Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Не понимаю, как работает мультиколор в игре
    CПб
    jerri, какой то странный зеленый скорп. В нем никто паяльником не копался? На тех зеленых, что я видел было 224 такта в строке. В деме Infarct мультиколоры работали нормально.
    83 сообщений
    Он перепутал желтый с зеленым.
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Blade, ну значит попутал
    просто тот что у меня - у него желтая плата и infarct работает неправильно
    у Spider/WDG был скорп с зеленой платой со смуком и там все работало на УРА
    так что я хз какой из них зеленый а какой желтый
    но может и я за давностью лет и цвет конечно попутал
    при этом на пентагоне на бордюре отображались мультиколоры до 2х точек
    а у меня бордюрные эффекты прыгали с точностью до знакоместа
    так что отображение экрана там реализовано с точностью до 4х тактов
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Дзержинск (DustCity)
    Цитата Сообщение от predatoralpha Посмотреть сообщение
    Ребята, не знаю как на скорпионах и пентагонах, а на фирменных спеках как за медленную память, так и за порты отвечает ULA.
    http://lvd.nm.ru/ZX/2_sch.png
    И порт не может работать совсем уж прозрачно в режиме видеоотображения. Поскольку на шине данных есть данные, а на адресной шине ULA идёт RAS/CAS для медленной памяти.
    И вот между первым PUSH и последним OUT есть 121 такт. Что в никакие времянки не влазит.
    Отсюда вопрос - как фирменная ULA обрабатывает запись в порт? Блокирует проц? Задерживает на пару тактов? Как то ещё? Потому что если ULA блокирует проц, этот код не может исполняться на фирменном Спеке.
    1. Читай пост выше, что я написал что как и когда выполняется, и что и когда тормозиться.
    2. Тема про медленную память обсуждалась неоднократно:
    http://www.worldofspectrum.org/faq/r...e/hardware.htm
    http://www.worldofspectrum.org/faq/r...kreference.htm
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=444
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=657
    ну и просто поиск по WOS и zx.pk.ru со словами: медленная память, contended memory и т.п.
    3. Если есть желание, запускаем spin - там в дебагере есть счетчик тактов, полезно посмотреть
    Pentagon1024sl2.2/TSFM/Z-Controller/GS128Kb/HDD/CDROM/Palcoder
    г.Винница, Украина
    21
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от TmK Посмотреть сообщение
    Спасибо, у меня было убеждение, что проц во время вывода намертво блокируется. Спасибо что прояснили.
    г.Винница, Украина
    21
    16 сообщений
    /// Кстати, 216 тактов - это где, в каких клонах? ////
    Это на фирменной машине при отсутствии конфликта с УЛА
    на скорпионах 216/224 такта
    на пентагонах 224 такта стабильно
    Если верить вот этому
    то на фирменных было 224 такта для 48К и 228 тактов для 128K/+2 (вероятно, компенсировали возросшую частоту проца с 3.50000 MHz до 3.54690 MHz). Так что 216 - это в клонах.
    1,459
    949 сообщений
    не компенсировали, а использовали один кварц для проца и ПАЛкодера. (на 48 их два)
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    я хз что там в мануалах
    но мультиколор в Venom рассчитан в целом на 224 такта в строке
    а она вроде под 128 к машину
    С уважением,
    г.Винница, Украина
    21
    16 сообщений
    Немного меньше в игре - это не проблема. ULA задержит проц, если операция доступа к медленной памяти (в частности видеопамяти) попадёт на формирование видеостроки. И подровняет этот доступ к видеопамяти в положенную им "дырку", когда выводится бордюр и идёт обратный ход луча. Тут не нужен расчёт до такта, я говорю про время всей цепочки.
    А вот команды доступа к медленной памяти должны помещаться в "дырку". ULA их сама подсинхронизирует к дырке, за счёт задержек проца.
    Последний раз редактировалось predatoralpha; 31.05.2012 в 00:33.
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    predatoralpha, есть музыкальная демка... хз не помню как называется
    там музыка конверченная с атари на ау играется, там доступ просчитан до такта
    С уважением,
  1. Ответов: 29
    Последнее: 07.04.2020, 08:56
  2. Мультиколор. И с чем его едят.
    от Demige в разделе Изображение
    Последнее: 31.01.2012, 17:11
  3. Отличия NES мультиколор
    от Juge (GodFather) в разделе Nintendo
    Последнее: 09.09.2010, 17:50
