Страница 5 из 24 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 240
Тема: Контроллер BDI для фирменного Sinclair ZX-Spectrum - обсуждение
  1. #41
    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    Так оригинальное от +3 и так уже есть, зачем его копию держать в контроллере ?
    Можно переключать как угодно между ПЗУ контроллера и TR-DOS не обязательно всю ПЗУ компа выключать, можно по одной микрухе ( в +3 2 ПЗУ ) отдельно при необходимости и даже выборочно некоторые адреса подменять.
    А вот это уже интересно. То есть, фактически получается 8 по 16к?
    и выборкой рулит альтера?
    Или Вы имеете в виду попробовать прошить в контроллер ПЗУ +3 и посмотреть будет работать или нет ?
    Если поменять прошивку Альтеры, то будет, но TR-DOS тогда не влезет.
    В оригинальном ПЗУ 2 по 32 Кб.
    Именно, тупо посмотреть, будет ли работать не меняя прошивку альтеры. И затея такая - вместо теста как раз запихать либо +3 либо трдос, чтобы было в одном флаконе 48+128+трдос+ +3дос, но это надо вероятно будет ром лопатить. +3 у них в 4 странице, я вычитал.
    Я предполагаю, что TR-DOS совсем не запускается из-за каких то отличий в прошивке BASIC48 в ПЗУ, которое установлено в +3 ( то есть отличий от 2A/B ). Надо бы попробовать подменить именно эту часть ( BASIC48 ) не трогая остальное.
    Надо посмотреть, в чем отличия. Хотя, трдосу ж пофигу, он по адресу же селектируется, если я правильно помню, или нет?
    Так может стоит приобрести ?
    Змей-искуситель )) Тогда для опытов сгодится и самый-самый дешевый и ушатаный вариант, лишь бы работал.
    ZXEvo 4096 rev.C, Scorpion ZS-256
    Дельта-Секам-Диск
    Получается в +3 ПЗУ 64Кб и на контроллере ПЗУ 64Кб.
    В версии 2.3 будет 128К на контроллере ( но это сделано только для того, чтобы можно было ставить мегабитные и двухмегабитные микрухи, которых у меня много и некуда девать ).
    Поскольку на альтеру заведены все адреса ( да и вообще почти все что есть на ZX-BUS ) то можно подменять хоть по одной ячейке.
    ---------- Post added at 01:47 ---------- Previous post was at 01:45 ----------
    Не будет так просто работать.
    Страницы в +3 переключаются позтами 1FFD и 7FFD, это надо будет в альтере дублировать
    ---------- Post added at 01:48 ---------- Previous post was at 01:47 ----------
    Да все никак руки не дойдут сравнить ПЗУ +2 и +3
    ---------- Post added at 01:48 ---------- Previous post was at 01:48 ----------
    Я подумаю над этим вопросом.
    ---------- Post added at 03:01 ---------- Previous post was at 01:48 ----------
    Подключил, но пока без дисковода, надо питание для флопа паять, постараюсь сегодня осилить. Ром подменяется, в трдос ходит, No disk говорит
    Вы мне еще скажите про конструктив.
    Контроллер хорошо держится или все таки если шевелить верхнюю часть, то болтается немного ?
  3. #43
    Если за верх трогать - качается, но я считаю, что держится хорошо, достаточно плотно, но можно закрепить: прилепив вспененую полосу. Я попробую еще убрать его в корпус, поэкспериментировать.
    Вот еще нашел. Расширение +3дос - 128 только...
    +3DOS is the disk operating system of the Sinclair ZX Spectrum +3 and Black +2 models. It is a CP/M compatible filesystem and is integrated into the +3 BASIC. The DOS routines are located in ROM2 (the +3DOS ROM) and the code for the Sinclair BASIC integration is located in ROM1 (the Syntax ROM). The +3DOS extensions to the BASIC are only present when running the +3 BASIC ROM (128k mode). There is no provision for using +3DOS from ROM3 (the 48k mode rom). In fact when 48k mode is selected from the main menu the ROM paging is locked and it is impossible to access the +3DOS ROM again until the spectrum has been rebooted.
    И получается, что +3дос селектируется по порту, а трдос - по адресам.
    То есть, получается, надо заменить страницу на 128 от амстрада. Или у меня уже мозг воспалился...
    Последний раз редактировалось Xitron; 23.05.2012 в 13:17.
    Дельта-Секам-Диск
    и ещё кажется в +2A/B и +3 совершенно одинаковое ПЗУ
    Сравнил я ПЗУ от +2A и +3.
    Они отличаются и имеют разные номера на микросхемах
    +3 номера 40092 и 40093
    +2A номера 40092U и 40093U
    Предполагаю, что причина незапуска TR-DOS кроется в этих отличиях, именно в части BASIC48.
    • Тип файла: zip BIOS.ZIP (79.1 Кб, Просмотров: 253)
  5. #45
    Похоже, что +3DOS лежит в одной микрухе с BASIC48
  6. #46
    Именно.
    Вот тут сравнения ромов.
    Это +2А и +3 соответственные файлы, которые я отсюда взял.
    http://dl.dropbox.com/u/20808749/2a_vs_3_92.pdf
    http://dl.dropbox.com/u/20808749/2a_vs_3_93.pdf
    и что характерно - в 48к минимум отличий.
    а это +3 и оригинальный 48к
    http://dl.dropbox.com/u/20808749/3_vs_48k.pdf
    Последний раз редактировалось Xitron; 23.05.2012 в 15:04.
    Дельта-Секам-Диск
  8. #47
    Странная вешь.
    Я попробовал только что еще раз с +3 - запускается TR-DOS и из BASIC48 и из BASIC +3
    Запускается именно на этих контроллерах, что я рассылал.
    А на моем прототипе, который на макетке собран, не запускается.
    При входе через BASIC48 комп перезагружается.
    При входе randomize usr 15616 через +3 BASIC начинает бесконечно выгружать что-то на ленту.
    Хотя на +2A запускается.
    Видимо я что-то в прошивке подправил в новых контроллерах.
    Но все равно есть проблема.
    При входе через BASIC48 и загрузке например вот этого бута ( первого в списке )
    http://zxaaa.untergrund.net/DISKAAA.html
    бут нормально загружается.
    А при входе из BASIC +3 при загрузке бута комп перезагружается.
    При этом с +2 запускается нормально.
    ---------- Post added at 18:19 ---------- Previous post was at 18:13 ----------
    Хочется отзывов о работе с +3 и +2 черными от того кто будет получать.
    Надо попробовать именно с родной прошивкой а не с подменой как будут игры запускаться и т. п.
  9. #48
    Скорее всего изменился вектор 2 прерывания изза разного пзу и оно уходит в никуда.
    Дельта-Секам-Диск
    Exclamation
    Получил! В сером +2 болтается. Закрепим, не беда!
    PS Подключаю дисководы...
  11. #50
    Больше ничего, кроме того, что дешифрация портов 7FFD и 1FFD была для +3 неполной в старой версии прошивки, я не могу предположить. В новой добавил A14 для 7FFD и A12 для 1FFD.
  1. Ремонт фирменного ZX Spectrum 48K
    от Edward в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 26.03.2012, 15:43
  2. [Укр]Куплю куски фирменного ZX-Spectrum...
    от Roger Wilco в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.04.2011, 10:49
  3. Ищу Блок питания для фирменного ZX Spectrum
    от TreeMind в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.02.2010, 23:19
  4. Куплю Sinclair Spectrum
    от Consortium в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 17:15
  5. SINCLAIR ZX-SPECTRUM ENCYCLOPEDIA 18 DVD BOX SET
    от Damein Alpha в разделе Разный софт
    Последнее: 06.08.2009, 16:22
