратный ход первой строки
    4000: 4001,4002,4003,4004,4005,4006,4007,С008,С009,С0 0A,400B,400C,400D,400E,400F,0040
    Адреса >=4000 вызывают гашение (то есть не выводятся на экране). Адреса >=8000 обрезаются до 15 бит, но этот обрезанный бит является синхроимпульсом.
    312 строк по 80 байт - поместится в 32 Кб ПЗУ. Плюс один бит на синхроимпульсы.
    (Это лишь один из вариантов.)
    Последний раз редактировалось vinxru; 10.05.2012 в 14:18.
  4. #93
    Уфа
    291
    217 сообщений
    ПЗУ с регистрами мне больше понравилось
    ---------- Post added at 14:58 ---------- Previous post was at 14:57 ----------
    А если это будет не ПЗУ, а ОЗУ, то можно вообще любой режим программировать, хоть РК, хоть ZX. Шутка
  5. #94
    HardWareMan
    Мы на недопц просчитывали такой вариант, кстати. Причем, с возможностью программирования самим процессором. Небольшое усложнение узла записи данных, применение загружаемых счетчиков и/или программное управление сбросом/клоком и все. Можно делать любую развертку с любым положением и организацией экрана.
  6. #95
    Собрал на этой нелепой доске процессор+пзу. Записал программу EI DI JMP 0. К выходу INTE подключил частотометр. Частота была.
    Потом я подключил F2 (приведенное к 5 Вольтам) к выводу OE ПЗУ. Потом F2 инвертированное. Потом F1. Потом F1 инвертированное. Программа в любом случае не выполнялась.
  7. #96
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Мне кажется, проще сделать как в специалисте. В первом такте цикла к памяти точно никакого обращения нет. Там только одна проблема: он происходит каждые 3-5 тактов, надо промежуточный регистр для данных ставить, ну и частота процессора должна быть достаточно высокой, чтобы видео успевало.
    Последний раз редактировалось b2m; 11.05.2012 в 10:20.
  8. #97
    Ага. Я вчера этот кусок схемы из Специалиста перерисовал.
    Еще я думал над тем, что бы защелкивать в регистре данные для процессора. То есть по перепаду RD записать данные в регистр, а дальше можно делать с шиной всё что угодно. Но это еще несколько корпусов и надо всё проверять.
    Есть делать по Специалисту, то потребуется лишь 2 корпуса. Триггер ТМ2, что бы задержать SYNC на один такт - это признак обращения к шине. И 8-битный регистр для временного хранения данных.
    Частота процессора должна быть 2,6 Мгц. Процессор никогда не обращается к памяти два такта подряд, поэтому мы каждый такт делаем попытку записи. И гарантированно получаем данные каждые 1,3 Мгц.
    1333333 МГц / (64 байта + 21 обратный ход) = 15686 Кгц
    У специалиста
    1000000 МГц / (48 байт + 16 обратный ход) = 15625 Кгц
    ---------- Post added at 11:05 ---------- Previous post was at 10:54 ----------
    Но в таком включении, то есть когда шина непонятно когда шина свободна, счетчик на 2x27512 + 2xИР23 + 2xАП6 работать не будет. Ему нужна каждый такт свободная шина адреса. То есть надо ставить 4xАП6 или 4xКП11.
    И эти 2 дополнительных корпуса уменьшают привлекательность этого счетчика.
    1) 2x27512 + 2xИР23 + 4xКП11 = 8 корпусов
    2) 4xИЕ5 + 27512 + ТМ2 + 4xКП11 = 10 корпусов (но занимают меньше места и сколько же ножек)
    Последний раз редактировалось vinxru; 11.05.2012 в 11:14.
  9. #98
    Тула
    4xИЕ5 можно заменить на
    ИЕ5 + 561ИЕ20 (HEF4040, MC14040)
    2x27512 можно заменить на 28F100, 29F100 ( ...F200, ...F400, ...F800 - они все недорогие)
    Такую память 16 разрядную часто можно найти на платах старых телефонных модемов под ISA шину и на управляющих платах струйных принтеров.
    Также была мысль использовать 29F100 как ПЗУ на 64кб + дешифратор адресов на 8 выходов - у неё есть нога переключения режимов выходов на 8 и 16 бит, при 8 битном режиме неиспользуемые 8 выводов данных в Z состоянии - их использовать как ПЗУ. Постоянно подключенные 8 выводов данных использовать как дешифратор адресов - будет дешифрация с точностью до байта.
    vinxru, большое спасибо за интересную тему, внимательно слежу за развитием.
    Последний раз редактировалось AIS; 11.05.2012 в 12:02.
  10. #99
    Был я вчера в нашем единственном магазине. Электрически стираемых ПЗУ нет, текстолита нет (есть галимый односторонний кривой гетинакс. Он в хлорном железе размокает, ибо картон), ИР23 нет (и аналогов), АП6 нет, монтажек больших нет.
    (Эти микрухи у меня есть в палатах спектрумов. Просто распаивать не хотелось.)
    Купил только пару ATMega8 за 250 рублей и обычных панелек по 15 рублей.
    Надо через интернет заказывать, нафиг этот магазин.
    P.S. Зато там появились мощные магниты всех форм и размеров. При мне два парня покупали их для сборки вечного двигателя.
    Последний раз редактировалось vinxru; 11.05.2012 в 12:21.
  11. #100
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Почему? Если сделать запись в ИР23 одновременно с записью данных в промежуточный регистр, то вроде должно работать. Надо только предусмотреть триггер разрешения записи, чтобы не было лишних клоков (устанавливать триггер символклоком, а сбрасывать при записи в ИР23).
  1. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
