Страница 2 из 36 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 355
Тема: Игры с TURBO-загрузкой для "LENINGRAD-2012"
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Турбо загрузчик будет работать на любом Спектруме. Почти. Даже на настоящем.
    Я - злостный эмуляторщик. Мне главная забава - подать в него турбо-данные с турбо-кассеты. Но для правки загрузчиков это не надо - если есть готовый лоадер данных, сделать загрузчик с ним - не проблема.
    622
    337 сообщений
    goodboy все необходимое рассказал. Берешь любую тапку или tzx. Загружаешь в Otla, выбираешь RAMTOP и адрес старта и все: на выходе либо wav либо tzx уже включающий в себя загрузчик и коды в турбо-формате. Даже как-то не интересно
    67
    52 сообщений
    Загрузчики к указанным выше играм будут сделаны красиво и профессионально - лучше, чем на WOS.
    При самостоятельной переделке рекомендуется использовать минимальную скорость - ускорение всего в 10 раз.
    Зато надежность загрузки выше. При загрузке настройки эквалайзера - JAZZ.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 12.05.2012 в 16:29.
    "L-256"
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Тагды мне тут особо делать нечего. Вижу только один вариант юзания меня - берется красивый загрузчик и приделывается ко всяким другим играм по желанию. Ну, или берется красивый оригинальный загрузчик от игр и переделывается под турбо-скорость.
    67
    52 сообщений
    Сделайте лучший загрузчик для своих любимых игр или для игр, в которых явные глюки. Например, некоторые игры грузятся из нескольких десятков мелких файлов. Или ждут нажатия кнопки в определенный момент загрузки.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 12.05.2012 в 17:46.
    "L-256"
    622
    337 сообщений
    Talking практический вопросец
    Когда-то знал, но забыл. А кто может подсказать мне ответ на такой простой вопрос: Вот я допустим подправил выгрузку чтобы пилот-тон выгружался в два раза быстрее:
    PHP код:
    ;; SA-LEADER
    L04D8
    :  DJNZ    L04D8           self loop to SA-LEADER for delay.
    after initial loopcount is $A4 (or $A3)
    OUT     ($FE),A         output byte $02/$0D to tape port.
            XOR     $
    0F             ; switch from RED (mic onto CYAN (mic off).
    LD      B,$A4           hold countalso timed instruction.
    //подправил
    LD      B,$52
            DEC     L
    originally $80 or $98.
    but subsequently cycles 256 times.
    JR      NZ,L04D8        back to SA-LEADER until L is zero
    А чего нужно подшаманить в LD-EDGE чтобы он схватывался?
    PHP код:
    ;; LD-EDGE-2
    L05E3
    :  CALL    L05E7           call routine LD-EDGE-1 below.
    RET     NC              ; return if space pressed or time-out.
                                    ; else continue and
    look for another adjacent
    edge which together represent a bit on the
    tape.
    this entry point is used to find a single edge from above but also
    ;   when detecting a read-in signal on the tape.
    LD-EDGE-1
    L05E7
    :  LD      A,$16           a delay value of twenty two.
    //пробовал тут уменьшать в два раза - болт
    ;; LD-DELAY
    L05E9
    :  DEC     A               decrement counter
        JR      NZ
    ,L05E9        loop back to LD-DELAY 22 times.
            AND
    A              clear carry.
    LD-SAMPLE
    L05ED
    :  INC     B               increment the time-out counter.
    RET     Z               ; return with failure when $FF passed.
    LD      A,$7F           prepare to read keyboard and EAR port
            IN      A
    ,($FE)         ; row $7FFEbit 6 is EARbit 0 is SPACE key.
    RRA                     test outer key the space. (bit 6 moves to 5)
    RET     NC              ; return if space pressed.  >>>
            XOR
    C               compare with initial long-term state.
            AND     $
    20             isolate bit 5
            JR      Z
    ,L05ED         back to LD-SAMPLE if no edge.
    but an edgea transition of the EAR bithas been found so switch the
    ;   long-term comparison byte containing both border colour and EAR bit
    LD      A,C             fetch comparison value.
    CPL                     ; switch the bits
            LD      C
    ,A             ; and put back in C for long-term.
            AND     $
    07             isolate new colour bits.
            OR      $08             ;
    set bit 3 MIC off.
    OUT     ($FE),A         send to port to effect the change of colour
    SCF                     set carry flag signaling edge found within
    time allowed.
    RET                     ; return.
    Смотрел как сделано в Turbo-Comp - там тонны *****кода, так что ничего не понял.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 12.05.2012 в 19:39.
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Я думаю, это:
    LD-LEADER LD B,+9C                           <---
              CALL 05E3,LD-EDGE-2
              JR NC,056B,LD-BREAK
              LD A,+C6                           <---
              CP B
              JR NC,056C,LD-START
              INC H
              JR NZ,0580,LD-LEADER
    622
    337 сообщений
    Alex Rider, неа, это я тоже пробовал уменьшать, но тогда даже незначительный шум в динамике спектакулятор принимает за полезный сигнал и грузит не как пилот-тон а как байты. Ладно, буду думать По идее первое число это интервал в течении которого должен проскочить один фронт и этот интервал дается с запасаом, а второе число это как раз реальная длина фронта, который попал в заданный интервал.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 12.05.2012 в 20:06.
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Эй...парни.... а R-TYPE есть с турбозагрузкой?
    Хотелось бы на плеер tap в формате mp3 скинуть, при том что б mp3 файлы были отдельно (в смысле подгружаемые уровни отдельно в разных файлах)
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Если ты в 2 раза увеличиывешь константы 9C и C6 в LD-LEADER, то они становятся почти равны константам C9 и D4 в LD-SYNC, что намекает на начало синхроимпульса. Надо и в LD-SYNC константы в 2 раза увеличить, наверно. Возможно, после этого синхроимпульс может перепутаться с данными, не могу предсказать.
  1. LENINGRAD-2012
    от zx-kit в разделе Ленинград
    Ответов: 481
    Последнее: 23.03.2025, 19:41
  2. Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
    от zorel в разделе Scorpion
    Ответов: 1096
    Последнее: 20.11.2024, 12:30
  3. "Исходники" Turbo Pascal нужны кому ?
    от esl в разделе Программирование
    Последнее: 19.10.2018, 11:33
  4. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
