Страница 7 из 24 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 240
Тема: Контроллер BDI для фирменного Sinclair ZX-Spectrum - обсуждение
  1. #61
    MV1971, эта штука , как она сейчас есть, достаточно габаритна. + прошивка там не свободно распостраняется, + индикатор хоть и можно привинтить к плате но это может быть неудобно. + вся эта этажерка считаю будет ненадёжной. Да и питание надо дополнительное брать извне...
    Я так и буду свой контроллер использовать с таким эмулятором.
    С уважением, Дмитрий.
  2. #61
  3. #62
    А вообще самый простой вариант с точки зрения железа - просто поставить держатель карты SD и получится как в Фениксе. Но другое дело, что нет программной поддержки, в фениксе хотя бы памяти много для развертывания образа дискеты. А в фирменных имеем всего 128К, можно конечно и модуль памяти современный добавить, но опять же дело в написании программной поддержки.
    ---------- Post added at 15:59 ---------- Previous post was at 15:56 ----------
    Та, что продается по ссылке выше - свободно распространяемая, вернее девайс то не бесплатный конечно, но сам проект свободный
    http://service4u.narod.ru/html/emulator.html
    Это более новые версии коммерческие.
    Но с габаритами действительно проблема, если только совсем мелкий индикатор искать.
  4. #63
    MV1971, Там сам ПИК в дипе здороват получается - был-бы в tqfp например, то да , вышло бы компактно... На счёт платности , то мне и старой (бесплатной) прошивки хватает. Сам собирал пару этих эмулей на монтажке...
  5. #64
    PIC 4620 бывает и в TQFP.
    Проблема основная в индикаторе, на него все таки и смотреть надо и разглядеть что написано.
  6. #65
    Или выносной. В корпусе аля калькулятор, на шлейфе, сбоку. Как цифровая клавиатура на ПЦ Просто по мне удобнее втыкать все спереди, даже сверху - это надо тянуться.
    ZXEvo 4096 rev.C, Scorpion ZS-256
    Дельта-Секам-Диск
    Была идея сделать и контроллер выносной.
    А на разъем ZX-BUS усилитель как в сообщении 20.
    Можно было бы совместить например 2 дисковода , контроллер и эмулятор в одной коробке, но надо коробку подбирать, чтобы подошла и опять же все равно без напильника не обойтись, чтобы дисководы туда встроить.
    В общем пока конструктивно идеального варианта не получается придумать.
    ---------- Post added at 02:40 ---------- Previous post was at 02:34 ----------
    Вот например поляк делает такой вот красивый эмулятор в корпусе :
    http://www.lotharek.pl/product.php?pid=18
  8. #67
    53
    34 сообщений
    А в одну ALTERу влезает контроллер BDI и флопи эмулятор ?
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Флоппи-эмулятор на микроконтроллере надо делать.
    Либо на совсем другой более мощной альтере.
  10. #69
    Начал рассылать тем, кто заказывал, контроллер BDI для фирменных ZX-Spectrum версии 2.3
    Фото контроллера версии 2.3 :
    Отличия от версии 2.2 незначительны :
    1. Можно устанавливать как 28-ногую, так и 32-ногую ПЗУ.
    2. Кнопка перенесена на противоположную сторону для более простого нажатия.
    В комплекте к контроллеру идет кусочек ленты 3M DualLock для закрепления контроллера.
    ---------- Post added at 00:40 ---------- Previous post was at 00:21 ----------
    Изменена прошивка Альтеры.
    Теперь переключатель SW5 в положении ON выключает контроллер.
    Также исправлена проблема с использованием одновременно подключеных контроллера BDI и divIDE. В старой прошивке Альтеры сигнал NMI не переводится в Z-состояние и не давал работать divIDE, который активно этот сигнал использует.
    Поэтому те, кто получил контроллер BDI с номерами с 020001 по 0200010 и собирается подключать его вместе с divIDE, необходима перепрошивка Альтеры.
    Также жду отзывов по работе контроллера BDI и divIDE, подключеных вместе. Работать то они нормально одновременно скорее всего не смогут, но хотя бы как работает каждый по отдельности с выключенным вторым контроллером. Лично у меня сложилось впечатление, что необходима буферизация сигналов процессора, слишком много микрух дополнительно навешивается на шину.
  11. #70
    А если перешиваться - где брать прошивку? И как шить, есть ли тонкости?
    PS Поглюкивания после хорошей чистки контактов спиртом и ластиком практически сошли все на нет, остальное в процессе исследования.
    PPS IS-DOS грузится
    PPPS Не везде работает magic
    А еще вопрос, можно ли на лету переключать подмену пзу?
    Последний раз редактировалось Xitron; 15.06.2012 в 04:40.
    Дельта-Секам-Диск
  1. Ремонт фирменного ZX Spectrum 48K
    от Edward в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 26.03.2012, 15:43
  2. [Укр]Куплю куски фирменного ZX-Spectrum...
    от Roger Wilco в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.04.2011, 10:49
  3. Ищу Блок питания для фирменного ZX Spectrum
    от TreeMind в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.02.2010, 23:19
  4. Куплю Sinclair Spectrum
    от Consortium в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 17:15
  5. SINCLAIR ZX-SPECTRUM ENCYCLOPEDIA 18 DVD BOX SET
    от Damein Alpha в разделе Разный софт
    Последнее: 06.08.2009, 16:22
