Результаты опроса: Нужен ли конкурс border-mini-demo
Голосовавшие
30. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да,нужен - Буду учавствовать
    4 13.33%
  • Да,нужен - интересно посмотреть что сделают
    23 76.67%
  • Не нужен, оставить в общей категории демо
    3 10.00%
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 64
Тема: DiHALT - новый конкурс border-демо
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от TmK Посмотреть сообщение
    Вот растактовка пентагона:
    [http://www.worldofspectrum.org/rusfaq/#21 - тут подробно
    Я бы не стал доверять этим цифрам на сайте, ибо посмотрите в эмуль там совешенно другие цифры.
    Лучше об растактовке VNN распросить - он уже сколько дем налепил.
    83 сообщений
    Под эмулятором? Или под пентевой, которая тот же эмулятор...
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Очень часто в эмуляторе бордер работает, проверяешь на пентеве не работает так как в эмуляторе. поэтому проверять приходиться и там и там.
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Я всегда делал демы учитывая такие данные: 224 такта на построение 1-й линии растра. Всего в растре Пентагона 320 строк. ДО основного экрана Пентагон "рисует" 80 линий. "Выравнивание" нечётнотактовых команд до кратных четырём не делает. Поэтому все процедуры надо "выравнивать" самим. Если процедура работает в последнюю очередь, то можно просто до кратным 4-м по тактам, если нет, то так, чтоб всегда занимала одно и то же кол-во тактов. Иначе, при построении вертикальных составляющих бордюра будет "прыганье" по горизонтали.
    Лично мне этого достаточно. А в Унреале все такты указаны. В меню, в ULA.
    ---------- Post added at 22:56 ---------- Previous post was at 22:53 ----------
    Это действительно так. Поэтому точную подгонку я делал именно На Пентеве. После этого и в Унреале работает отлично. Так что Пентева не совсем эмулятор )
    ---------- Post added at 23:06 ---------- Previous post was at 22:56 ----------
    По конкурсу - ограничения на комп: Пентагон128+AY
    А General Sound нельзя?
    Последний раз редактировалось VNN_KCS; 17.05.2012 в 00:04.
    Pentevo - рулез
    83 сообщений
    Не спортивно.
    Да звучит красиво. И такты не "кушает".
    Но ничего, можно и AY сделать.
    Pentevo - рулез
    17 сообщений
    Не спортивно.
    TSFM зато очень было бы спортивно. Но трудно.
    Дзержинск (DustCity)
    Ну так можно же посчитать:
    сверху 16+64=80 строк 80*224=17920 тактов
    слева 32(blanking line)+36(левый бордер) = 68 тактов
    итого: 17920+68=17988 до отображения первого пикселя zx-экрана
    следовательно 17989 - момент в который луч находится на первом пикселе zx-экрана
    Далее смотрим в unreal, какое число там стоит в закладке ULA в поле start of paper? Правильно => 17989
    А несоответствие про которое упомянул ААА это скорее всего дерганье 0..3 такта и возможно длина int`а (если по спаду фронта отрабатывается halt то тогда еще непонятно где 32такта)
    Хотя я тоже мог чтото неправильно сосчитать...
    Так что вполне нормально можно доверять этим данным +- подогнав потом на реале
    Pentagon1024sl2.2/TSFM/Z-Controller/GS128Kb/HDD/CDROM/Palcoder
    17 сообщений
    В любом случае я в отпуске, пентева есть. Все работает. так что если кому та нада проверить готовое, могу проверять и фоткать или видео давать. Мы так с внн писали демы когда у него пентева не работала, а кошку делали тем не менее.
    83 сообщений
    Итак, у меня уже есть 1 мегадемо для пати.
    Последний раз редактировалось newart; 17.05.2012 в 01:43.
  1. DiHalt 2010
    от alone в разделе События
    Ответов: 553
    Последнее: 23.10.2010, 12:32
  2. Рисуем на BORDER
    от breeze в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 19.03.2009, 09:56
  3. Border-эффект на Бейсике
    от jim в разделе Разный софт
    Последнее: 18.04.2007, 21:50
  4. The BBG Border Test
    от [bETA]mEN в разделе Эмуляторы
    Последнее: 17.05.2006, 00:56
  5. статейки о multicolor и border effects?
    от boo_boo в разделе Программирование
    Ответов: 57
    Последнее: 03.02.2006, 23:53
