Подключил флоп, щас активно ковыряю.
Кстати, а возможны глюки изза шинных контактов?
Последний раз редактировалось Xitron; 27.05.2012 в 21:29. Причина: глюк пропал
ZXEvo 4096 rev.C, Scorpion ZS-256
Дельта-Секам-Диск
Ну вот, уже какая-то информация пошла, это радует.
Лучше скиньте эти игрушки, я посмотрю.
А перемычки как стоят ?
У Вас плата ISSUE 3, там контакты длинные.
Но все равно посмотрите чистые они или нет.
Питание 5В идет всего по одному проводу.
А вообще это ПЗУ которое защито - в нем нельзя быть уверенным на 100%, если есть программатор, можете прошить свое гарантированно проверенное.
Последний раз редактировалось MV1971; 27.05.2012 в 21:37.
http://dl.dropbox.com/u/20808749/batrob.rar
Как по мануалу, 4 - on, первым играюсь с подменой.
Ага, почищу для чистоты эксперимента
Кстати, вполне вероятно, изза этого и съехала крыша у него. Попробую еще раз спровоцировать.![]()
Понял, программатор есть, поиграюсь тоже, есть и уже зашитые от пятногона, скорпа и феникса.
PS Спасибо Вам огромное!! 128, да еще и родной, да со встроеным мафоном и с дисководом - это нереально клево))) Такое бы, да в 1993-95 - да я бы застрелился от счастья)
---------- Post added at 01:43 ---------- Previous post was at 01:38 ----------
Ищу![]()
Последний раз редактировалось Xitron; 28.05.2012 в 01:42.
Дельта-Секам-Диск
А глючок-таки есть. Игры 128к с дозагрузками и музыкой ау на заставке подвержены, но не всегда. Еще ninja warrior Антона Васильева с vtrdos. Есть у меня мысли.. Проверю - отпишу.
Дельта-Секам-Диск
Это хорошо, что что-то находится.
Надо все глюки выкладывать, коллективно проще разбираться, чем мне в одиночку.
Если что, я буду на разных компах пробовать запускать.
Кстати есть еще вот эта проблема в сером :
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=18388
И многие демки на нем криво работают, например высыпают на экран всякий мусор, а на черном нормально. Например демка GoblinDemo вот отсюда с первого диска :
http://zxaaa.untergrund.net/DISKAAA.html
на сером зависает как только начинается музыка и бегущая строка - пару секунд играет и зависает.
Так что серый еще сам по себе может давать глюки, но они должны быть и на родной ПЗУ и на подменной.
Кстати, похоже, эта проблема и есть, ибо сценарий похож, снег и сброс.
Дельта-Секам-Диск
Если вот такую штуку встроить прямо в плату контроллера, как Вам идея ?
http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=19274
Только непонятно пока как индикатор размещать, чтобы было удобно пользоваться.
Или все таки проще отдельно ее цеплять как универсальную ( не только для Спектрума )
Вообще затея хорошая, если диски можно будет двигать по назначению не только АБ, и отключать при ненадобности. Будет вообще шикарно. Кстати: можно сделать его как опцию и подключать как дочку, в том числе и через кабель, либо морду с кнопками отдельно выносить на шлейфе (туда же можно отправить nmi)
Последний раз редактировалось Xitron; 28.05.2012 в 12:58.
Дельта-Секам-Диск
Да, на BDI.
Но с другой стороны, как отдельное устройство этот девайс можно отдельно использовать и не только со Спектрумом.
И еще высота увеличится из-за наличия индикатора, надо ведь чтобы он перед глазами был, то есть он должен начинаться от верхней части корпуса +2/+3 как самых высоких из фирменных. И при увеличении высоты плата будет больше болтаться если не крепить ее.
