Показано с 1 по 10 из 30
Тема: USB2RS232 Многие знания = многие печали...
    25
    18 сообщений
    По умолчанию USB2RS232 Многие знания = многие печали...
    У меня встроенный SIO2PC. Так вышло, что PC-комп загнулся, а на ноуте нет RS232 порта...
    Известная проблема.
    Нашел по настоящему хороший сайт про USB2RS232...
    _http://www.lammertbies.nl/comm/info/RS-232-usb.html#intr
    Способа же, как отличить пригодный кабель от непригодного не нашёл.
    Может кто знает точно, какой кабель купить?
    Днепропетровск
    18 сообщений
    на дилэкстриме покупать нельзя - там подделка под пролифик.
    А так... если в комментариях видно, что с переходником работает диалапный модем, в т.ч. и на приём входящих вызовов.
    Запорожье
    ни кто не знает
    мне как-то показывали сайт, там кабель стоил ~40$ и то не гарантия.
    200
    138 сообщений
    Покупайте на eBay, там есть и некорпусированные (видно, что за чип). Еще вместо PL23xx рекомендую переходники на чипе CP2102.
    SPb
    293
    211 сообщений
    Пролифик ни в коем случае.
    http://www.terraelectronica.ru/catal...&Gde=0&PageS=1
    А вообще на aliexpress ищите по cp2102 или ft232 И будет Вам Щастье. Не быстро, но дешево.
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Какое совпадение, именно сегодня прописывал IP на WizNet модуле. Прописывал нетбуком с переходником USB - RS232. Шесть секунд и готово.
    г. Измаил, Украина
    профилик рулит.проверить легко терминальной программой на предмет потери пакетов при замыкании rx-tx.
    Но бывают подделки или китайский брак
    Запорожье
    брак ДНК бывает не только китайский.
    SPb
    293
    211 сообщений
    Пролифик - кака. У него какие-то проблемы с чипаном, и если не предприняты внешние усилия по их блокировке (а китайцы и требуемые части не всегда ставят, а доп. усилий от них не дождешься), то наступает следующая попа: при любых помехах по RS-232 по USB проходит перехад в sleep режим. Особенно заметно при использовании программатора с RS232. читает на ура. Только начшнешь РТшки шить - сразу COM порт пропал. Эта багофича вроде везде описана.
    г. Измаил, Украина
    dk_spb, у меня и сейчас используется профилик от старых дата кабелей сименс.так вот сколько лет работают и отлично.Самсунги,китайци ,моторолы ОДМ и сименсы отлично заливаются и сливаются фуллы на 920кб
  1. Ответов: 22
    Последнее: 21.03.2007, 00:16
