прямо issue 1 ?
в issue 2 тоже кривая разводка.
вам issue или разводку искривить?![]()
ZX Spectrum 48K rubber keys issue 3 c-video out, Amiga 1200 (hdd), Amstrad CPC464 + scart video, Atari 130XE, Atari 520STFM, C64.
хмм. под кривостью имеется ввиду загругленные угла в дорожка, т.е. они идут не набором линий, а именно "кривыми" в геометрическом смысле?
Нет, issue 2 таких не видел, в zx81 так сделано![]()
окончание через 25 минут
текущая ставка 1700р
---------- Post added at 20:02 ---------- Previous post was at 19:36 ----------
И резиновый друг уходит goodboy за 1700
В личку по поводу передачи и оплаты.
Последний раз редактировалось ArtemKuchin; 15.06.2012 в 19:40.
смогу подъехать/забрать только во вторник. надеюсь такой вариант устраивает ?
устраивает. В личку.
забрал - проверил,всё работает. проблема была только с джойстиком - вероятно окислились штырьки контактов на плате интерфейса (куда он втыкается), поскольку при первом включении не было реакции на кнопку FIRE (прозвонка джойстика показала что всё в порядке), но после нескольких втыканий/вытыканий все кнопки заработали.
Очень хорошо. Но если бы не работало, то не страшно, заменил бы на другой.
Может еще сам интерфейс на плату сел не плотно и там не сигнал не проходил.
