Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Time Gal - ZX Evolution (PentEvo)
    Нижний Новгород
    По умолчанию Time Gal - ZX Evolution (PentEvo)
    Вздумалось мне на днях насладиться единственной CD-игрой на спектруме - Time Gal от Alone Coder'а.
    Что имеем: ZX Evolution (Конфигурация Baseconf 0.49) + 3.5 FDD + 3 DVD привода на выбор. Запускал игру через запускалки для пентагона. Их и игру брал отсюда: http://alonecoder.nedopc.com/zx/index.html
    1. Старенький PIONEER DVR-109 и относительно новенький PIONEER DVR-A18L ведут себя одинаково - после появления заставки "LOADING" - черный экран, при выборе в GLUK - cd boot то же самое "LOADING" - черный экран.
    2. SONY NEC Optiarc ad 5200a - игра запускается! Но все лагает и в квадратиках. Видео здесь:http://youtu.be/7a7UQJ5OyqM. Добавлю что
    при выборе в GLUK - cd boot - с данным приводом начало загрузки не происходит.
    У кого есть опыт загрузки сабжа на ZX Evolution? Поделитесь плиз, уж очень хоцца на реале погонять...
    ZX's: ZX Spectrum +2 ZX Evolution Rev.C Speccy 2010 | Console's: Famicom : SNES : PSOne : PS2
    Нижний Новгород
    что за изврат? o_O зачем грузится с диска B, если в меню глюка есть «boot CD» ?
    Турба выключена?
    Я же написал
    Цитата Сообщение от Den1982 Посмотреть сообщение
    Добавлю что
    Пробовал и на 3,5 и на 7 и даж на 14 mHz - все тоже самое.
    Новочебоксарск
    35
    18 сообщений
    А как запустить эту игру на эмуляторе ?
    Год назад пробовал - не получилось тогда.
    Рязань
    Попробуй эту версию эмулятора, там работало: http://alonecoder.nedopc.com/zx/US0370.rar
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    У меня на Unreal_0.37.3 fix4 работает так: смонтировать образ на виртуальном приводе (Nero, Demon Tools, Alcohol и т.п.), "включить" HDD контроллер Nemo ("простой", без A8), в нем выбрать slave приводом - виртуальный привод с образом, загрузить файл CDRUNPEN.$B (или воспользоваться пунктом cd boot из оболочки Gluk'а).
    Нижний Новгород
    Так это... У всех работает да? Только у мну нет?
    Samara
    322
    246 сообщений
    я запускал под унрилом
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Тут нужен режим 4bit per pixel.
    ---------- Post added at 19:08 ---------- Previous post was at 19:06 ----------
    И, видимо игра чувствительна к скорости привода и "правильной" скорости болванки.
    Новочебоксарск
    35
    18 сообщений
    У меня тоже пока не работает.
    ---------- Post added at 23:35 ---------- Previous post was at 23:30 ----------
    Образ смонтировал с помощью Неро. ХДД немо включил. Он требует образ hdd, а у меня получилось nrg.
    Как сделать виртуальный диск hdd ?
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Открываем файл конфигурации унрыла
    В моём случае это unreal-p4.ini
    Находим пункт [HDD]
    чуть ниже
    ; slave device. empty filename used for disconnected device
    Image1=(СЮДА ВПИСЫВАЕМ ПОЛНЫЙ ПУТЬ К ISO ОБРАЗУ например С:\xx\xx\hzshozadisk.iso)
    ;<SAMSUNG CD-ROM SC-140F,>
    ;<_NEC CD-RW NR-7800B>
    ;<SONY DVD RW DRU-710A,May26,2005>
    CHS1=0/0/0
    LBA1=0
    HD1RO=0
    CD1=(СЮДА ВПИСЫВАЕМ 1) ; 1 if image is cdrom
    А далее как описано выше.
    Выбираем Nemo
    И запускаем CDRUNPEN.$B
    СDBOOT у меня не разу не сработал на эту гаму.
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Ответов: 24
    Последнее: 24.03.2011, 21:25
  3. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  4. Time Gal
    от breeze в разделе Игры
    Ответов: 36
    Последнее: 28.01.2008, 23:38
