Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 5678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 122
Тема: написание простейшей демки для тренировки
  1. #81
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от ALKO Посмотреть сообщение
    С такой бешеной скоростью отмасштабировать и скроллировать проц бы усрался.
    Это точно атрибуты.
    Вот тебе скролл с маштабированием во весь экран и во фрейм: http://www.youtube.com/watch?v=7ZDoW...ailpage#t=232s
    У Ивана Рощина есть статья о том как такое делается.
  2. #82
    г. Харьков
    Хм... и по какому адресу находится процедура бегущей строки из атрибутов ?....
    Хотя, даже если дизассеблировать, сложно будет разобраться что к чему...там ещё плеер и бегущая 1-бит строка.
    Найди адрес начала текста, который в нём выводится - это очень просто.. Затем найди где этот адрес задаётся в какой-нибудь регистр, например HL. Скорее всего это и будет начало подпрограммы.
    ---------- Post added at 10:30 ---------- Previous post was at 08:45 ----------
    Так он атрибутный, хоть и с масштабированием
  3. #83
    2,258
    888 сообщений
    Атрибутный скролл - это скролл, сделанный посредством цветовых атрибутов 8x8. Этот же скролл пиксельный.
  4. #84
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    пример фреймового крупномасштабного скролла (емнип, пиксельный) есть в beta commander'e при копировании с использованием одного дисковода
    speccy merchandise
  5. #85
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Точно.... Видел интруху "ROAD".
  6. #86
    2,258
    888 сообщений
    если скролл для своей работы использует экраннуйю область памяти от #5800 и выше, до #5B00, то хоть 5 раз назови его пиксельным, если при этом двигают атрибуты знакоместа, а не сами пиксели в ём... Впрочем, это схоластика какайя-то, как не назови, лишь бы в печь не сажали.
    Мой из интро к Dizzy-7 точно не использует)
  7. #87
    г. Харьков
    Это ты мне рассказывать будешь, где пиксельный скролл, а где атрибутный? И какого размера атрибуты на спектруме?
    Если тебе хочется верить в то, что на ютубе пиксельный, верь. Я спорить не буду. Там дрыгает через несколько знакомест, помоему любой даже не программист сразу увидит что это атрибуты. А пиксельный там возможно и возникает на пару кадров, только при самом большом уменьшении. Всё остальное, когда на весь экран - атрибутами.
  8. #88
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    достаточно заграбить этот ролик и открыть в том же km-player и покадрово полистать, чтобы убедиться в обратном
    speccy merchandise
  9. #89
    г. Харьков
    Даже если предположить что он пиксельный, стандартный спектрум физически не прорисует такой объем графики за 1 кадр.
    ---------- Post added at 13:34 ---------- Previous post was at 13:26 ----------
    Проверить легче простого, но лучше грабить не ролик, а взять бы саму демку. Если у кого есть образ, поделитесь ссылочкой
  10. #90
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    видимо, интро к dizzy 7.2 делали боги (2 бегушки, одна из которых масштабируется, плюс еще кое-чего по мелочи, плюс музыка + фрейм)
    speccy merchandise
  1. Демки на опознание
    от Ir0n в разделе Демо
    Ответов: 64
    Последнее: 18.07.2011, 03:29
  2. Рецензии на демки
    от Arlekin в разделе Демо
    Последнее: 28.07.2008, 13:30
  3. написание музыки на Dendy.
    от s1moncpu в разделе Nintendo
    Ответов: 27
    Последнее: 25.05.2007, 05:34
  4. написание музыки на Dendy.
    от s1moncpu в разделе Музыка
    Последнее: 16.05.2007, 10:59
