Страница 132 из 148 ПерваяПервая ... 128129130131132133134135136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #1311
    На моём Феникс рев.1 установлена профПЗУ и SMUC v2 рев. B . Всё здорово, но постоянно нажимать кл. Magic на корпусе как то не удобно. Решил сделать следующую доработку. Отпаял от платы анод диода VD10 (тот что даёт сигнал NMI с ATMEGи) и кинул перемычку от него на 9 ногу DD48. В итоге я имею на клавиатуре кнопку Magic на клавише F12 и не одной резанной дорожки на плате Феникса. В случае перехода на стандартную прошивку, всё можно быстро вернуть на место.
    Не знаю в какую тему написать, решил сюда, все таки ближе к теме.
  2. #1312
    Одесса
    При дохлых симах у тебя комп не вышел бы в меню.
    Смотри приход сигналов MD0..MD2 на мультик DD39.
    Сигналы приходят. Полосы остались.
    Проверил DD39, поменял, проблема осталась. Заодно протестировал регистр DD29 - ничего криминального. Откуда могут быть полосы?
    Последний раз редактировалось Retrograd; 24.04.2012 в 12:08.
    ZXM-Phoenix 1024 + ZXKit1, Sinclair ZX Spectrum+, АТМ 2 TURBO+, PentEVO rev. C, Speccy2007, Commodore C64, Amiga A1200, Amiga A500, MSX2, Atari 800XL, Atari 130XE + SDrive, Atari ST, Atari Jaguar, Altera DE1,
    +Небольшая стоечка в серверной комнате.
  3. #1313
    67
    52 сообщений
    А микросхему DD36 проверяли ? Может на нее 3 младших бита черно-белого изображения (MD2-MD0) не доходят или сама микросхема частично неисправна.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 30.04.2012 в 01:35.
    "L-256"
  4. #1314
    Калининград
    В теме http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16169 zorel объявил подписку на платки ZXM-Phoenix 1024 rev.04.1 с красной маской, белой шелкографией и с позолотой краевого разъема. Если кто не успел платку с чёрной маской заказать, то не все потеряно.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  5. #1315
    Кельменцы, Украина
    Чем можно заменить DA2 LPC2950ACZ33? Что-то не могу найти. Без буквы С пойдет (LP2950ACZ33)?
    Последний раз редактировалось Vovan_a; 28.05.2012 в 23:53.
  6. #1316
    Калининград
    Надо искать стабилизатор на 3.3 вольта, в таком же корпусе и с такой же цоколевкой.
    По аббревиатуре LP2950ACZ-3.3RAG можно его найти.
  7. #1317
    г. Измаил, Украина
    Vovan_a, я купил обычный 78L33 -подходит и работает
  8. #1318
    Кельменцы, Украина
    Скажите пожалуйста какой реально ток потребляет по 5В плата ревизии 04 с микросхемами из перечня?
  9. #1319
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Я точно не скажу, 200Вт-ного блока питания АТХ вполне хватает.
  10. #1320
    Кельменцы, Украина
    В том то и дело, что планирую гораздо меньший и не АТХ поставить. Вот и хочу прикинуть.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
